Stránka 3 z 3
Re: Kuličkové šrouby - kde a za kolik?
Napsal: 30. 9. 2015, 3:05
od testone
no jak myslíš
věř tomu, že vím o čem mluvím
mně už prošlo těch mašin rukama několik, poslední Maho 600 vyškrábnutá ze šrotu minutu po dvanácté, stála i s dopravou cca 7 Kč/kg
tu si stavím na doma na hraní
karelsklo koupil tu svou MCV?????63 za taky asi 10Kč/kg, je tu o tom vlákno
RaS taky
To Maho má použitelné pohony, je k nim kompletní dokumentace vč obvodových schemat, takže bez problémů kdykoli opravitelné
je čtyřosé
sviské a vodorovné vřeteno ISO40 s hydraulickým upínáním
šrouby pr. 50x10
na osách optická pravítka Heidenhain,
v převodovce 1 ložisko vymleté ve skříni, to bude muset na horizontku a udělat futro
kaput zastaralý systém
po X letech provozu osa X a Z téměř bez opotřebení, osa Y je horší
komu není rady....
Napsal: 30. 9. 2015, 4:22
od martasg1
testone píše:poslední Maho 600 vyškrábnutá ze šrotu minutu po dvanácté, stála i s dopravou cca 7 Kč/kg
RaS taky
komu není rady....
Já pořád obdivuju kde to berete?
Já bych taky bral mašinu za tyhle ceny, ale kde?
Respektive kde takovou aby měla do 2500kg a měla rozjezdy alespoň 600x400?
A hlavně aby měla pohyb vřetene v ose Z a ne pohyb stolu (ne konzolovou).
Prostě nemám konexe a na bazoši ani e-bay nic takovýho ani za 20Kč/kg není!
Takže když mi někdo seženete mašinu s rozjezdy 600x400x350 do 2500kg s pohybem vřetene v ose Z a za cenu do 20 Kč/kg, klidně bez ŘS a sarapetiček kolem, dám vám za dohození všimný 20 tisíc do kapsy hned na místě!
Jinak jsou to pro mě jen pohádky... co mi tady vyprávíte
Napsal: 30. 9. 2015, 4:38
od testone
1)sháněj, ptej se, inzeruj,......
vždycky je to náhoda, ale takové stroje jsou
2)musíš mít připravenou hotovost, domluvenou dopravu a jednat rychle
když budeš čtrnáct dní vymýšlet, jak ušetřit pětikilo na dopravě, tak se na tebe každej vy....
jestli máš požadavek na nějakou konkrétní vlastnost, tak si připrav typy které chceš
Napsal: 30. 9. 2015, 4:44
od martasg1
RaS píše:a místo frézování budeš pilovat? to taky musíš někde nechat udělat.. a stroje v téhle velikosti aby obrobili další stroj si nechají majitelé zaplatit..
Mám ve svém okolí (10km) dvě firmy co na to mají mašiny, jedna dokonce pětiosu, cena za hodinu obrábění 1600 Kč bez DPH.
Jde pouze o dva díly:
- lože: srovnat do desetiny spodní dosedací plochy, dosedací plochy pro lineáry, dosedací plochy pro domky kuličkáčů, dosedací plochy sloupu
- sloup: srovnat do desetiny dosedací plochu pro lineáry, a na pětiose udělat kolmo dosedací plochu sloupu
Ostatní díly už mi snad udělají lidi na malejch mašinách jako fušku 300 za hodinu.
Navrtání spojů konstrukce a spojů pro upevnění lineárů, bych zkusil udělat magnetickou vrtačkou. A závitování ručně.
Pak přijdou na řadu tušírovací a mostová pravítka, strojní a rámové vodováhy, litinové desky, spoustu barvy, elektrický a ruční škrabák - na to se těším ze všeho nejvíc
Napsal: 30. 9. 2015, 4:48
od martasg1
testone píše:1)sháněj, ptej se, inzeruj,......
To je pro někoho z Prahy nebo z Moravy co může jezdit osobně a ptát se. Tady v Ústí je to mrtvý. A na internetu??? to je vtip? než ten inzerát přečtu tak už to má překupník.
Prostě pohádky... to je asi jako s tím, když pořád někdo píše: "to ti udělá každý za flašku nebo za cigára" když se někdo ptá na kde to má nechat vyrobit... ale už se nikdo nenabídne to vyrobit... prostě pohádky...
Napsal: 30. 9. 2015, 5:00
od testone
martasg1 píše:testone píše:1)sháněj, ptej se, inzeruj,......
na to nejde než odpovědět
kdo chce, hledá způsob
kdo nechce, hledá důvod
Napsal: 30. 9. 2015, 5:03
od RaS
já sháněl svoji dva roky.. a pak jsem měl možnost koupit další 2.. jednu jsem dohodil Testonemu, a ta druhá skončila ve šrotu.. prostě je to o štěstí.. a jak píše Kvako na nic nečekat a jednat, inzerát vyjde v pátek a hned volat a v sobotu odvážet.. když se budeš rozmejšlet čekaj všude překupníci.. měl jsem zájem o jednu za 80 byl jsem pomalej a druhej den ji prodával překupník (ještě původní fotky u původního majitele) za 420.. to je prostě české prostředí.. musíš být dravej..
a stou flaškou a krabičkou.. znáš to.. uděláš něco známýmu není problém.. ale dělat toho stovky to taky nejde..
nicméně k té tvé konstrukci.. ty plánuješ vypálit ocelové plechy, svařit, vyžíhat,vylejt betonem obrobit? nebo jak to máš v plánu? ono se to nezdá ale ono to něco stát bude..
Napsal: 30. 9. 2015, 6:07
od martasg1
RaS píše:nicméně k té tvé konstrukci.. ty plánuješ vypálit ocelové plechy, svařit, vyžíhat,vylejt betonem obrobit? nebo jak to máš v plánu? ono se to nezdá ale ono to něco stát bude..
Stůl, saně a vřeteník buď kontilitina, nebo přímo odlitek.
Sloup a rameno od sloupu k vřeteníku vypěněný svařenec.
Lože svařenec částečně vylitej betonem a zbytek vypěněnej.
U svařenců bych nechal vypálit plechy hrubé od 20-30mm různých tvarů proti vibracím. Kamarád to pomůže posvařovat. Pak to nechám vyžíhat. Vypěnit/zalejt a opracovat.
Vibrace konstrukce bych chtěl nejprve nasimulovat v Inventoru a podle toho konstrukci upravit.
Jinak neplánuju těžké obábění. U mě bude převažovat hliník a časem se uvidí co to zvládne.
Napsal: 30. 9. 2015, 7:35
od r4cv
Tiež som mal v pláne pol roku kresliť a potom dva roky vyrábať niečo podobné SVF.
Nakoniec som dal inzerát a o mesiac som mal frézku doma.
Nebola síce za 10Kč/kg ale stále bola lacnejšia ako výroba rámu, žíhanie a obrobenie.
Pôvodná presnosť bola 0,001 až 0,004. Teraz keď ju trochu zrepasujem, budem mať určite presnejší stroj, ako by som bol schopný vyrobiť.
Nový systém budem dávať určite, chcem stroj, ktorý som schopný servisovať sám.
