Stránka 3 z 3
Re: frézování závitu v HSMworks
Napsal: 20. 11. 2015, 7:10
od jedlosek
Prumer frezy jsem si zjistil pri vrtani do platu s ni :D , stranovej krok a stoupani z tabulek, ale nechapu otacky a posuv, pac u zavitovaciho cyklu to synchronizavane, ale tady sem v koncich..
Napsal: 20. 11. 2015, 8:21
od prochaska
Otáčky a posuv jsou normálně podle katalogu. Ale musí se vzít korekce posuvu jako na vnitřní radius, čili F=f*(D-d)/D, kde D je velký průměr závitu, d je průměr frézy, f je "katalogový" posuv, F programovaný posuv (musí vyjít menší než f).
Ale ten Pitch diameter offset se stejně nastavit musí, protože když je díra vymodelovaná přesně tak jak se má předvrtat (pozor, musí být menší než pro závitník, vyjde z malého průměru závitu minus přídavek) a ten offset by byl nulový, tak bude fréza jen lízat stěnu. Nebo se dá velký průměr závitu vymodelovat pomocí povrchu navíc k té díře, tak se pak offset řešit nemusí.
