Jednoduché digitální odměřování - DRO
V mém případě je to 423Kč vs. 1803Kč a protože to je na mazla, je to spiš pro legraci než pro vážnou práci.chb píše:ono, když jsou k mání typy jako z Unimaxu má význam ještě řezat šuplery ?
Já jsem používal tyto měřítka. Délku jsem si koupil dle potřeby.
http://www.mbcalibr.cz/prodej/produkt/7 ... izontalni/" onclick="window.open(this.href);return false;
no to jsem právě myslel ... když jsou na trhy typy viz Unimax, proč to osazujete tímto. Aby to vydrželo, je třeba to zakrytovat - no ale to na to nebudu vidět. Jakmile to má samostatný displej, tak ten se dá někam výš a odměřování se pak dá uklidit někam, kam se vejde i zakrytování. Nebo jsem něco nepostřehl ?Pavka píše:Já jsem používal tyto měřítka. Délku jsem si koupil dle potřeby.
Ahá, jasně, já četl posuvné měřítko a hned mi naskočila šupleraPavka píše:Já jsem používal tyto měřítka. Délku jsem si koupil dle potřeby.
V roce 2008 mohla být situace jiná.. a pro mě osobně je tu kromě peněz ještě jeden aspekt, u těch šuplér se alespoň zhruba tuší, co z nich na těch datových výstupech leze (což u toho Unimaxu kdo ví jestli někdo ví) a já bych ty data možná chtěl využít i pro řízení, ne jen pro odečet.chb píše:no to jsem právě myslel ... když jsou na trhy typy viz Unimax, proč to osazujete tímto.
T.
Měřítka používám asi 5roků a chovají se pořád stejně.
S těma šuplerama, co kus to unikát. Vyzkoušel jsem několik výrobců
a ani jeden se neshodoval s druhý. Proto jsem upustil od šupler a použil
měřící prvítka. U pravítek nebyl problé i od jiných výrobců.
Pravítka z unimaxu používám už asi dva roky a fungují bezproblému. Aktuálně jsem je nechal na soustruhu který jsem předělal na CNC a když je vynuluji na začátku programu tak i po 50ks výrobků stále ukazují čistou nulu.
Měl bych ale trochu jiný dotaz, nemátě někdo zkušenosti, jak z daného pravitka dostat informaci o poloze přímo do PC a do machu abych si mohl udělat jednoduchou kontrolu na případnou ztrátu kroku? Jedná se mi vesměs o fyzické zapojení, zbytek bych si už udělal.
Zdravím všechny fandy špon. Měl bych drobný dotaz ohledně pobláznění pravítka z Unimaxu.
Po roce bezproblémového užívání tohoto pravítka se mi najednou na displeji zbláznily hodnoty a pravítko je nepoužitelné. Po vynulování mi začne rychle skákat hodnota(přibývá to po cca 5mm), která se v neskutečné rychlosti mění. První mě napadlo očistit zakrytované pravítko od nečistot, to jsem udělal i když bylo naprosto čisté. Pak jsem i komlet rozebral krabičku od pravítka, ale i ta v naprosté čistotě, bech mech. známek poškození DPS. Při tom jsem zjistil, že pokud prstem přitlačím Desku P.S. k pásce na pravítku, tak se hodnoty ustálí.
Pravítko budu reklamovat prodejci, přesto by mě zajímalo, co se mohlo pokazit, popř co ještě překontrolovat. Děkuji za případné reakce.
- tumlik
Přesně tohle dělají čínské šuplery, když odchází baterie, dáš novou baterii a opět OKmarkus píše:Zdravím všechny fandy špon. Měl bych drobný dotaz ohledně pobláznění pravítka z Unimaxu.
Já mám zkušenosti se slabými bateriemi(na čínských posuvkách), že slabě svítí popř. bliká displej, ale měřené hodnoty jsou správné. V manuálu od měřítek je psáno, že slabá baterie je signalizována ikonou na displeji. A ten svítí relativně stejně, jako u nových a nikde nic nebliká.
Tak baterkami to prý nebude, v elektru je změřil a prý jsou absolutně OK. Nevím, ale jestli jejich zkoušečky dělají i zátěžové testy baterie. No každopádně i kdyby byly v háji, tak má svítit indikace vybití na displeji a ta nesvítí. Aspoň budu mít zkušenost, jak Unimax přistupuje k reklamacím.
To mi prosím vysvětli to zmagnetizování- nijak nechápu. Na krabičce s displejem jsou origo dva silné magnety. Jinak akce http://www.uni-max.cz/digitalni-odmerov ... MDY5NDg5S0" onclick="window.open(this.href);return false;
