Stránka 3 z 3
Re: Ako spravne tieniť (odrusit)
Napsal: 5. 11. 2014, 5:48
od Hades
Mex píše:...
Ale kdybych postavit svoje CNC vedle vysílací antény třeba vysílače Kojál nebo Cukrák, tak bych na něho moc nesázel.
Ale ono nemusíš chodit tak daleko... Stačí blbá HAM vysílačka se 100W a špatně udělanej anténí svod.
Divil by ses, co to dokáže...
Napsal: 7. 11. 2014, 10:23
od Stephen
To rušení je magie, zrovna teďka to probíráme ve škole. Frekvenční měniče by měly mít filtry aby se omezily vyšší harmonický ze sítě a výstupní filtr taky, ale dneska už to neni asi tolik nutný, oni asi něco obsahujou, přednášející se zmiňoval o přiliš rychlym spínání tranzistorů a to pak generovalo vysoký napětí co za krátkou chvíli prorazilo vinutí motoru.
S těma zatočenejma kabelama, co já vím tak se tam tušim používají diferenciální páry, tj. napětí se nevztahuje k 0 ale je daný rozdílem napětí na těch dvou párech, jelikož rušení je učitej signál kterej se k oboum vodičům který jsou smotaný vedle sebe, přičte ideálně stejně, takže rozdíl vychází pořád správně.
Nebo je možnost použít místo napěťovýho signálu signál proudovej, to je méně náchylný, používají to tušim nějaký průmyslový sběrnice. Třeba místo 0 a 5V je třeba 0mA a 10mA.
A co se týče stínění tak by se mělo vést do jednoho bodu pokud možno a hlavně nedělat proudový smyčky. Pokud by měla proudová smyčka vzniknout tak se musí stínění na jedné straně rozdělit aby se nemohl uzavírat proud přes tu smyčku, tahle smyčka pak kvůli rušení posouvá napětí na nulovym potenciálu kterej pak nebude všude 0V.
Snad jsem nevyrobil nějakej blud.
Napsal: 10. 11. 2014, 7:03
od mato3
chcem zdroj, oddelovaciu dosku, a 3 driveri umiestnit do jednej plechovej krabici od stareho PC
co hovorite na taketo riesenie a usporiadanie komponentov
Napsal: 10. 11. 2014, 7:29
od Cjuz
mato3 píše:chcem zdroj, oddelovaciu dosku, a 3 driveri umiestnit do jednej plechovej krabici od stareho PC
Ničemu to nevadí.
Umístit tak aby kabely byly co nejkratší a zbytečně neobíhali kolem dokolola. Otázka je co s teplotou, pokud bude zachován ventilátor skříně tak OK.
Napsal: 10. 11. 2014, 7:32
od mato3
ventilator tam chcem tiez zakomponovat
este taka otazka
bolo by vhodne tam dat aj frekvencny menic ?
na tej bednicke uz nemam predny panel (predne plasty)
ten frekvencak by bol v predu tvoril by vlastne prednu stranu
bolo by to takto vhodne ?
Napsal: 10. 11. 2014, 7:40
od Mex
Proč ne?
Je to celkem běžné uspořádání.
Chtělo by to možná trochu prohánět vzduchem, i když pokud nemáš nějaké velké CNC monstrum, tak to možná nebude nutné (zdroj je předpokládám spínačák, takže se slušnou účinností).
Pokud bys tam dával nějaký větrák, tak mu sniž otáčky (odporem, diodou nebo dokonce třeba nějakým regulátorem, co bude reagovat ne teplotu) a mysli na nějaký aspoň jednoduchý filtr, aby ti to netahalo dovnitř krabice bordel.
Ještě lepší by bylo nějak odvést teplo na bednu (třeba chladiče driverů přišroubovat na plech bedny). Přece jen nez ventilátorů je to tiché a příjemné.
Napsal: 11. 11. 2014, 4:24
od mato3
ano tiez to mam tak v plane priskrutkovat driveri priamo na plech tej skrine
nasiel som este taketo koncovky (myslim ze sa o nich tu uz nieco pisalo)
http://www.ebay.com/itm/191192577802" onclick="window.open(this.href);return false;
su vhodne na prepojenie driver -krokovy motor ?
Napsal: 11. 11. 2014, 6:03
od Mex
Jo.
Napsal: 11. 11. 2014, 8:24
hehe te popiska me rozesmala
pro kseft napisou cokoli
Napsal: 12. 11. 2014, 4:22
od mato3
co konkretne myslis ?
Napsal: 12. 11. 2014, 4:35
od Cjuz
mato3 píše:co konkretne myslis ?
myslím že myslí třeba těch 1500V když to jsou mikrofonní konektory na 125V
pracovní proud napíšou 15A, výrobce píše 5A,
Napsal: 12. 11. 2014, 4:43
od mato3
myslel som si ze mal na mysli to
ale na napojenie krokovych motorov to bude stacit
Napsal: 12. 11. 2014, 5:42
me pobavilo to ze pisou takove veci napriklad ze to je pro letadla pritom je to mikrofoni konektor a vcelku dost shit kvalita
ale na hobby krokace je to ok
