Mesa 7i43 na Činskej doske
TomasVr
Příspěvek 14. 3. 2016, 8:13
V manuálu u 7i90 je toto, ale fakt netušim.
HARDWARE CONFIGURATION
IP ADDRESS SELECTION
The 7I92 has three options for selecting its IP address. These options are selected
by Jumpers W5 and W6.
W5 W6 IP ADDRESS
DOWN DOWN FIXED 192.168.1.121 (DEFAULT)
DOWN UP FIXED FROM EEPROM
UP DOWN BOOTP
UP UP INVALID
Note: that the initial EEPROM IP address is set to 10.10.10.10 at Mesa, but can be
changed to any address with the mesaflash utility.
T.
Příspěvek 14. 3. 2016, 8:19
tak je to neco jineho nez jsem myslel
byla tu o tom nejaka debata uz si presne nevzpominam o co slo
TomasVr
Příspěvek 14. 3. 2016, 8:35
co jsem se dočetl tak z TCP/IP jsou tam ipmplementovány pouze základy jako ICMP...., celé to pak běží na UDP na portu 27181 kde používají LBP16 protokol.
Ta IP je zapsaná v EEPROM, našel jsem to ve zdrojácích k ETHERHM2 v asembleru, nějakým způsobem je z toho pak vytvořeno vhd.
pavelb
Příspěvek 8. 4. 2016, 8:27
Ahoj. Jak jsi propojil desku s par. portem. Port má na výstupu přece 5v a deska jede na 3,3v.
TomasVr
Příspěvek 8. 4. 2016, 8:49
Ahoj.
V těch pár testech, který sem dělal tak sem to risknul přece jen něco požere lpt kabel, spoje, propojky atd... Nicméně jak sem psal tak by to chtělo oddělovací desku.
Na vstup z paralelního portu bych asi dal jenom odporový děliče a optický oddělení dělal jen pro vstupy\výstupy na koncáky, vřeteno atd.
TomasVr
Příspěvek 9. 4. 2016, 6:40
ještě jsem nad tím přemýšlel a googlil. Dělič a myslim že ani 74HCT by použít nešlo, protože je potřeba obousměrná komunikace.
Našel jsem toto a inspiroval bych se tim schematkem:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/bi ... okup-guide
Příspěvek 9. 4. 2016, 8:28
Ale co by to nešlo.
Směrem nahoru pro výstupní signály (z 3.3V na 5V) 74HCTxx s napájením 5V, pro obousměrnou komunikaci 74AHCxx s napájením 3.3V.
TomasVr
Příspěvek 10. 4. 2016, 8:18
To jako, že bys na každý datový vodič použil jedno hradlo z 74HCT a jedno z 74HC?
Příspěvek 10. 4. 2016, 10:18
TomasVr píše:To jako, že bys na každý datový vodič použil jedno hradlo z 74HCT a jedno z 74HC?
Tak ještě jednou:
- na výstupní signály použít 74HCTxx s napájením 5V (výstupy pro DIR/STEP, ENA, PWM pro vřeteno atd.)
- na obousměrnou komunikaci obvody 74AHCxx s napájením 3.3V (komunikace mezi FPGA a LPT)
TomasVr
Příspěvek 11. 4. 2016, 8:47
Snažím se prolejzat datasheety a jsem z toho jelen. Mexi mohl bys nám doporučit jaký 74AHC použít na komunikaci mezi LPT a FPGA ?
Díky
T.
Příspěvek 11. 4. 2016, 8:59
TomasVr píše:Snažím se prolejzat datasheety a jsem z toho jelen. Mexi mohl bys nám doporučit jaký 74AHC použít na komunikaci mezi LPT a FPGA ?
Díky
T.
74AHC245
modemo
Příspěvek 27. 5. 2016, 3:28
Oddelovacia doska nie je problem. Kedysi davno, este ked som bol mlade ucho, som vytvoril toto: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=48&p=13478
Teraz by som to uz riesil asi trochu inak. Casom sa nazbierali skusenosti a pripomienky a myslim si, ze keby sa miestna komunita do toho oprela, tak by sme dali hodne slusnu dosku dohromady...
Ak by bol zaujem, mohol by som pomoct, poradit.
