Má první cnc mašina
hobbyrobot
Thomeeque píše:Tak když uděláš drama i z pájení DB25 konektoru, tak to pak samozřejmě celý zní jako naprosto šílená myšlenka.
Dramatické není ani tak vlastní připájení, ale to, co a kam připájet.
Po létech zkušeností se zákazníky, kteří na holý pupek vždy přísahali, že vše zapojili úplně přesně podle plánku a pak se zjistilo, že vlastně neměli brejle a tak neviděli na čísílka na konektoru (velmi častý případ u Arduina), spletli si jedničku s jedenáctkou, případně vlastně vůbec nepochopili, na co se na tom zapojovacím plánku dívají, jsem k takovýmto salámovým konstrukcím velice skeptický.
Cituji tazatele:
Ano zapojené jsem to měl podle odkazu co jste mi poslal... Když jsem si to cvičně zapojil tak mi schořelo arduino
Thomeeque píše:Překlenování optokoplerů a další problémy, můžeš to nějak rozvést?
Pokud vím, tak prakticky každá oddělovací deska má na výstupu potokoplery a každý výkonnější driver pro krokové motory má optokoplery na svém vstupu. Takže mezi výstupem desky a vstupem driveru je kus zapojení, které nemá žádné napájecí napětí. A pokud tam to napětí přivedu z desky, či z driveru, vždycky tím překlenu jeden nebo druhý optokopler. Je samozřejmě možné napájení z dalšího samostatného zdroje, ale to už bychom se asi dostali nebezpečně blízko k hranici šílenství :D
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
Pavka
2. 9. 2016, 3:33
Hobbyrobot:Pokud vím, tak prakticky každá oddělovací deska má na výstupu potokoplery
Tak nevíš, ukaž na této desce optočleny: http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false;
hobbyrobot
Co je na této desce, tedy kromě jejího názvu, oddělovacího? Ta by se správně měla jmenovat "posilovací", protože výstupní signály z paralelního portu nijak neodděluje, ale jen proudově posiluje a jakž-takž tvaruje. Proto se taky obvody 74541, které jsou na zmíněné desce použity, česky nazývají "posilovač sběrnice" a nikoli "oddělovač".
Právě tahle deska je zářným příkladem toho, jak se to dělat nemá, protože mít na jedné desce zcela nechráněný vstup, určený pro spojení s velmi snadno zarušitelným paralelním portem a pár milimetrů vedle dvě relé, z nichž každé může spínat až 2,5 kW, je technický nesmysl. Řekl bych, že právě takové "bastly" jsou hlavní příčinou zpráv o tom, jak je Mach nespolehlivý program.
Zvláštní je, že skoro každý už pochopil, že kabely ke krokovým motorům by měly být pro spolehlivý chod stroje stíněné, stejně jako by měly být stíněné přívody ke koncákům, ale spínač síťového napětí pro vřeteno nebo čerpadlo chlazení, rušící už z principu (mechanický kontakt) mnohonásobně víc než krokový motor, nechává mnoho lidí v klidu.
Ale mám takové tušení, žes tuhle desku navrhoval a vyrábíš, takže se asi v názoru na ni neshodneme...
jrt
Pavka
2. 9. 2016, 5:32
Ne s tou deskou nemám nic společného. A přidávat další optočleny je nesmysl, když ty optočleny jsou již v driverech.
hobbyrobot
Pavka píše:A přidávat další optočleny je nesmysl, když ty optočleny jsou již v driverech.
Stoprocentně s tebou souhlasím, naopak ale by bylo dobré, kdyby taková deska měla masivní a kvalitní přepěťovou ochranu na vstupu od počítače.
Potíž je v tom, že spousta desek na výstupu ty optokoplery má a pak je těžké začátečníkovi vysvětlovat, že si koupí něčeho takového jen zkomplikoval život.
Ale tímhle dohadováním jsme se dostali dost daleko od původního tématu, takže všecko na stromy a znova!
Pro Dr.EmmetBrown:
Až se rozmyslíš, zda budeš používat:
- původní sestavu (Arduino Mega + RAMPS + A4988)
- nebo Arduino s pořádnými drivery
- nebo ty pořádné drivery napojíš na počítač s paralelním portem a Mach-em3,
tak než začneš něco zapojovat fyzicky, poděl se o svou ideu. Pokud to budu umět, tak ti poradím a jistě se tu najde spousta dalších kolegů, kteří se ke mě připojí se svými cennými radami a postřehy.
jrt
Dr.EmmetBrown
2. 9. 2016, 9:20
Zdravím
mám pocit , že jsem se tu ukázal ve světle totálního blbce :(
Ano cnc svět byl pro mě tabu .snažím se .
Já jsem elektrikář silnoproudař v tom vynikám na výbornou si myslím, soudím podle toho že nevím kam dřív skočit .
Se slabo proudem si už nějaký pátek taky hraju ale to programování to je pro mě španělská vesnice .zatím ....
Rozhodnutí padlo .
Po tom co jsem se tu dozvěděl ramps1.4 pofrčí do světa, smart displej co k tomu je take drivery taky . arduino si nechám když tu bude ležet nic se nestane motory si také nechám na to co je chci stačí jak mi bylo odpovězeno .
Dám na vaši radu TB 6600 je jasná věc dotaz- kde koupit Na aukru mají 5a za 700 zde bylo řečeno že na ebay se daji koupit za 190 ale pres ebay obchodovat neumim .
Co se týká té oddělovací desky. Chci používat zatím mach 3 ten prográmek mi docela sedí ale to lpt je pořád problém . Ja bojuji za usb . ten odkaz na mdk1 co sem sem dal na to jsem pořádnou odpověď nedostal. Mě se to líbí ale bude to funkční . ?
Přinejhorším budu muset postavit nějaký pc s lpt ale toho jsem docílit nechtěl .
Každopádně zatím děkuji za rady :)
Kilovolt
3. 9. 2016, 12:15
Zvaž použití Linuxcnc a za ty prachy,co bys vrazil do machu a interpolátoru k němu, bys měl Mesu 5i25 i s 7i76 kartou pro krokove motory. Pravda-Linuxcnc už vyžaduje trošku znalostí a přemýšlet, ale tady na foru je rad hafo.
jeykey
3. 9. 2016, 3:38
jen abych to upřesnil
myslel sem oddělovací desku s vestavěnými drivery. Když sou drivery samostatně, jako třeba tahle deska: http://www.ebay.com/itm/CNC-6-Axis-USB- ... SwfZ1Wa-g-" onclick="window.open(this.href);return false; tak optočleny na výstupech pro drivery nejsou
Jinak ale samozřejmě, nejhladší řešení pro začátečníka zůstává: PC, Mach3, Oddělovací deska pro Mach3 s drivery, motory
mirdin
3. 9. 2016, 7:15
optočleny na výstupu u te desky nejsou protože drivery je maji v sobě. Tak proto. Sleduji tohle vlákno a silně mi to připomíná mě s bráchou. Když jsme stavěli první mašinku. Vše nakoupeno a hlavně levně. A říkali jsmesi že je to fajn koupit vše na ebay. Ale teď po par letech se na to díváme uplně jinak. Ne vše co je levne je i super.
Pokud máš v plánu stavět potom ještě jinou cnc mašinku tak kupuj dily které budeš moct použít i později. Teda co se týka elektroniky. Jinak vyhodiš prašule dvakrát. Ty nízke ceny jsou opravdu v té elektronice hodně poznat na kvalitě i chodu cnc frézky jako takové.
U vás to ale mirdine začalo tim, že jste vybrali předimenzovaný motory a díky nepozornosti koupili ještě předimezovanější, takže už vám nic jinýho, než nákup drahejch driverů, nezbejvalo :mrgreen: I levný drivery (a další elektronika) můžou dobře sloužit, jen to chce trochu vědět, co člověk dělá.
mirdin
3. 9. 2016, 1:42
Thomeeque píše:U vás to ale mirdine začalo tim, že jste vybrali předimenzovaný motory a díky nepozornosti koupili ještě předimezovanější, takže už vám nic jinýho, než nákup drahejch driverů, nezbejvalo :mrgreen: I levný drivery (a další elektronika) můžou dobře sloužit, jen to chce trochu vědět, co člověk dělá.
Jo jo. To máš pravdu. Ale ja neměl na mysli MSO X1. Já myslel naší první cnc BETY. Tam byli podepřené tyče čínské drivery 3x TBA 6560 tak zvaně vše v jednom a spousta jinych chyb. S tou elektronikou jsem to myslel tak že pokud by stavěl jinou lepší tak klidně ať si koupi leadshine driver digital a teď si ho nastaví na menší výkon a posléze potom na vyšší a nemusi kupovat čínu dvakrát. A že v tom je neskutečných rozdil není třeba vůbec polemyzovat. Né ??
hobbyrobot
Dr.EmmetBrown píše:mám pocit , že jsem se tu ukázal ve světle totálního blbce :(
Nejen, že ses tak neukázal, ale naopak jsi jeden z mála, kteří nesou kůži na trh a nestydí se za to. Za totálního blbce bys byl, kdybys po několika začátečnických dotazech všem přítomným vynadal do neschopných závistivých hlupáků a zmizel v propadlišti dějin.
... programování to je pro mě španělská vesnice .zatím ....
V případě obsluhy CNC stroje se spíš jedná o práci s programem, než programování jako takové, ale i tak to dá někdy zabrat. Zvlášť v případě "open source" programů, u nichž to autor dotáhne do stavu jakés-takés funkčnosti a dokončení a dokumentaci už neřeší...
Já je prodávám za 598 Kč s tím, že každý z modulů je jednak vyzkoušen a zadruhé přebrušuju styčnou plochu chladiče a čipu a mažu ji teplovodivou vazelínou. Taky jsem k němu vytvořil jednoduchý katalogový list v češtině.
Pořádná odpověď zatím asi neexistuje, po celém webu se dají najít jen podobné otázky, jako kladeš ty.
Přinejhorším budu muset postavit nějaký pc s lpt ale toho jsem docílit nechtěl.
To je rozhodně nejlepší cesta, protože - doufám že to víš - MACH3 pro svou správnou činnost potřebuje úplně čistý počítač. Takže jestli budeš mít pro svou mašinku extra laptop nebo extra stolní (mnohem levnější) počítač s paralelním portem je asi jedno.
jrt
mirdin píše:S tou elektronikou jsem to myslel tak že pokud by stavěl jinou lepší tak klidně ať si koupi leadshine driver digital a teď si ho nastaví na menší výkon a posléze potom na vyšší a nemusi kupovat čínu dvakrát.
Nemyslim, že by člověk měl při nákupech na aktuální projekt nějak zohleňovat projekt budoucí, kterej je někde ve hvězdách, i na ten aktuální je to celkem loterie (pokud teda nemá opravdu, ale opravdu jasno). Teď staví CNC na plošňáky, na to se komplet elektronika dostačujících kvalit vejde s přehledem do ceny jednoho hogofogo driveru. Až se jednou dopracuje k tomu dalšímu projektu, bude nějaká tisícovka úplně zanedbatelná položka a bude mít volný ruce (a použije třeba serva). A navíc mu stále zbyde funkční elektronika k původnímu stroji.
mirdin píše:A že v tom je neskutečných rozdil není třeba vůbec polemyzovat. Né ??
Nemůžu úplně soudit, digitální driver Leadshine jsem viděl jen na obrázku, ale já mám třeba na zázraku™ (což je takový CNC na plošňáky) NEMA17 0.24Nm 1.4A motorky a k nim docela pěkně vyladěný TB6560 drivery. Třeba bych se divil, ale neumim si moc představit, v čem by konkrétně u tohoto strojku ten neskutečný rozdíl mohl spočívat.
T.
j-k
4. 9. 2016, 6:58
Thomeegue souhlasím s tebou. Zkoušel jsem TB6560 a na nema23 mají slabé parametry, ale na nema17 s uváděnými parametry musí stačit. Maximálně deska s TB6000, více mě přijde zbytečné vyhazování peněz. Tazatel psal, jak jsem pochopil, že v budoucnu chce stavět další větší stroj, ale tento ponechá ve stávajícím zapojení.
Dnes jsem testoval Arduino uno s TB6000 a nena 23HS8430 a navypadá to věru zle. Až rozchodím všechny osy tak se pochlubím. Zatím používám UniversalGcodeSender a na naučení to stačí. G kód jsem do toho zkušebně sypal z Fusion 360 cca 3000 řádků, takže i frézovat tištěné spoje by s tím měly jít. tento program není zatím dle mých zkušeností ani nijak náchylný na počítač a co v něm běží na rozdíl od Machu.
Jinak tazateli fandím a za blbce zde určitě nikdo není :D . Jsem na tom podobně a mohu říct, že prokousávat se s tím dá někdy zabrat. Jen co času jsem strávil rozchozením Arduina a programů okolo, aby se motory začaly točit tak jak chci :lol: . Na tom se člověk hodně naučí a až to bude všechno odzkoušené a rozchozené tak můj cíl je Gravos :D .
Dr.EmmetBrown
4. 9. 2016, 7:44
Pro hobbyrobot
Děkuju , že jste mě tu neutloukli :) . na těch driverech se asi dohodnem hned co budou finance zase navíc , rodina a hypotéka to je ..... cca na konci září bych si je vzal . jen otázečka ty co jsem viděl ja měli černý plast . vy máte co za verzi?
Co se týká toho USB . Protože je to muj startovací projekt s cnc tak jsem se rozhodl že to udělám jak jste mi radili přes lpt . Ale do budoucna bych rád to usb .
Přemýšlel jsem co se základní deskou ( PC) A tak mě napadlo . Drivery a veškeré řízení krokových motorů stejně musím někam dát tak si udělám vetší skřín a pc schovám do ní . kamarád mi sehnal desku s lpt a co je hlavní je to tim mITX což má 170x170 mm . vše schovám a připojím jen klavesnici myšku a monitor . Zaznělo tu že mach 3 funguje lépe na čistém pc tím lépe pro mojí myšlenku .
Co se týká budoucí frézy vetší .
To byla jen myšlenka . nemám eště hotovou ani tuhle každopádně ta velká bude fakt velká a měla by se specializovat na vyřezávání do dřeva ale to až za dlouho .
Zpět na „elektronika pro krokove motory http://www.siliconbrain.biz/“
