3-osá fréza nebo 5-osá fréza srovnání
Martinhora
23. 10. 2015, 4:24
Pokud ta uvedená 5oska bude převážně na pěnové materiály, tak bych v tom problém neviděl, ale muselo by se to asi "dodo". Ale třeba na překližku nebo umělé dřevo si to nedokážu představit - to už klade nějakej odpor. Vem si už jenom to vřeteno - modelářskej stříďák .... Když pominu to, že ten motor je otevřenej a všechen bordel jde dovnitř, tak jak asi může dlouho vydržet - myslím tím max.dobu chodu. Tyhle motory jsou dělaný pro modeláře - na 8-10 min chodu v kuse. Další věc je, že na tom strojku je všechna "hmota" nahoře a všechno to drží na čtyřech nezavětrovanejch tyčkách - to se musí oproti obrobku hejbat už samo o sobě. Ono to na těch videích vypadá dobře a láká to, ale já bych za tohle čtvrt mega nedal, protože realita bude sakra krutá a až Ti to přistane na stole, tak budeš zklamanej - raději bych pořídil pořádnou tříosku a obrobek otáčel nebo složil z více dílů anebo šel do 4-té osy.
23. 10. 2015, 4:29
s klidným svědomím nedokážu poradit.Docela mě zaráží že si tady někdo nevymyslel ještě propracovanější verzi a neprodává ji ,tahle konstrukce není zas tak složitá, nebo že se někdo nepustil do stavebnice klasickýho centra jenom v menším.
Tomson
23. 10. 2015, 4:36
Martinhora píše:Pokud ta uvedená 5oska bude převážně na pěnové materiály, tak bych v tom problém neviděl, ale muselo by se to asi "dodo". Ale třeba na překližku nebo umělé dřevo si to nedokážu představit - to už klade nějakej odpor. Vem si už jenom to vřeteno - modelářskej stříďák .... Když pominu to, že ten motor je otevřenej a všechen bordel jde dovnitř, tak jak asi může dlouho vydržet - myslím tím max.dobu chodu. Tyhle motory jsou dělaný pro modeláře - na 8-10 min chodu v kuse. Další věc je, že na tom strojku je všechna "hmota" nahoře a všechno to drží na čtyřech nezavětrovanejch tyčkách - to se musí oproti obrobku hejbat už samo o sobě. Ono to na těch videích vypadá dobře a láká to, ale já bych za tohle čtvrt mega nedal, protože realita bude sakra krutá a až Ti to přistane na stole, tak budeš zklamanej - raději bych pořídil pořádnou tříosku a obrobek otáčel nebo složil z více dílů anebo šel do 4-té osy.
Děkuji, to jsem asi potřeboval vědět. Teď ještě vybrat rozumnou 3-osou frézu s možností rozšířit na 4 osu. Zkusím projít zda to tady už někdo řešil a nebo nakonec skončím u toho stroje z 4isp https://cnc.inshop.cz/inshop/scripts/sh ... uctid=1391" onclick="window.open(this.href);return false; tam se dá asi za 30.000 dokoupit 4 osa, ale také jsem tady četl, že tyto stroje nejsou žádný zázrak. Ale to já asi už nepoznám na tom co potřebuji dělat. Děkuji za rady
23. 10. 2015, 6:03
takještě mrkni na stránky gravosu,tam bys měl asi jistotu kvality iperfektní servis ,jen nevím jak to budeš mít cenově, ale rozhodně bys neprohloupil
23. 10. 2015, 6:07
fmodel píše:dá se říct že většina hobby konstrukcí je pouze k uspokojení majitelů tedy tvůrců a nemá moc cenu se tím zabývat když tě to má živit.
Dost zjednodušený pohled, řekl bych.
Vždy přece záleží na tom, z jaké oblasti je to, co tě má živit.
Tomson
23. 10. 2015, 6:26
packa píše:takještě mrkni na stránky gravosu,tam bys měl asi jistotu kvality iperfektní servis ,jen nevím jak to budeš mít cenově, ale rozhodně bys neprohloupil
Díval jsem se a mají tam v nabídce jen dva menší stroje. Nevím zda to je vše co nabízejí a dělají stroje jen na zakázku. Zavolám tam v pondělí.
23. 10. 2015, 6:56
Mex píše:
beru to tak že když koupíš cnc soustruh nabo centrum tak tě dokáže uživit i bez vedlejších prací (tím myslím že nepotřebuješ dělat nic jinýho než jen soustužit nebo frézovat),ale neznám nikoho kdo si postavil hobby frezku a ta ho uživí bez vedlejšíh prací.
Tomson
23. 10. 2015, 7:09
Napsal jsem nějaké otázky té firmě co nabízí tu 5-osou frézu a požádal o další fotky a videa a odpovědi. Pak napíšu když dostanu odpověď.
Jinak jsem procházel net a našel jsem asi tyto varianty fréz na koupení:
1. https://cnc.inshop.cz/inshop/scripts/sh ... uctid=1391" onclick="window.open(this.href);return false;
- pracovní plocha 1200x900mm zdvih Z 150mm, možnost doplnit 4 osou, odsávání, základní chlazení vřetene, MACH 3 v demoverzi, bez ovladacího počítače, USB za příplatek, vřeteno 2,2kW, cena nez slevy 199.900Kč bez DPH cena se současnou slevou 169.915Kč bez DPH
2. http://www.cnc1.eu/sk/kompasf1100.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- pracovní plocha 1250x700mm zdvih Z 200mm, vřeteno 2,2kW, ovladací počítač v ceně, licence MACH 3 v ceně, cena 165.200Kč bez DPH, odsávání 8.400Kč bez DPH
- tato nabídka vypadá podle parametrů dobře
3. http://www.gravos.cz/ik500.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - menší pracovní plocha
Nedokážu posoudit kvalitu provedení konstrukce, ale ta fréza kompas F1100 vypadá nejlépe. Máte někdo zkušenost s některou z těchto fréz?
raddous
23. 10. 2015, 7:22
Můj názor lepší kvalitní a přesnou 3osu nez nepřesnou po roku zozviklanou 5osu. Co jsem měl čest dělat je to jinný level co jsem nepatří tak 5os Huron a to je mazec. Cena :roll:
Tomson
23. 10. 2015, 8:19
jo jo už se snažím sehnat nějako kvalitní a přesnou 3-osou ...
4rest
23. 10. 2015, 10:28
Na tu pětiosku zapomeň jak tu už někdo psal, je to z hliníkových profilů 8-ček ještě k tomu lehčených. Jestli by to mělo mít nějakou tuhost, tak by to bylo potřeba postavit minimálně z 8 Item 80x80 jako je ten kompas. Ale to by jen na profilech stálo cca 22000Kč. Navíc to vřetýnko s 1kW je v čínských watech :evil: , koukni jak vypadá třeba dremelka nebo proxon.
U toho Kompasu se mi nelíbí bočnice, přijde mi to forové. Na pěnu by to ale mělo stačit.
Gravos je super, ale nevím jestli má takové rozjezdy jako potřebuješ.
Jinak já osobně Macha moc nemusím, taky jej máme v práci na jednom stroji, ale mnohem radši dělám s Armote od Gravosu.
Je tu pár lidí, kteří se živí tím, že tahají stroje z Číny, překopou je na jiný řídící systém a dovybaví potřebným příslušenstvím, přečti si dnešní příspěvky a pošli jim soukromou zprávu.
Tomson
24. 10. 2015, 7:09
Děkuji všem za informace, ano už řeším jednu variantu frézy s komponenty od Gravosu. Pokud se dozvím něco o té 5-osé fréze tak to sem ještě doplním i pro ostatní.
PeteCZ
24. 10. 2015, 12:44
dylít
Naposledy upravil(a) PeteCZ dne 7. 7. 2017, 1:21, celkem upraveno 1 x.
Tomson
27. 10. 2015, 6:31
Tak jsem dostal nějaké informace od firmy 5axismaker.com k jejich nabízené 5-osé fréze. Nabízejí rozměry 400x400x400mm (4.999liber), 600x600x600mm (5.999liber), 1000x1000x600mm (8.500liber) a 1000x1000x1000mm (9.000liber). Záruku dávají 1 rok. Vřeteno je 1kW a dotazoval jsem se zd aje to opravdu 1kW vřeteno, že je hodně drobné a potvrzovali, že je. Velikosti 1000x1000x600 a 1000x1000x1000mm nabízejí pouze na polystyren a frézování do pěny, tedy jen měkké materiály. Rozměr do 600x600x600mm prezentují i na frézování do dřeva. Uvedli nové video https://www.youtube.com/watch?v=B51IeynFeuY" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodací lhůta je 8 týdnů. V dodávce nabízejí různé nástavce - frézu, 3D tiskovou hlavu, hrot na měření a na stránkách prezentují trysku na vodní paprsek a také horký drát. Na dotaz zda konstrukce není příliš málo tuhá, aby to kvalitně frézovalo jsem byl odkázán na https://www.kickstarter.com/projects/20 ... nav_search" onclick="window.open(this.href);return false;
Polystyren zmiňují jako jednoduchý materiál s kterým to bez problémů funguje, jinak uvádí možnost frézovat do PVC, dřeva.
Tady jsou další videa:
https://www.youtube.com/watch?v=w8Fl8L4yk8M" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=Bjw3d5znlWw" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=PqzNKKiLMBA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=a-gjf08SGx8" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=Ovc9bfeXS1A" onclick="window.open(this.href);return false;
No nekoupili by jste si to?
27. 10. 2015, 6:36
Tomson píše:No nekoupili by jste si to?
Ne
Zpět na „CNC frézky“
