Rychloupínací systém pro nejmenší (z Ebaye)
ten klin co jezdi nahoru dolu v te rybine
Mlynek
Děkuji. Chlapi myslíte, že ten systém s vytláčecím pístem je tak špatný? Chtěl bych se pokusit v rámci učení a relaxu na frézce (už jsem to dávno zapomněl) vyrobit rychloupínací hlavu a držáky na pár soustruhů od stolního 130kg po největší (800kg) asi v různé velikosti a ten systém s vysouvacím pístem se mi zdá na výrobu a hlavně výrobu držáků nejjednodušší (jednoduchá rybina). Vím, že upínací síla působí proti řezné, ale v eshopech je těchto systémů také celkem dost. Je to tak špatné oproti vtahovacímu pístu nebo po zatažení nepoznám prakticky rozdíl?
Není diskuze jako diskuse
vruboun
Ahoj, přijde na to co od toho očekáváš. Taky jsem si spášnil ten typ s vytlačovacím pístkem. Opakovací přesnost po přeupnutí mně vcelku nezajímala, protože většinou vše dělám jedním nožem ( tvarovým radekem) a tam to míru drží. Pro mně je velkým přínosem množství držáků s různými noži připravenými k rychlému použití, bez ustavování do středu plechováním. Soustruh mám domorobo podle USS čísla sborníku kolem 70 a na něm prostě tak velký tlaky, aby záleželo na tom zda upínám tlakem nebo tahem rozhodně nevivinu.
Mlynek
Očekávám přesně co jsi očekával Ty. Jsou to konvenční soustruhy, tedy super přesnost upnutí neřeším, ale nebaví mě přehazování nožů a hlavně vypodkládání v nožovce se šrouby. Nožů mám habakuk různých velikostí, takže je to celkem otrava. Občas dělám i nerez, tak mě spíš zajímá tuhost tohoto systému. Je to ale všechno v hobby režimu, takže orig. multifix neocením.
Zdenek Valter
V tomhle případě je klín nejlepší.Mlynek píše:Očekávám přesně co jsi očekával Ty. Jsou to konvenční soustruhy, tedy super přesnost upnutí neřeším, ale nebaví mě přehazování nožů a hlavně vypodkládání v nožovce se šrouby. Nožů mám habakuk různých velikostí, takže je to celkem otrava. Občas dělám i nerez, tak mě spíš zajímá tuhost tohoto systému. Je to ale všechno v hobby režimu, takže orig. multifix neocením.
Provnávám původní tool post z Unimaxu (Svíraná rybina pomocí šroubu) oproti tool postu z ARC Eurotrade - klín.
Mlynek
Při hledání informací o Tripanu jsem narazil na tento jednoduchý systém. Setkal se s tím někdo v praxi? Je to opak svírané rybiny, tedy rozevíraná. Jak se vám to jeví?
http://www.statecollegecentral.com/meta ... LA-23.html
https://thecogwheel.net/2017/08/15/shop ... -toolpost/
https://www.youtube.com/watch?v=8d7xY4UNGAg
zajímavá myšlenka, jednoduchý princip, nemá to rotační aretaci (autor to i v textu uvádí) = nepůjde nasadit/utáhnout opakovaně držák nože ve stejném natočení - otázka je, zda to něčemu vadí, někdy to může být i pohodlnější na práci.
Mlynek
Aretace by šla určitě vyřešit, možná i nějaká stupnice natočení. Líbí se mi to jednoduché provedení a na výrobu jednoduché držáky.
Zdenek Valter
Ty držáky, jsou stejné jako u vtahovaného klínuMlynek píše:Aretace by šla určitě vyřešit, možná i nějaká stupnice natočení. Líbí se mi to jednoduché provedení a na výrobu jednoduché držáky.
Tady je otázka zda si to cheš vyrobit a dokázat si jak jsi zručný, popříadě ověřit své technologické možnosti,
nebo
používat ověřený výměnný systém ihned po jeho zakoupení
Mlynek
Používám ověřený systém hned po jeho zakoupení
tady pro změnu ten 3", ale rád bych ještě nějaký menší časem zhotovil....
Zdenek Valter
Aha tedy A je správněMlynek píše:Používám ověřený systém hned po jeho zakoupení,
Držím palce a těším se na výsledek.
Pokud bys něco dělal ještě něco menšího, pomni pls i na zakladatele tohoto vlákna s jeho Mazlíkem
Zdenek Valter
Množili se na mne soukromé dotazy kde kupuju náhradní držáky do 000.
Zde odpověď:
https://www.aliexpress.com/item/4001178 ... 5392%23919
Nebo třeba po dvou:
https://www.aliexpress.com/af/2PCS-Quic ... 0120130303
Zde odpověď:
Nebo třeba po dvou:
rawen
Mám jen já zblblé prohlížeče, anebo se i někomu dalšímu otevírají nesmysly?
(Chrome i Edge bez rozdílu...)
Radek
https://www.aliexpress.com/item/4001178136577.html
https://www.aliexpress.com/af/2PCS-Quic ... older.html
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
picom
Odkazy nejdou
Skočí to na ww44.siteplug.com a potom na Aliexpress úvodní stránku
Nemáme na fóru vira?
