Stránka 3 z 4
Re: stavba visiportu
Napsal: 14. 5. 2016, 9:42
zatim teda ma zajem pouze cjuz
je to tak?
Napsal: 14. 5. 2016, 1:35
od sco_27
Hlásim sa - podľa ceny.
Napsal: 14. 5. 2016, 9:12
od lubos
v zásadě bych pro to mohl udělat bldc čkový motor a třeba bych si taky jeden vzal.
Napsal: 15. 5. 2016, 3:30
To uz vypada zajimave
Zkusim to namalovat a nacenit
Napsal: 15. 5. 2016, 10:42
od Cjuz
lubos píše:v zásadě bych pro to mohl udělat bldc čkový motor a třeba bych si taky jeden vzal.
Aby to ale nakonec neodletělo i s mašinou
Napsal: 15. 5. 2016, 10:45
puvodne jsem uvazoval o BLDC z pevneho disku
je to i s ulozenim
a existuji na to fajn integrovane drivery
Napsal: 15. 5. 2016, 3:59
od Cjuz
robokop píše:puvodne jsem uvazoval o BLDC z pevneho disku
je to i s ulozenim
Jenže až odejde tak kde ho vezmeš. Mám pár pohonů v šuplíku a ani jeden není stejný.
Napsal: 15. 5. 2016, 4:01
mam tu asi 40 stejnych disku
klidne k tomu teda muzu davat 10 nahradnich motorku
neboj na tyhle veci jsem pamatoval
Napsal: 15. 5. 2016, 7:34
od lubos
robokop píše:mam tu asi 40 stejnych disku
A jaké otáčky ty motory z HDD točí?
podle mě tam bude zapotřebí větší výkon než je hdd, nehledě na to že když na to bude stříkat kapalina taky to přidá na odporu. Někdy je lepší udělat něco znova než něco přebastlovat.
Napsal: 15. 5. 2016, 7:40
no prave ze tam odpor temer neni
nema to lopatky nic
je to hladke sklicko
Napsal: 15. 5. 2016, 7:46
od fmodel
lubos píše:
když vlítne voda z kaluže na ten větrník u přilby tak se hodně zbrzdí než zas dostane otáčky.Chce to nějaký jednoduchý pokus.
joo tak zkus CD vrazit do vody když tam nejsou lopatky
Napsal: 15. 5. 2016, 8:40
od HonzaCh
lubos píše:A jaké otáčky ty motory z HDD točí?...
Ve standardním provozním režimu jak který -- dnes běžné 5400 ot./min., rychlé 7200, serverové SCSI mívaly i 15k. Jak je to dnes už nevím, už je samostatně moc nekupuju, a navíc jde o Robokopovy nasyslené zásoby, ne nové
Podle údajů z 'netu měl můj první prehistorický ST-225 (celých 20 mega v 5,25" kusu "železa"
) 3600rpm.
Taky mám
pocit, že utopené ve spoustě kapaliny to může být slabé... Viděli jste, jak se s tím svazkem ploten motorek nacuká, než se to roztočí?
H.
Napsal: 15. 5. 2016, 9:28
od prochaska
Kdybych si tohle stavěl podomácku, tak bych tam asi dal asynchroňák 0.18 kW s malou přírubou a nic dalšího by se kolem motoru řešit nemuselo, protože výkon je dostatečný a životnost neomezená
Napsal: 15. 5. 2016, 9:55
od sco_27
prochaska píše:Kdybych si tohle stavěl podomácku, tak bych tam asi dal asynchroňák 0.18 kW s malou přírubou a nic dalšího by se kolem motoru řešit nemuselo, protože výkon je dostatečný a životnost neomezená
No to by z toho 200mm (?) priezoru pri prírube o priemere cca 80mm moc nezostalo.
A čo dĺžka-vytŕčanie do priestoru? Aj tie 90W majú dĺžku aspoň 150mm... Výkonom by to bol tiež celkom overkill.
Cez víkend som stál pri DMU 65 Monoblock ktorý mal práve prívod resp. pohon na vonkajšej kružnici. Ale ak by to malo spôsobiť komplikácie, malý BLDC motorček v strede by určite neprekážal.
Napsal: 15. 5. 2016, 10:32
od prochaska
Určitě by se dal někde koupit i menší asynchroňák. Spíš tím chci říct, že si buď koupím hi-tech originál Visiport se všemi jeho výhodami nebo že mi originál přijde poněkud drahý
a pak holt musím něco obětovat, třeba vzhled nebo pohodlí při používání. Jinak ten průměr by se díky tomu mohl zvětšit, ta námořní obdoba toho zařízení taky bývá větší a mnohem humpoláčtěji konstruovaná než ten Visiport.
EDIT: fakt je, že by se to nedalo použít na všechny typy dveří, hlavně ty co zajíždějí za ostatní kryty stroje.
