Jak vybrousit plocháče do půlkruhu?
21. 7. 2015, 4:29
Nějak se mi to nechce studovat ale jestli chceš levný profily z hliníku tak tady jsem kupoval já a spokojenost http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t ... ly#p176395" onclick="window.open(this.href);return false;
koptic
21. 7. 2015, 5:02
testone píše:proboha tady se zase vymýšlí pi....
jestli to má být celý za 500,- tak se na to rovnou vybodni a jdi na brigádu
zapomeň rovnou na to, že jakoukoli jinou technologií než upnout na obráběcí stroj, srovnat a ofrézovat nebo obrousit dosáhneš lepšího výsledku než že si koupíš kus taženýho železnýho nebo hliníkovýho profilu
až seženeš někoho, kdo má stroj s rozjezdem 3m a vůbec bude ochotný se tím zabývat (o ceně nemluvě) tak se ozvi
předělej ty půlkulatý kladičky a nech to jezdit po protilehlých (úhlopříčně) hranách nějakého Al jeklu nebo toho XX prrofilu co tu byl nahoře
hliník s ocelí se dá dobře svařovat dubovou elektrodou, ale bacha aby ta ocel nebyla železo - pak to plesniví
s tou elektrodou nemáš pravdu, mnohem lepší je z jahodovýho dřeva.
S28, PR20, VK32, SV18RA, 2Ud, N1, OH 253, Engelhardt SD240, Bomar STG 220G, Gildemeister CTX 200 S2
Weiler Condor VS1, Harrison Alpha 330 S, Masturn 32 CNC
CZ_Pascal
21. 7. 2015, 6:08
koptic píše:
... a to sice proto, že jahodový dřevo se dá velice dobře kalit pro zvýšení tvrdosti. (to se projeví na mnohem delší životnosti takto vyrobeného pojezdu)
Bojkas
21. 7. 2015, 6:21
Třicet příspěvků a rada přišla od pár lidí. Nejsem na diskuzi novinky.cz? :-D
Chápu, pokud utratím desítky tisíc, tak si můžu postavit hračku snů, to bych si pak nešel pro radu sem, ale rovnou do obchodu a nakoupil to nejvhodnější, nebo už hotový výrobek. Zatím nejlepší nápad byl nahradit plocháč jednoduchým vsunutím tyče do drážky. Díky za ní! Dokonce se tímto řešením vejdu i do té pětistovky, i když se jednalo o úmyslné podstřelení.
fmodel: děkuji za tip, kouknu na to.
Napadá vás ještě nějaké další možná řešení? Může to být klidně i něco jiného než vybroušení ploché tyče. ;-) Tak úplně na tom netrvám. Pokud má někdo další skvělé a geniální rady, jako je "běž na brigádu", tak si to prosím ponechte pro sebe a nedělejte z toho nepřehledné téma.
21. 7. 2015, 6:32
a proč nekoupíš jen hliníkovej jakl a pojezdy s 90st Véčkem a nejezdíš přes úhlopříčku.. nemusíš nic obrábět a vyjde to nejlevněji.. fixovat to nebudeš do plochy ale do nějakejch Včkovejch prizma kostek..
21. 7. 2015, 6:40
sorry
ale věř tomu, že ti radím z pozice praktika, který už ledacos má za sebou a ví co říká
zvolil jsem sice asi trochu tvrdší slovník, ale věř tomu, že stejný/podobný názor na danou problematiku tu budou mít všichni, kteří už ten ten plocháč a flexu v ruce drželi
jen byli/jsou líní ztrácet čas formulováním názoru na zjevnou hovadinu
zopakuju svou radu
kup si kus nějakého zastudena taženého ocelového profilu ("hlazenka") nebo v podstatě cokoli hliníkového, prodávají se i přímo pravítka a předělej pojezdové kladky dle potřeby
Bojkas
21. 7. 2015, 7:39
RaS: to je další skvělý nápad! :-) Přemýšlel jsem o L profilu naopak, ale nenapadlo mě uchycení, jakl s prizma kostkou a V ložiska. Poradíš mi prosím, pod čím tu kostku najdu? Když hledám Prizmatické kostky, tak mi to nachází jen kostky za 2-20tisíc. :-/
21. 7. 2015, 7:44
vypálit laserem,aby ses neunavil hledáním tak třeba tady http://www.idilna.cz/cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
21. 7. 2015, 8:00
tak samozřejmě jsem nemyslel přesné broušené prizma kostky, ale vyrobit něco na ten způsob.. koupit kus hliníku 30x30 případně jakej rozměr potřebuješ nařezat na třeba 30mm kousky a vyfrézovat tam pod 45stupněma drážku a vyvrtat díru.. ovšem to už bude stát zase peníze.. ale asi méně než frézovat celej dlouhej profil.. ale možná se dá nějakej takovej plastovej kousek koupit někde sem to na něco viděl..
Olpik
21. 7. 2015, 9:02
Zkus V-line od Nadella , ale cenu za m si budes muset vymailovat u ceskeho zastoupeni
http://www.ghbinroth.com/nadella/nadell ... system.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
picom
21. 7. 2015, 9:26
http://www.teatechnik.cz/alurol-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.matis.cz/cs/kategorie/rolnic ... i-system-v" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bibus.cz/prehled-produktu/me ... ni-vedeni/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bojkas
21. 7. 2015, 9:27
RoS: teoreticky by to bylo mozny vytisknout i na 3D tiskarne, ze? Asi si nevzpomenes, kde si to videl?
Olpik: diky za tip, napsal sem na Marek
Bojkas
21. 7. 2015, 9:36
Picom: diky za tip, poptal sem to u vsech. ;-)
22. 7. 2015, 6:29
Bojkas píše:RoS: teoreticky by to bylo mozny vytisknout i na 3D tiskarne, ze? Asi si nevzpomenes, kde si to videl?
teoreticky se dá cokoliv.. prakticky záleží na co to máš..
já si myslímže jsem to viděl někde v nějakém Obi nebo někde ve spojovacím materiálu už vážně nevím.. byly to takový plastový podložky nevím na co..
Matto323
22. 7. 2015, 7:48
Najlacnejšie riešenie bude určite na pásovinu z užšej strany nabodovať ťahanu ocelovú tyč (v príslušnom priemere ku kladke), ktorú kúpiš v 6m dĺžkach a nemáš čo riešiť. :D
Lacné,účel splní, a bez frézovania.
Fréza TOS FB25 (720x250),Tos fa2, pila bomar ergonomic 275
