Stránka 3 z 12
				Re: Má první cnc  mašina
				Napsal: 2. 9. 2016, 2:51
				od hobbyrobot
				Thomeeque píše:Tak když uděláš drama i z pájení DB25 konektoru, tak to pak samozřejmě celý zní jako naprosto šílená myšlenka.
Dramatické není ani tak vlastní připájení, ale to, co a kam připájet.
Po létech zkušeností se zákazníky, kteří na holý pupek vždy přísahali, že vše zapojili úplně přesně podle plánku a pak se zjistilo, že vlastně neměli brejle a tak neviděli na čísílka na konektoru (velmi častý případ u Arduina), spletli si jedničku s jedenáctkou, případně vlastně vůbec nepochopili, na co se na tom zapojovacím plánku dívají, jsem k takovýmto salámovým konstrukcím velice skeptický.
Cituji tazatele:
Ano zapojené jsem to měl podle odkazu co jste mi poslal... Když jsem si to cvičně zapojil tak mi schořelo arduino
Thomeeque píše:Překlenování optokoplerů a další problémy, můžeš to nějak rozvést?
Pokud vím, tak prakticky každá oddělovací deska má na výstupu potokoplery a každý výkonnější driver pro krokové motory má optokoplery na svém vstupu. Takže mezi výstupem desky a vstupem driveru je kus zapojení, které nemá žádné napájecí napětí. A pokud tam to napětí přivedu z desky, či z driveru, vždycky tím překlenu jeden nebo druhý optokopler. Je samozřejmě možné napájení z dalšího samostatného zdroje, ale to už bychom se asi dostali nebezpečně blízko k hranici šílenství
				Napsal: 2. 9. 2016, 3:33
				od Pavka
				Hobbyrobot:Pokud vím, tak prakticky každá oddělovací deska má na výstupu potokoplery
Tak nevíš, ukaž na této desce optočleny:
http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false;
				Napsal: 2. 9. 2016, 5:04
				od hobbyrobot
				Co je na této desce, tedy kromě jejího názvu, oddělovacího? Ta by se správně měla  jmenovat "posilovací", protože výstupní signály z paralelního portu nijak neodděluje, ale jen proudově posiluje a jakž-takž tvaruje. Proto se taky obvody 74541, které jsou na zmíněné desce použity, česky nazývají "posilovač sběrnice" a nikoli "oddělovač".
Právě tahle deska je zářným příkladem toho, jak se to dělat nemá, protože mít na jedné desce zcela nechráněný vstup, určený pro spojení s velmi snadno zarušitelným paralelním portem a pár milimetrů vedle dvě relé, z nichž každé může spínat až 2,5 kW, je technický nesmysl. Řekl bych, že právě takové "bastly" jsou hlavní příčinou zpráv o tom, jak je Mach nespolehlivý program.
Zvláštní je, že skoro každý už pochopil, že kabely ke krokovým motorům by měly být pro spolehlivý chod stroje stíněné, stejně jako by měly být stíněné přívody ke koncákům, ale spínač síťového napětí pro vřeteno nebo čerpadlo chlazení, rušící už z principu (mechanický kontakt) mnohonásobně víc než krokový motor, nechává mnoho lidí v klidu.
Ale mám takové tušení, žes tuhle desku navrhoval a vyrábíš, takže se asi v názoru na ni neshodneme...
				Napsal: 2. 9. 2016, 5:32
				od Pavka
				Ne s tou deskou nemám nic společného. A přidávat další optočleny je nesmysl, když ty optočleny jsou již v driverech.
				Napsal: 2. 9. 2016, 5:59
				od hobbyrobot
				Pavka píše:A přidávat další optočleny je nesmysl, když ty optočleny jsou již v driverech.
Stoprocentně s tebou souhlasím, naopak ale by bylo dobré, kdyby taková deska měla masivní a kvalitní přepěťovou ochranu na vstupu od počítače.
Potíž je v tom, že spousta desek na výstupu ty optokoplery má a pak je těžké začátečníkovi vysvětlovat, že si koupí
něčeho takového jen zkomplikoval život.
Ale tímhle dohadováním jsme se dostali dost daleko od původního tématu, takže všecko na stromy a znova!
Pro
Dr.EmmetBrown:
Až se rozmyslíš, zda budeš používat:
- původní sestavu (Arduino Mega + RAMPS + A4988)
- nebo Arduino s pořádnými drivery
- nebo ty pořádné drivery napojíš na počítač s paralelním portem a Mach-em3,
tak než začneš něco zapojovat fyzicky, poděl se o svou ideu. Pokud to budu umět, tak ti poradím a jistě se tu najde spousta dalších kolegů, kteří se ke mě připojí se svými cennými radami a postřehy.
				Napsal: 2. 9. 2016, 9:20
				od Dr.EmmetBrown
				Zdravím
mám pocit , že jsem se tu ukázal ve světle  totálního blbce
Ano cnc svět byl pro mě tabu .snažím se .
Já jsem elektrikář silnoproudař  v tom vynikám na výbornou si myslím, soudím podle toho že nevím kam dřív skočit .
Se slabo proudem si už nějaký pátek taky hraju ale to programování to je pro mě španělská vesnice .zatím ....
Rozhodnutí padlo .
Po tom co jsem se tu dozvěděl  ramps1.4 pofrčí do světa,  smart displej co k tomu je take drivery taky . arduino si nechám  když tu bude ležet nic se nestane  motory si také nechám na to co je chci stačí jak mi bylo odpovězeno .
Dám na vaši radu  TB 6600 je jasná věc  dotaz-  kde koupit Na aukru mají 5a za 700  zde bylo řečeno  že na ebay se daji koupit za 190 ale pres ebay obchodovat neumim .
Co se týká té oddělovací desky.  Chci používat zatím mach 3 ten prográmek mi docela sedí  ale to lpt je pořád problém . Ja bojuji za usb . ten odkaz na mdk1 co sem sem dal  na to jsem pořádnou odpověď nedostal. Mě se to líbí ale bude to funkční . ?
Přinejhorším budu muset postavit nějaký pc s lpt ale toho jsem docílit nechtěl .
Každopádně zatím děkuji za rady
				Napsal: 3. 9. 2016, 12:15
				od Kilovolt
				Zvaž použití Linuxcnc a za ty prachy,co bys vrazil do machu a interpolátoru k němu, bys měl Mesu 5i25 i s 7i76 kartou pro krokove motory. Pravda-Linuxcnc už vyžaduje trošku znalostí a přemýšlet, ale tady na foru je rad hafo.
				Napsal: 3. 9. 2016, 3:38
				od jeykey
				jen abych to upřesnil
myslel sem oddělovací desku s vestavěnými drivery. Když sou drivery samostatně, jako třeba tahle deska:
http://www.ebay.com/itm/CNC-6-Axis-USB- ... SwfZ1Wa-g-" onclick="window.open(this.href);return false; tak optočleny na výstupech pro drivery nejsou
Jinak ale samozřejmě, nejhladší řešení pro začátečníka zůstává: PC, Mach3, Oddělovací deska pro Mach3 s drivery, motory
				Napsal: 3. 9. 2016, 7:15
				od mirdin
				optočleny na výstupu u te desky nejsou protože drivery je maji v sobě. Tak proto. Sleduji tohle vlákno a silně mi to připomíná mě s bráchou. Když jsme stavěli první mašinku. Vše nakoupeno a hlavně levně. A říkali jsmesi že je to fajn koupit vše na ebay. Ale teď po par letech se na to díváme uplně jinak. Ne vše co je levne je i super.
Pokud máš v plánu stavět potom ještě jinou cnc mašinku tak kupuj dily které budeš moct použít i později. Teda co se týka elektroniky. Jinak vyhodiš prašule dvakrát. Ty nízke ceny jsou opravdu v té elektronice hodně poznat na kvalitě i chodu cnc frézky jako takové.
				Napsal: 3. 9. 2016, 9:57
				od Thomeeque
				U vás to ale mirdine začalo tim, že jste vybrali předimenzovaný motory a díky nepozornosti koupili ještě předimezovanější, takže už vám nic jinýho, než nákup drahejch driverů, nezbejvalo
 I levný drivery (a další elektronika) můžou dobře sloužit, jen to chce trochu vědět, co člověk dělá.
				Napsal: 3. 9. 2016, 1:42
				od mirdin
				Thomeeque píše:U vás to ale mirdine začalo tim, že jste vybrali předimenzovaný motory a díky nepozornosti koupili ještě předimezovanější, takže už vám nic jinýho, než nákup drahejch driverů, nezbejvalo
Jo jo. To máš pravdu. Ale ja neměl na mysli  MSO X1. Já myslel naší první cnc BETY. Tam byli podepřené tyče čínské drivery 3x TBA 6560  tak zvaně vše v jednom a spousta jinych chyb. S tou elektronikou jsem to myslel tak že pokud by stavěl jinou lepší tak klidně ať si koupi leadshine driver digital a teď si ho nastaví na menší výkon a posléze potom na vyšší a nemusi kupovat čínu dvakrát. A že v tom je neskutečných rozdil není třeba vůbec polemyzovat. Né ??
				Napsal: 3. 9. 2016, 4:46
				od hobbyrobot
				Dr.EmmetBrown píše:mám pocit , že jsem se tu ukázal ve světle  totálního blbce
Nejen, že ses tak neukázal, ale naopak jsi jeden z mála, kteří nesou kůži na trh a nestydí se za to. Za totálního blbce bys byl, kdybys po několika začátečnických dotazech všem přítomným vynadal do neschopných závistivých hlupáků a zmizel v propadlišti dějin.
... programování to je pro mě španělská vesnice .zatím ....
V případě obsluhy CNC stroje se spíš jedná o práci s programem, než programování jako takové, ale i tak to dá někdy zabrat. Zvlášť v případě "open source" programů, u nichž to autor dotáhne do stavu jakés-takés funkčnosti a dokončení a dokumentaci už neřeší...
Já je
prodávám za 598 Kč s tím, že každý z modulů je jednak vyzkoušen a zadruhé přebrušuju styčnou plochu chladiče a čipu a mažu ji teplovodivou vazelínou. Taky jsem k němu vytvořil jednoduchý
katalogový list v češtině.
Pořádná odpověď zatím asi neexistuje, po celém webu se dají najít jen podobné otázky, jako kladeš ty.
Přinejhorším budu muset postavit nějaký pc s lpt ale toho jsem docílit nechtěl.
To je rozhodně nejlepší cesta, protože - doufám že to víš - MACH3 pro svou správnou činnost potřebuje úplně čistý počítač. Takže jestli budeš mít pro svou mašinku extra laptop nebo extra stolní (mnohem levnější) počítač s paralelním portem je asi jedno.
				Napsal: 4. 9. 2016, 9:57
				od Thomeeque
				mirdin píše:S tou elektronikou jsem to myslel tak že pokud by stavěl jinou lepší tak klidně ať si koupi leadshine driver digital a teď si ho nastaví na menší výkon a posléze potom na vyšší a nemusi kupovat čínu dvakrát.
 Nemyslim, že by člověk měl při nákupech na aktuální projekt nějak zohleňovat projekt budoucí, kterej je někde ve hvězdách, i na ten aktuální je to celkem loterie (pokud teda nemá opravdu, ale opravdu jasno). Teď staví CNC na plošňáky, na to se komplet elektronika dostačujících kvalit vejde s přehledem do ceny jednoho hogofogo driveru. Až se jednou dopracuje k tomu dalšímu projektu, bude nějaká tisícovka úplně zanedbatelná položka a bude mít volný ruce (a použije třeba serva). A navíc mu stále zbyde funkční elektronika k původnímu stroji.
mirdin píše:A že v tom je neskutečných rozdil není třeba vůbec polemyzovat. Né ??
 Nemůžu úplně soudit, digitální driver Leadshine jsem viděl jen na obrázku, ale já mám třeba na zázraku™ (což je takový CNC na plošňáky) NEMA17 0.24Nm 1.4A motorky a k nim docela pěkně vyladěný TB6560 drivery. Třeba bych se divil, ale neumim si moc představit, v čem by konkrétně u tohoto strojku ten neskutečný rozdíl mohl spočívat.
 T.
				Napsal: 4. 9. 2016, 6:58
				od j-k
				Thomeegue souhlasím s tebou. Zkoušel jsem TB6560 a na nema23 mají slabé parametry, ale na nema17 s uváděnými parametry musí stačit. Maximálně deska s TB6000, více mě přijde zbytečné vyhazování peněz. Tazatel psal, jak jsem pochopil, že v budoucnu chce stavět další větší stroj, ale tento ponechá ve stávajícím zapojení.
Dnes jsem testoval Arduino uno s TB6000 a nena 23HS8430 a navypadá to věru zle. Až rozchodím všechny osy tak se pochlubím. Zatím používám UniversalGcodeSender a na naučení to stačí. G kód jsem do toho zkušebně sypal z Fusion 360 cca 3000 řádků, takže i frézovat tištěné spoje by s tím měly jít. tento program není zatím dle mých zkušeností ani nijak náchylný na počítač a co v něm běží na rozdíl od Machu.
Jinak tazateli fandím a za blbce zde určitě nikdo není
 . Jsem na tom podobně a mohu říct, že prokousávat se s tím dá někdy zabrat. Jen co času jsem strávil rozchozením Arduina a programů okolo, aby se motory začaly točit tak jak chci
 . Na tom se člověk hodně naučí a až to bude všechno odzkoušené a rozchozené tak můj cíl je Gravos
				Napsal: 4. 9. 2016, 7:44
				od Dr.EmmetBrown
				Pro hobbyrobot
   Děkuju , že jste mě tu neutloukli
  .  na těch driverech se asi dohodnem hned co budou finance  zase navíc , rodina a hypotéka to je .....  cca na konci září bych si je vzal . jen otázečka  ty co jsem viděl ja měli černý plast . vy máte co za verzi?
Co se týká toho USB .  Protože je to muj startovací projekt s cnc  tak jsem se rozhodl  že to udělám  jak jste mi radili přes lpt . Ale do budoucna  bych rád to usb  .
Přemýšlel jsem  co se základní deskou  ( PC)  A tak mě napadlo . Drivery a veškeré řízení  krokových motorů stejně musím někam dát tak si udělám vetší skřín a pc schovám do ní .  kamarád mi sehnal desku s lpt a co je hlavní je to tim mITX což má 170x170 mm .  vše schovám a připojím jen  klavesnici myšku a monitor .  Zaznělo tu že mach 3  funguje  lépe na  čistém pc   tím lépe pro mojí myšlenku .
Co se týká  budoucí frézy vetší .
To byla jen myšlenka . nemám eště hotovou ani tuhle každopádně  ta velká    bude fakt velká  a měla by se specializovat na  vyřezávání  do dřeva ale to až  za dlouho .
