Také bych to viděl na tváření.Mazat buď řepkou nebo spec.emulzí na tváření v koncentraci alespoň 12%.A ze začátku bych hloubku zkusil rozprogramovat na dvakrát s M0 mezi s tím,že bych máznul ještě mezi těmito dvěma kroky olejem,ten zavit je dost hluboký a mazivo je u tohoto zásadní.U velkosériovky bych volil tu spec.emulzi a doufal...,aby tam člověl nemusel furt lézt to mazat.Jinak-díra pod závit(kernloch)pro tváření musí být velmi přesná průměrově.Malá díra okamžitě závitník fest,velká díra na první pohled a i na závitový kalibr ok,ale závit je pak mělký a tím pádem moc nefunkční.Na ověření tohoto používáme spec.kalibr válcový do vnitřního průměru závitu který zjistí,jestli bylo dostatek materiálu,co se "vymáčkl" dovnitř.
Tyto hluboké závity řezat jsou problém kvůli šponám,co už nemají kam jít.A to dokonce i s vnitřním chlazením o tlaku 50 bar.
Vnitřní závity do slitiny hlinku 6063
s tou koncentraci emulze to neni uplne pravda, mam za sebou 500k zavitum M3 6d a emulzi mam kolem 1% a bez problemu
A co to je za emulzi?Je fakt,že s hliníkem zase takové zkušenosti nemám,ale s tvářením závitů v oceli,kde jsou tlaky jaxsvině.A emulzi jsem musel dost dlouho zkoušet,aby závitník vydržel pár tisíc závitů.Nakonec to skončilo u docela drahého produktu(plná syntetika) jednoho nejmenovaného amerického výrobce právě s touto koncentrací.Ale funkční.
pouzivam zasadne blasser. nic jinyho nechcu
Ten jsme taky zkoušeli.Nebyl špatný.Dobrý a drahý.Pamatuji si,jak tehdy přišel dealer a tvrdil,že je to úplně přírodní produkt co se dá i pít.Když jsem mu ale navrhnul,ať se tedy napije,tak to neudělal.
Ale to už je nějakých 12 let zpátky.
Mas ten zavitnik na pevno ? Ak hej daj ho do orechu ( https://www.kovonastroje.cz/out/picture ... f92_z2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; )
Dieru daj na 5.1 .
Ak mas dieru do 70 mm a zavit do 40 tak by som to skusil aj valcovym zavitnikom . (ma tam dost priestoru na spony a tie potom vyfukas. Ak to bude lepit a nepojde to daj tam spiralovy zavitnik ale na mensich otackach)
Ked tak daj aj mensie otacky napr. 120 ... a uvidis treba si to odladit mozno aj vacsie pojdu v pohode.
Chlad normalne emulziou a malo by to ist . Ja som robil zavit do 30 a islo to v pohode .
Dieru daj na 5.1 .
