Osa Z nedrží hloubku
14. 8. 2016, 10:24
Já tam teda vidím na fotce rozhodně dost místa na to, abys tam mohl fixem udělat tečku.
Místo toho ses dal do mechanické předělávky převodového poměru, což je teda podle mě skoro ta nejnáročnější a nejdelší cesta pokusu.
Určitě bylo mnohem snažší prohodit navzájem drivery, případně i motory, nebo zkusit live distribuci LinuxCNC.
No ale je to tvůj boj.
15. 8. 2016, 6:03
Zvlast kdyz jsi si sam odpovedel
Zmena nastala po preinstalaci machu
Jedinym logickym postupem by ted bylo vrtat se v machu
Krocich smerech a idealni nejmin bolestive je to vyzkouseni live distribuce linuxcnc
To co ted delas je stejna kravina jako kdyz by ti neslo nastartovat auto a tys ho nechal prelakovat jako by to mohlo necemu pomoct
EXTREM-OUT
15. 8. 2016, 7:15
No co se předělávky převodu týče, byla to práce na cca 2 hodiny, a řekl bych že 320 impulzů/1mm je hrozně málo. Proto jsem rád ře to mám předělané na 2:1, protože u stoupání šroubu 10mm mám teďka 640imp./1mm. Takže větší přesnost, ale menší rychlost, což mě nevadí. Každopádně si zasloužím pár facek. Udělal jsem si značku na šroubu a domku ložiska v okamžiku kdy osa Z najela do požadované hloubky a zároveň značku na stopce nástroje hned u sklíčidla. Výsledkem bylo nečekané zjištění. Šroub najížděl do stejné polohy podle značky a přesto se hloubka postupně zvětšovala. Podle značky na nástroji bylo vidět že je problém v upnutí nástroje. Stoupání šroubovice břitu vytváří opačný tah který vytahuje nastroj z kleštiny. Takže objednávám novou kleštinu a doufám že je problém odhalen.
15. 8. 2016, 7:24
Tak hlavně že se tě tu na to ptaly:
Kratus píše:Ještě jedna možnost, nevysunula se ti fréza z kleštiny ?
EXTREM-OUT
15. 8. 2016, 7:57
packa píše:Tak hlavně že se tě tu na to ptaly:
No ptaly no, Tak hlavně jsem této možnosti nechtěl věřit protože rukou ani kleštěma se vytáhnout nedá, obzvlášť dokud je kleština studená. A když není udělaná značka tak se toho moc nepozná. :-D
15. 8. 2016, 8:23
s tema znackama to tu taky bylo
superlight
16. 8. 2016, 11:37
EXTREM-OUT píše:No co se předělávky převodu týče, byla to práce na cca 2 hodiny, a řekl bych že 320 impulzů/1mm je hrozně málo. Proto jsem rád ře to mám předělané na 2:1, protože u stoupání šroubu 10mm mám teďka 640imp./1mm. Takže větší přesnost, ale menší rychlost, což mě nevadí. Každopádně si zasloužím pár facek. Udělal jsem si značku na šroubu a domku ložiska v okamžiku kdy osa Z najela do požadované hloubky a zároveň značku na stopce nástroje hned u sklíčidla. Výsledkem bylo nečekané zjištění. Šroub najížděl do stejné polohy podle značky a přesto se hloubka postupně zvětšovala. Podle značky na nástroji bylo vidět že je problém v upnutí nástroje. Stoupání šroubovice břitu vytváří opačný tah který vytahuje nastroj z kleštiny. Takže objednávám novou kleštinu a doufám že je problém odhalen.
ja mam tiez kress 1050, tiez riesim tento problem, ked sa tak nad tym zamyslam tak s osou Z mam problem iba ked pouzivam 3.175 kliestinu. Ked som pozeral ako ta kliestina vyzera nastroj v kliestine drzi iba na asi 10mm co je dost malo... Pri 6mm a 8mm kliestine sa mi to este nestalo...
EXTREM-OUT
16. 8. 2016, 8:08
superlight píše:
No mě to právě dělalo s 3mm kleštinou. Tak jsem sehnal 2.8 kleštinu a doufám že to bude OK
superlight
18. 8. 2016, 11:34
Kde si zohnal 2.8mm kliestinu? podla vyrobcu existuje iba 2.00 2.35 3.00 a 3.175
EXTREM-OUT
19. 8. 2016, 8:39
superlight píše:Kde si zohnal 2.8mm kliestinu? podla vyrobcu existuje iba 2.00 2.35 3.00 a 3.175
V práci se povalovala v šuplíku u staré vyřazené frézky.
davo
7. 2. 2017, 5:27
Zdravým vás.
prosím o radu. kúpil som použite vreteno kress 1050 W 25000 ot. Mám problém s výmenou nastroja pri klieštinách 8 mm, 3 mm 3,17 keď dotiahnem maticu vretena, pri obrábaní všetko ok. pri výmene po povolení matice neviem nastroj vybrať z Klieštiny. Musím to robiť na silu páčením medzi Klieštinou sa závitom. Zdalo sa mi že je tam jemná korózia tak som jemným brus. papierom preleštil vnútro vretena aj Klieštiny aj z vnútra nepomohlo to. skúšal som to aj namazať olejom nič...
r4cv
7. 2. 2017, 6:39
Nevieš vybrať nástroj z klieštiny? Alebo klieštinu z vretena?
Je to dosť rozdiel.
Nástroj do klieštiny musí ísť relatívne ľahko.
Klieštinu musíš nasadiť do matice a pri povolení ju matica vytiahne a uvoľní.
davo
7. 2. 2017, 7:30
robil som to tak že som dal nastroj do klieštiny potom do vretena a nato matica chyba ...
dakujem
už je to ok
EXTREM-OUT
7. 2. 2017, 9:12
davo píše:robil som to tak že som dal nastroj do klieštiny potom do vretena a nato matica chyba ...
dakujem
už je to ok
Mám to samé vřeteno. Při výměně mě také zustává kleština zaklíněná ve vřetenu a to převážně kleština pro 3mm nástroj. Zkrátka při povolení a vyšroubování se kleština vysmekne z matky. Jedíné řešení jak to vyndat je sikovkama se zaaretovaným vřetenem. Pravděpodobně je problém v kuželu kleštiny a hřídele vřetene, nebo špatná drázka na matce ve které je vsazena kleština. Jinak správný postup je že se nejprve sesadí kleština do matky a jako celek našroubuje na vřeteno, potom do kleštiny vsunout nástroj a dotáhnout.
Zpět na „CNC frézky“
