Stránka 3 z 5
Re: Kompas H - 1000 HF prosba o radu
Napsal: 23. 3. 2015, 8:11
kdyz to budes kompenzovat pohybem v ose kde mas ten naklon tak je to ok, to beru, ja to pochopil tak ze to resis jen tim naklonenim vretena
Napsal: 23. 3. 2015, 5:40
od bronek999
robokop píše:kdyz to budes kompenzovat pohybem v ose kde mas ten naklon tak je to ok, to beru, ja to pochopil tak ze to resis jen tim naklonenim vretena
Uz predtym som pisal ze to kompenzujem sposobom G1 Z150 X0.4
Napsal: 23. 3. 2015, 9:01
promin nevsimnul jsem si
odepisuju z mobilu a ctu to hopem
moderuju to tu pri praci, nebo treba kdyz cekam na cervenou na krizovatce
Napsal: 10. 7. 2015, 7:41
od Aahz
Dobrý den,
sice pozdě, ale co. Mám frézu čína 3040. V průběhu půl roku jsem měl celkem dost času se s tímto strojem seznámit. Nevím jaký materiál chcete používat a do jaké hloubky. Osa Z je pro čínské strojky dosti důležitá. Pokud chcete mít rovný sůl (čína je rovné mít nikdy nebude), počítejte, že bude potřeba použít třeba 5mm desku, kterou sformátujete tak, aby byla co nejrovnější. Více méně veškeré čínské mini cnc co mají tu černou krabici (i některé modré) mají drivery pro krokové motory na jedné desce, která má výrobní vadu a může se stát, že vám jedna osa bude zlobit a uskakovat v řádech desetin. Opravitelné to je, bylo to tu tuším na foru.
Pokud jste ještě do ničeho nešel a stále hledáte, tak co se číny týče nějaké zkušennosti jsem nahromadil. Na té fréze mám zasebou již několik stovek výrobků různých typů, ale do kovu ani do hliníku bych s ní nešel.
Pokud chcete lepší radu bude potřeba materiál, jeho max. rozměry a jak často by jste ji chtěl používat, protože i některá slabší vřetena nemohou jet příliš dlouho.
Nejsem na fóru moc často, ale jednou týdně se určitě kouknu:)
Napsal: 17. 4. 2016, 3:10
od Jiří SX0
vím, že je toto dost staré téma, ale třeba sem někdo koukne...
co si myslíte o tomto??
http://www.ebay.com/itm/CNC-ROUTER-3040 ... 2382585015" onclick="window.open(this.href);return false;
a k porovnání:
https://cnc.inshop.cz/cnc-frezky-a-rout ... ani-a-ryti" onclick="window.open(this.href);return false;
má cenu kvůli záruce takto přeplatit??
Napsal: 17. 4. 2016, 3:16
od RaS
myslíš ,že záruka u tohohle je k něčemu? až se to rozsype tak budeš poslouchat akorád kecy typu, že jsi přetížil stroj, že je to hobby frézka atd a stejně nic nevyreklamuješ..
Napsal: 17. 4. 2016, 4:33
od fmodel
Kup si ji v číně a pokud se bojíš tak si kup dvě a stejně na tom vyděláš.
Napsal: 17. 4. 2016, 5:55
od Jiří SX0
Přijde mi, že za tyto prachy (z Ebay) se to ani nevyplatí se to pokoušet stavět i když doprava u toho je ještě 210 dolarů. Chtěl bych na tom obrábět plasty a překližku.Max dural?? A ta prodejní cena u nás mi lehce připomíná drahotu
Když bych řekl, že je to úúúplně to samé.
Napsal: 17. 4. 2016, 6:04
od fmodel
Na všech cnc frezkách se dá obrábět dural , zásadní rozdíl je jestli za hodinu odfrézuješ 10kg duralu nebo 10dkg nebo 10g a to je ten rozdíl jestli je to centrum za 4mega nebo stolní hračka.
Napsal: 17. 4. 2016, 6:29
od RaS
na to maj hobíci argument, že je to neživí a že maj času dost..
spíš je rozdíl jestli na ten 1kg odebraného duralu zničíš/otupíš 0 fréz 10 nebo 50..
Napsal: 9. 6. 2016, 6:52
od lada.dac
Pročítal jsem důkladně diskuzi o strojích Kompas. Uvažuji o obrábění dřeva, překližky, mdf, případně plastu a do oka mi padla frézka pana Dudáše. Ideálně H 2000 v horizontálním provedení, nezabrala by mo tolik místa. Pracovní plochu potřebuji cca. 1000x600mm a na přesnost nejsou dílce příliš hákllivé, spíše rovinatost. Jsou to věci, které jinak musím služitě oprácovávat pomocí ruční frézky a šablon.
Úplně nejlepší hodnocení stroje nemají, jenže seženete něco kategorii hoby/poloprofi se slušnou konstrukcí za rozumný peníz pro příležitostné 2,5D/3D obrábění.
Na profi stroj nemám prostředky ani prostor a odpověď typu "tak se na to vykašli" moc neřeší můj problém.
Děkuji za jakékoliv nasměrování ke správnému stroji.
Napsal: 9. 6. 2016, 8:43
od fmodel
Když jsi studoval tak víš že žádná další rada v této kategorii není ,snad jen jedna, připrav si práci kterou potřebuješ dělat ,promysli jak dlouho by to mělo trvat aby to mělo kýžený výsledek ,pošli podklady prodejci ať se na to může připravit ,a pak si nech předvést mašinu při práci .Pokud se bude prodejce kroutit tak je jasný že to mašina nedává,pokud to nesplní očekávání tak věř že to lepší nebude.A když to bude pomalé kup si za ty prachy v číně dvě.
Napsal: 9. 6. 2016, 3:39
od lada.dac
Neznáte někdo následující stroje:
http://technologiecnc.pl/en/frezarka-pl ... -6090.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://technologiecnc.pl/en/frezarka-pl ... 6090l.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Poláci tu žádné zastoupení nemají, ale třeba by se toho někdo ujal
Napsal: 10. 6. 2016, 8:11
od lubbez
Ta druhá je docela pěkná. Samozřejmě to posuzuju jenom podle obrázku, ale jsou tam vidět lineáry. Na druhou stranu je to cca 150t bez daně. Za ty prachy bych si jí raději koipil v Číně. Po nákupech pár "Polských" výrobků už vím, nikdy více. Ta zakázaná reklama byla fakt pravdivá.
Napsal: 10. 6. 2016, 10:00
od Thomeeque
lubbez píše:Po nákupech pár "Polských" výrobků
čeho konkrétně?
