Optočleny jako referenční a koncové spínače
Svoby
23. 1. 2009, 1:20
sysel píše:Dělam to proto, že nemužu tahat z driveru dalšich 150mA, protože tam je LM317 která dělá z 33V>5V a už tak se dost hřeje... A navíc to napájení z PC zdroje použiju ještě na živení dalších věcí, takže stejně ho budu tahat z PC na mašinu....
Jak vidím tak se asi nedočkám aby mi někdo řekl: Ano, můžeš pokračovat, případně vymeň to za to... A já mohl pokračovat v práci.... :?
EDIT: A ještě k tomu že driver oddělený není, tenhle driver je jen takový mezistupeň, pak tam půjde něco lepšího a nebudu se v tom muset už kopat....
Pokud teda chces zachovat napeni z PC tak se vyprdni na oddejeni a dej vystup z optobrany primo na port,klidne i pres ten R3 co tam mas.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
sysel
23. 1. 2009, 1:20
Svoby píše:Ja sem zastavnem "cernych skrinek" kdy stroj ma vlastni napajeni a s PC je propojen jen a pouze pres oddeleny port. Tahat napajeni z PC jeni moc vhodny a pokud ti vykonove nestaci zdroj v masine tak ho proste predelej nebo pridej dalsi. Verim tomu ze ty problemi co si mel predtim s napajenim 5V ,byli spusobeny spatnym zapojenim tech opto bran. A pokud ten zdroj neutahne ani tri brany(spravne zapojene) tak ma velice malou rezervu a dalsi prekvapeni te mozna jeste ceka.
Děkuji Ti velice za Tvé školení.... Bylo to tím, že nebyl dostatečně chlazený: Více je zde http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=19873#19873 Ano zdroj u mašiny a PC zvlášť by bylo pěkné, ale stejně mám driver a PC v jednom upraveném kejsu, takže to nehrozí...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
sysel
23. 1. 2009, 1:47
Svoby píše:
Připojení přimo na port je ještě složitější, protože mám LPT přímo na desku driveru a na ní už je invertor 4584. Takže bych musel vytáhnout drát ještě před deskou...
Svoby
23. 1. 2009, 3:30
Hmm. Sice je to rovnak na vohejbak ale holt to nech stim oddelovacim optocoplerem ,jen vyhod odpor R3 a ledku optocopleru zapoj mezi tranzistor brany a odpor R2. Ale pozor tim to bude invertovany.
Sender
31. 1. 2009, 1:17
Hmm..,tak pročítám všchny příspěvky a napadá mne - jak jak jsou na tom hallovy snímače,případně indukční snímače? Zkušenost mám pouze s kapacitními snímači a u nich přesnost nelze předpokládat.
induktivni snimace
nevim jak se sejdou treba po pul roce
hned po sobe je opakovatelnost dobra
RadekCX
Sender píše:Hmm..,tak pročítám všchny příspěvky a napadá mne - jak jak jsou na tom hallovy snímače,případně indukční snímače? Zkušenost mám pouze s kapacitními snímači a u nich přesnost nelze předpokládat.
Hallovka od Simensu TLE4905 za nejakych 12Kc chodi lepe nez dokazu zmerit mikrometrem (nalepena na jedne strane mikrometru a magnet na druhe) - jen ma hysterezi - je tedy treba najet do zapnuti a nulovat pomalu do vypnuti
RadekCX
siliconbrain
2. 2. 2009, 10:31
"nalepena na jedne strane mikrometru a magnet na druhe"
To ale bude tím, že těleso mikrometru vytváří dokonalá magnetický obvod. V praxi budou výsledky poněkud horší, ale asi ještě snesitelné. Ovšem nesmí dojít k ovlivnění externím magnetickým polem, kterého je u CNC vždycky dost - viz magnety v motorech.
jrt
RadekCX
2. 2. 2009, 11:16
siliconbrain píše:"nalepena na jedne strane mikrometru a magnet na druhe"
jrt
no, magneticky obvod ale nijak nemeni parametry toho cidla - jen zvysuje/usmernuje magneticky tok - tzn. se stejnym magnetem to bude zapinat driv v pripade lepsiho usmerneni magnetickeho pole - na presnost to nemuze mit zadnej vliv
ta sonda ani zdaleka neni tak citliva, aby ji nejaky motor rozhodil pokud nebude lezet vyslovene na nem - navic magneticke pole by melo byt uzavrene v motoru pokud neni vadny - jinak by se na nej lepily zelezne spony a toho jsem si tedy nikdy nevsiml
RadekCX
Zpět na „Ostatní elektronika“
