Stránka 3 z 11
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 2. 2015, 7:47
od mr.fahrad
na co bych motor zbytečně oddaloval... když univerzálce nevadí. navíc se mi vyrábí redukce na 125 ku uni ale vše se vejde. Tak nevim proč motor dávat 100 metru od těžiště a osy. \když vše může bejt hezky schované a co nejvíce v ose přenosného soustruhu
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 2. 2015, 7:54
od milou
mr.fahrad píše:na co bych motor zbytečně oddaloval... když univerzálce nevadí. navíc se mi vyrábí redukce na 125 ku uni ale vše se vejde. Tak nevim proč motor dávat 100 metru od těžiště a osy. \když vše může bejt hezky schované a co nejvíce v ose přenosného soustruhu
Tak to jo . Když ti to nevadí , tak je to ok .
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 2. 2015, 8:12
od mr.fahrad
co je pojem vadí.. je problém mít mobilní soustružek s motorem co má koule??
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 2. 2015, 8:25
od milou
mr.fahrad píše:co je pojem vadí.. je problém mít mobilní soustružek s motorem co má koule??
Ne . Měl jsem na mysli aby mu nakonec nezavazel kolem sklíčidla , když bude dělat cosi většího .
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 2. 2015, 8:30
od mr.fahrad
sklíčidlo se vejde 125 a vedle univerzálky málo co točíš
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 2. 2015, 8:31
od packa
milou píše:
vždyt vzdálenost od lože je menší než vzdálenost od motoru , ltakže tak jako tak větší průměr neprotočí , mě se to líbí jak to má udělané , pěkně kompaktní
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 2. 2015, 8:35
od milou
To je pravda . Chraň Bůh . byl to jen názor , :(
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 2. 2015, 8:39
od mr.fahrad
motor jsem usazoval v této poloze protože jsem motor chtěl nechot ve spodní části čínana abych zbytečně nezvedal jeho vratké těžiště.
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 2. 2015, 9:02
od milou
A že jsou vratké . Ta moje nová proma sm 300e má dvě nožky vysoké asi 70 mm a plochu 80x100 mm (odhadem) Na které stojí . Navíc jsem k ní měl jakési gumové bloky , kvůli vibrací . Ty byly vysoké dalších 20 mm a stačilo se ho lehce dotknout , a už se překlápěl . Tak jsem pod nohy vystříhl gumové podložky 5 mm , a přišrouboval ho přes ně ke stolu . je to bez vibrací , a pevně na místě .
Re: Uprava čínana
Napsal: 27. 2. 2015, 9:06
od Francotirador
mr.fahrad píše:sklíčidlo se vejde 125 a vedle univerzálky málo co točíš
Ne vždy se upíná do univárzálky. Ta 125 se vejde nad lože i s vysunutejma paknama - pokud si pakny neškrtnou o motor tak je to částečně OK.
Píšu částečně, protože z fotky to vypadá, že až si v budoucnu pořídíš lícní desku (pro upnutí roztodivných tvarů obrobků) tak k ní nepřijedeš s podélným suportem (saně narazí na kryt motoru).
Já oddaloval i ten originální motor a předělával kryt tak aby vznikla mezera pro zadní část saní a mohl jsem se suportem co nejvíc k vřeteníku.
Lze samozřejmě namítat, že je to možné dohnat vysunutím pomocného suportíku, ale ten není u těchto soustruhů zrovna nejtužší, takže jsem se snažil soustružit s co možná nejmíň vyloženou nožovkou.
Re: Uprava čínana
Napsal: 27. 2. 2015, 7:01
od mr.fahrad
Tak soustruh stvořil přvní šponu:-D
Re: Uprava čínana
Napsal: 28. 2. 2015, 9:10
od mr.fahrad
Tak tady trošku fotek z provizorní zástavby regulátoru. Nechtěl jsem aby se mi válel po stole. Tak jsem ho na zkoušku dal do origo krabice.
Re: Uprava čínana
Napsal: 28. 2. 2015, 9:11
od mr.fahrad
Re: Uprava čínana
Napsal: 28. 2. 2015, 9:14
od mr.fahrad
A výsledek s tupým nožem a ani nebyl v osem špona cca 0,3mm. Ještě chce doladit pár věcí. Domezit vůle a vyzjistit otáčky ale s motorem a regulací jsem spokojen.
Re: Uprava čínana
Napsal: 28. 2. 2015, 9:37
od mr.fahrad
A rady ještě video https://www.youtube.com/watch?v=CPqW4jq ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
