Stránka 3 z 3
Re: Vyrážení Morse nástrojů, šetrné ke kuličkovým šroubům
Napsal: 12. 2. 2012, 11:35
od prochaska
Tak bych tam vrazil tyč na jednom konci se závitem do nástroje a na druhém s osazením a vytlačil to převlečnou maticí M20x1.5. Když je na konci vřetene nějaký závit tak se už vždycky řešení najde
Napsal: 12. 2. 2012, 12:07
od RaS
má vnitřní závit M20, musel by udělat nějakej dutej šroub, kterým by to vytlačil..
Napsal: 12. 2. 2012, 8:00
od Kutil jd
právě v tom závitu M20 je problém. Když tam mám protlačit trn se závitem M16 moc místa na převlečnou matku nezbývá. Mělo by to být originální vřeteno a určitě ten závit tam není jen tak pro srandu králíkům
A další problém- pinola je posuvná (jako u stojanové vrtačky ) a to znamená že se konec vřetena schová do těla hlavy.
Napsal: 12. 2. 2012, 8:07
od RaS
a co ti brání ten šroub M16 nakonci zmenšit třeba na 12, pak ti zbydou 3mm na stěnu, to už je vpohodě..
od prochaska
Ta vyrazeci tyc musi byt stejne na konci osazena aby to fungovalo, takze kdyz bude zmensena na prumer treba 10 tak se tam ta matka vejde. A matka muze byt klidne tak dlouha, ze bude trcet ven i kdyz bude vreteno v dolni poloze.
Napsal: 12. 2. 2012, 8:24
od Kutil jd
ještě na tom zapřemýšlím a dám vědět jak to dopadlo. Chtěl bych to udělat univerzální pro všechny trny- M10 až M16. A trny mají různou délku ! rnapř. různé morse vložky
Napsal: 12. 2. 2012, 8:27
od prochaska
To by nemuselo vadit, to se dá řešit třeba podložkou. A on i závit v těch Morse upínačích bývá docela dlouhý, takže to myslím nebude tak těžké vyřešit.
