Stránka 3 z 3
Re: Třídič dutých válečků
Napsal: 2. 10. 2015, 4:26
od marekzcke
Jake maji ty valecky asi rozmery? A jakou to ma tloustku steny? Pokud to muzes prozradit, dej si to prosim te do prvniho prispevku. Udrzuj si ho aktualni. Je to mnohem prehlednejsi a dal tu muze probihat diskuze.
Ptam se proto, ze rychlost rozhodovani a razeni musi byt dimenzovana na odolnost tridenych dilu. Taky je dulezite kolik krat muzou dily do sebe volne narazet (doba michani, rovnani tlakem vzduchu, nutnost pozic na dopravniku, atd.).
S kamosem jsem delal napr. tridicku na diabolky, ktera navic vazila strely na 0.002g a tam byl prave problem s jemnou manipulaci. Pri tyhle prilezitosti jsem projel par slepych ulicek, ale mozna by se neco dalo pro tve potreby z toho pouzit.
Me osobne se tohle libi a budu drzet palce.
Napsal: 2. 10. 2015, 4:53
od Mad_BOXs
O technických datech válečků se nemohu moc rozšiřovat, je tady problém s tím, že produkce se mění. Různé průměry, výška i váha. Tohle jsem vybral průřez produkce, takový střed.
Kdyby se jednalo o jeden rozměr, tak není co řešit. Postavím jednoúčelák, třeba ve více provedeních, aby se stihla ta kapacita.
Takhle by se musely přestavovat a seřizovat na jeden rozměr všechny paralelní strojky.
Napsal: 2. 10. 2015, 5:26
od marekzcke
Tak nejdulezitejsi je dokazat valecky z vysypane prepravky seradit. V tuhle chvily jeste nejsou spravne orientovane. Delka ani hmotnost nebude klicova. Zameril bych se na prumer.
V prvi fazy bych asi volil razeni v principu podobne tomuto
https://youtu.be/JH-7d9IuVqY" onclick="window.open(this.href);return false; . S rozdilem, ze v disku nebude po obvodu otvor pro valecek, ale kazdy valecek co se zachyti do paprsku sklouzne v horni polohe do stredu a nasledne propadne otvorem dostacujicim pro nejvetsi rozmer do zlabku, ktery bude mit v sobe nekolik vedeni pro kazdy prumer pouzivanych valecku.
Pro urychleni a usporu mista, bych udelal v nasypniku proti sobe dvojici 3 takovych disku. Jeji prumer zavisi od rozmeru valecku.
V druhem kroku jak mam valecku serazene, muzu se zamerit na spravnou orientaci. Predpokladam, ze vysoke valecky budes chtit na lezato a ty nizke budou naopak prirozene stat. Naklonenim o 45st se tenhle rozdil z velke casti ztrati a nasledoval by krok c.2. Kontrola orientace.
Tady bude moznosti vic. A je nutne prihlizet na dalsi krok paletizace.
Napsal: 2. 10. 2015, 6:53
od Grad
Jaké jsou minimální rozměrové rozdíly pro průměr i déku u různých velikostí válečků?
Jedná se o hladké trubky se dnem, nebo je trubka po délce nějak profilována?
Je dno hladké nebo má také nějaký profil?
Myslím že bych měl nějaké řešení. Jaká že je za vyřešení cílová odměna?
Napsal: 2. 10. 2015, 7:06
od Mad_BOXs
Právě, že ty válečky jsou různé. 5-25mm a stěny jsou hladké. Ty kolem 10mm jsou nejběžnější. Dno je těžké, to je v úmyslu využít v brodícím kotouči. Tím těžkým dnem by mohl gravitačně vypadnout z kotouče.
A to by mohlo být dle principu třídění využitelné.
Mám v takový návrh. Točící se podélné tyče ve sklonu. To by mohlo srovnat válečky do mezer v rádiusu tyčí a sklon by mohl válečky posunovat ke konci, kde by řízeně vypadávaly do drážky s pohonem dopravníčkem, kde by došlo k separaci dno nahoru-dolu.
Napsal: 2. 10. 2015, 8:36
od Grad
Noo když jich bude dvacet vedle sebe, tak to půjde.
A pak již jenom dopravníček s dvaceti žlábky jako v tom odkazu u těch nábojů:
- roztřídit tu správnou velikost,
- separovat ty dnem napřed,
- postavit je a bude hotovo
Pokud to půjde takto paralélně, tak co sekunda bude jich 20 ks, nebo jak bude třeba.
