Stránka 3 z 5
Napsal: 21. 1. 2009, 12:48
od k
ak nezabudnem pozriem na to co tam je ;) .. stroj mam od seba asi 4 km :) BTW. wizard uz dlhsie nepouzivam v case EMC 1 este ani neexistoval. Ostatne neverim, ze nejaky graficky konfig dokaze skonfignut vsetko co dokazem naklepat do definicie pre HAL :)
Napsal: 21. 1. 2009, 1:32
od Pupik
Pokud, ale jeste neznas vsechny vzajemne zavislosti promennych dle dokumentace, tak je takovy wizard nekdy pro start noveho softu dobra "trenirovka" :)
Napsal: 21. 1. 2009, 5:42
od Svoby
pro K: To je jedno jestli primo z configu nebo z wizardu. Jen me zajmaj jaky hodnoty tam mas. Ja jsem meril co se deje na vystupu z portu ale zadny velky skoky ,jak popisujes, jsem nenameril. Tak jsem chtel skusit tvoje nastaveni EMC na mojem PC.
Napsal: 21. 6. 2009, 12:38
od bobik
Jak dlouho má běžet ten latency test? Mě to běží už přes hodinu a nechce to skončit.
Napsal: 21. 6. 2009, 2:48
od Avenger
bobik píše:Jak dlouho má běžet ten latency test? Mě to běží už přes hodinu a nechce to skončit.
Skončí to až řekne ČEZ :D , nebo až zmáčkneš Ctrl+c. Jinak stačí spustit na pár minut a přitom něčím zatížit procesor.
Napsal: 21. 6. 2009, 3:34
od bobik
A z jakého programu je tedy ten obrázek z prvního příspěvku? Já čekal, že ten test doběhne a objeví se mi nějaké okno s výsledkem. Jinak ze začátku se mi v posledním sloupci objevovala hodnota 12 000 a po té hodině tam bylo 180 000.
Napsal: 21. 6. 2009, 4:10
od Avenger
No když spustíš příkaz "latency-test", tak by se ti mělo to okno hned otevřít. Výsledek jsou ty tučně zvýrazněné hodnoty (prostřední sloupec).
Napsal: 28. 10. 2009, 7:31
od motorovy
tak som si na pccko nahodil ubuntu 8.04 s emc2, stiahnuty ten bundle z emc webu. bez znalosti linuxu to je lahke nainstalovat, no riesenie problemov pre nas odchovanych na klikacich okienkach je tazky oriesok.
na cistej instalacii ubuntu som spustil latency test, spokojny ze mi to slape ~ 5000 ns ten Max Jitter co je podla toho co ste tu pisali velmi dobry vysledok. ale akonahle presuniem to okno alebo hocijake ine co otvorim, dostanem sa cez hodnotu 1 milisec co asi nebude celkom vyuzitelne, ze? :?
pccko je P4, 2 GB RAM, doska je s chipsetom 785
tak som to pripojil na net a updatnem to, ale necakam ze to pomoze. tipujem spravne ze to bude problem s grafikou, kedze pohybom okna po ploche sposobim "vyskocenie" toho max jitter?
Napsal: 29. 10. 2009, 8:36
od k
motorovy píše:
Aspon na pokus vymenit grafiku .. BTW takyto komp bude blbnut aj pod machom .. v principe mach nema tiez moznost ako "opravit"
Resp. aka je tam teraz grafika ? (najlepsie ked v okne date "lspci")
Napsal: 29. 10. 2009, 9:45
od motorovy
grafika je tam starsia - nvidia fx5700 256MB agp
skusim nejaku inu zohnat, pokusal som sa nainstalovat driver od nvidie, ale zatial bez uspechu, resp. driver som nahodil, este odo mna chcelo config nahodit pre driver a ked som ho nahodil, hlasilo ze nemam driver :)
ale pohoda, taka drobnost ma neodradi ;)
mam na tom kompe pripraveny aj win2000 pre mach tam ta grafika problem nema - teda aspon nie tak viditelny ako v tom ubuntu - kde je viditelne sekanie okna ak ho presuvam, ale je mozne ze by to naozaj nebolo pouzitelne ani v tom machu. povodne som chcel porovnat mach aj emc na identickom stroji len pre moju zvedavost
Napsal: 29. 10. 2009, 11:09
od k
pripustam ze driver moze sposobovat poriadny problem.. hlavne ked je zle napisany .. a nvidia ma jednak opensource driver NV ktory nijak extra HW akceleraciu nevyuziva a potom proprietarny nvidia .. ktory je .. hmm nikto nevie aky . nakolko k nemu zdrojaky niesu. Obcas chodi dobre s inou verziou jadra vobec atd ..
Z uvedeneho dovodu som na nvidiu zanevrel .... mam odskuane matroxi, ati aj low costy starsieho prevedenia (S3 ... ) a sekaju menej ako nove G-forsky ..
Dalsie veci ohladom vyberu grafiky skor pozerajte na forach kde sa ludia tocia okolo hier kde opengl je potrebne na podstatne inej urovni ako pre axis nadstavbu EMC.
Napsal: 29. 10. 2009, 5:05
od CZ_Pascal
No ja jsem se taky jak pako snazil rozchodit na grafice 3D podporu, ale cim blbejsi graficka karta tim lepe to chodi. Nainstaloval jsem CNC Linux a stavlo me ze tam nemam 3D podporu. 3D sice chodilo, ale pomalu. Po hroznych problemech jsem nakonec nejak ten 3D driver donutil. 3D zacalo jet jak vino, ale relatime sel do haje. Nejvetsi latenci zpousobi vzdy vytvoreni 3D okna (napr kdyz se spousti axis nebo jak se to jmenuje). To se obcas stane ze ta latence naskoci tak ze se ani axis nerozbehne a hodi to hybovou hlasku. Jinak kdyz uz je 3D program spusteny tak je ta latence relativne rozumna, ale porad nejlepsi je kdyz neni 3D driver.
Takove jsou me zkusenosti, ale samozrejme co nastaveni a co pocitac to jine chovani.
Napsal: 29. 10. 2009, 6:33
od gnat
Co se týče té Nvidie, tak přímo na EMC WiKi se píše, že ten jejich ovladač se nemá rád s realtime. Je to celkem pochopitelné, protože NVidia má samozřejmě zájem o co nejvyšší výkon grafiky a na latence kašle. Doporučují použít nv (open-source ovladač) nebo vesa
Napsal: 3. 11. 2009, 7:19
od AcemanLB
Tak se mi konečně povedlo sehnat rychlejší komp (AMD 2500+) a čekal jsem že bude latency lepší, ale ono je to spíš naopak. Skoro pokaždé při spuštění EMC mi to hodí tu chybovou hlášku o realtime. To se mi na starém kompu (AMD 700 Mhz) nestávalo. Ale je pravda že jsem měl nainstalované nějaké horší ovladače na grafiku (nVidia Quadro 980). Teď mám nainstalováno Ubuntu 8.04 grafika jede úplně v poho ale latency hrůza (viz příloha) Pokud na komp nešáhnu tak je latency v pohodě ale při otevírání oken a souborů to šíleně vyleze. Poradí někdo jak nainstalovat jiný ovladač na grafiku? Instaloval jsem z LiveCD a netuším jak změnit drivery. PLS help.
Napsal: 3. 11. 2009, 9:43
od misox
Ja som začinal myslim na P4 2,4GHz 1G ram GIGABYTE MB pre cnc nepoužitelna. Teraz valim na P3 933Mhz 512MB Ram a nejaka S3 VGA.
Testoval som EMC aj na Atom 230 na intel chipsete tam to islo najlepšie čo som videl ,len doska odysla do večnych lovišť
