stavba visiportu
zatim teda ma zajem pouze cjuz
je to tak?
je to tak?
sco_27
Hlásim sa - podľa ceny.
lubos
v zásadě bych pro to mohl udělat bldc čkový motor a třeba bych si taky jeden vzal.
IQ156
IQ156
To uz vypada zajimave
Zkusim to namalovat a nacenit
Cjuz
Aby to ale nakonec neodletělo i s mašinoulubos píše:v zásadě bych pro to mohl udělat bldc čkový motor a třeba bych si taky jeden vzal.
puvodne jsem uvazoval o BLDC z pevneho disku
je to i s ulozenim
a existuji na to fajn integrovane drivery
je to i s ulozenim
Cjuz
Jenže až odejde tak kde ho vezmeš. Mám pár pohonů v šuplíku a ani jeden není stejný.robokop píše:puvodne jsem uvazoval o BLDC z pevneho disku
je to i s ulozenim
mam tu asi 40 stejnych disku
klidne k tomu teda muzu davat 10 nahradnich motorku
neboj na tyhle veci jsem pamatoval
lubos
A jaké otáčky ty motory z HDD točí?robokop píše:mam tu asi 40 stejnych disku
klidne k tomu teda muzu davat 10 nahradnich motorku![]()
podle mě tam bude zapotřebí větší výkon než je hdd, nehledě na to že když na to bude stříkat kapalina taky to přidá na odporu. Někdy je lepší udělat něco znova než něco přebastlovat.
IQ156
IQ156
no prave ze tam odpor temer neni
nema to lopatky nic
je to hladke sklicko
nema to lopatky nic
když vlítne voda z kaluže na ten větrník u přilby tak se hodně zbrzdí než zas dostane otáčky.Chce to nějaký jednoduchý pokus.lubos píše: A jaké otáčky ty motory z HDD točí?
joo tak zkus CD vrazit do vody když tam nejsou lopatky
HonzaCh
Ve standardním provozním režimu jak který -- dnes běžné 5400 ot./min., rychlé 7200, serverové SCSI mívaly i 15k. Jak je to dnes už nevím, už je samostatně moc nekupuju, a navíc jde o Robokopovy nasyslené zásoby, ne novélubos píše:A jaké otáčky ty motory z HDD točí?...
Taky mám pocit, že utopené ve spoustě kapaliny to může být slabé... Viděli jste, jak se s tím svazkem ploten motorek nacuká, než se to roztočí?
H.
Kdybych si tohle stavěl podomácku, tak bych tam asi dal asynchroňák 0.18 kW s malou přírubou a nic dalšího by se kolem motoru řešit nemuselo, protože výkon je dostatečný a životnost neomezená
sco_27
No to by z toho 200mm (?) priezoru pri prírube o priemere cca 80mm moc nezostalo.prochaska píše:Kdybych si tohle stavěl podomácku, tak bych tam asi dal asynchroňák 0.18 kW s malou přírubou a nic dalšího by se kolem motoru řešit nemuselo, protože výkon je dostatečný a životnost neomezená
Cez víkend som stál pri DMU 65 Monoblock ktorý mal práve prívod resp. pohon na vonkajšej kružnici. Ale ak by to malo spôsobiť komplikácie, malý BLDC motorček v strede by určite neprekážal.
Určitě by se dal někde koupit i menší asynchroňák. Spíš tím chci říct, že si buď koupím hi-tech originál Visiport se všemi jeho výhodami nebo že mi originál přijde poněkud drahý
a pak holt musím něco obětovat, třeba vzhled nebo pohodlí při používání. Jinak ten průměr by se díky tomu mohl zvětšit, ta námořní obdoba toho zařízení taky bývá větší a mnohem humpoláčtěji konstruovaná než ten Visiport.
EDIT: fakt je, že by se to nedalo použít na všechny typy dveří, hlavně ty co zajíždějí za ostatní kryty stroje.
