Úsečky jsou spojený (ve smyslu, že na sebe navazujou), jen jsou strašně krátký (protože tomu asi předhazuješ příliš jemný polygonový model) a Mach nestíhá. Demo modely u Cut3D jsou z tohoto pohledu hrubý (polygony jsou vidět už z "dálky"), vygenerovanej cut out gcode má pár řádků. Zkus v CADu nastavit hrubší interpolaci pro STL výstup, jestli to jde, nebo zkus jinej výstupní formát.Balloo píše:Takže pro všechny kdo uvažují o zakoupení licence CUT3D došel jsem s největší pravděpodobností na jádro problému a to zní,že CUT3D do kterého importujete 3D model si neumí spojit např. úsečky a nechá je rozsekané z CADU který je generuje jako 3D model.
Cut3D problem
Balloo
Formáty jsem zkoušel všechny dostupný co bere CUT3D,teď jsem si stáhl DESK PROTO a zkusím to v tom.
Já bych se na tvym místě asi spíš zaměřil na ten MACH, třeba je stále možnost ho nějak poladit, aby to zvládnul (večer schválně zkusim, jak se bude na stejnej kód tvářit LinuxCNC).
Případně jak píšu vejš Zkus v CADu nastavit hrubší interpolaci pro STL výstup.
Btw. přilož sem přecijen ten STL model (předlohu pro tento Cut Out soubor), rád bych se na něj podíval.
Balloo
Ten soubor už nemám,jinak jsem teď zkoušel DESKproto cam a taky to nestíhá,takže začíná se zdát,že problém jsou CADY zdarma.Ocenil bych kdyby mi někdo napsal v čem kreslí a v čem vytváří dráhy.
Tak sem přilož jinej model, u kterýho nestíhá, to je celkem jedno (resp. model + vygenerovanej gcode).
Balloo
Vím,že se mi snažíš pomoct,ale takhle to budeme řešit ještě sto let,nevíš o funkční kombinaci cad a cam?
Balloo
Zapoměl jsem dodat abych na to nepotřeboval tři vysoký školy.Celkem rychle se učím,ale třeba RHINO 3D mi přijde jako úlet
Ale jinak si vážím,že se mi snažíš pomoct,děkuji.
Každá kombinace má nějaký mouchy (nevhodná, drahá, složitá, blbnoucí za určitých okolností atd. atd.), imho je lepší mít jasno, než to s nějakou zabalíš. Nicméně mrkni na Fusion 360, pro hobíky zadarmo, těžko najdeš něco lepšího.
A teď mi sem prosím dej ten model a gcode, mě to zajímá.
Dík, T.
Dík, T.
Balloo
Tady je G-CODE soubor s modelem má příponu pk2 a ta nejde vložit mi to píše.
- Přílohy
- Combined Toolpath.txt
- (379.13 KiB) Staženo 399 x
Přejmenuj nebo obojí zabal do zipu (to je lepší, nic se nepřejmenovává a zabere to tu míň místa). Btw. problém byl s Cut Out, ne? Co je zas todle?Balloo píše:soubor s modelem má příponu pk2 a ta nejde vložit mi to píše.
model + čistej cut out v jednom zipu, šlo by to?
Balloo
Tak jsem zkoušel všechny možné varianty a výsledek nulový.Tady jsou zipy.Opravdu tady na celým foru není kdo by měl zkušenost s CUT3D a kompatibilitou s cady?Respektive se spravným generováním G-CODU?
- Přílohy
- Cut Out Rameno.zip
- (18.14 KiB) Staženo 508 x
Balloo
Tady je model.
- Přílohy
- Rameno Truck spodní .zip
- (20.71 KiB) Staženo 328 x
