Stránka 3 z 4
Re: Vakuové upínání překližky
Napsal: 26. 10. 2016, 9:30
od Thomeeque
azamo píše:Je tam 700 mm Ag ale netuším jak je to myšleno .
je to
mmAq (Aq jako Aqua
Napsal: 26. 10. 2016, 9:37
od picom
neni tam Ag ale Aq
Napsal: 26. 10. 2016, 9:39
od azamo
A jo už to vidím . Máte pravdu .
Napsal: 26. 10. 2016, 9:58
od picom
Pro porovnání, lepší vysavač má 2x až 3x větší maximální podtlak
zkus to napřed s vysavačem, kup si vakuový manometr abys věděl jaký tam máš tlak, bez toho nic pořádně nezjistíš.
Napsal: 26. 10. 2016, 11:06
od azamo
Tak to bude asi slabota .
Ještě vím o jedné staré dojící vývěvě nějaká ta SVL10 nebo tak nějak to by mohlo být lepší .
Tam bude asi zase problém s průtokem .
Napsal: 26. 10. 2016, 11:29
od testone
vytáhne to vodní sloupec 700mm
absolutní vakuum cca 10m
dobrej průmyslovej vysavač cca 2m
Napsal: 26. 10. 2016, 5:22
od azamo
Tak nakonec jsem sehnal zadara SVL40 .
Je to teda pořádný macek . mám pocit že už to bude trochu moc
Snad to tu překližku nesežere .
Napsal: 26. 10. 2016, 7:48
od zverodoktor
Daj vedieť, ako si dopadol. Ja mám tiež jednu pod stolom. Je k nej predpísaný motor cca 2-3kW. Mazanie u týchto vývev je ale stratové, teda do nasávania sa kvapká olej s takého primitívneho dávkovača so zaváraninovou fľašou. Problém vidím ale v tom, čo s tým olejom, ktorý to pluje na druhej strane? V mastali to nevadí, ale v dielni... Podtlak nieje nič moc, cca 0,5 Atm, ale prietok je obstojný 20 m3/h.
Napsal: 27. 10. 2016, 8:23
od azamo
Tak jsem to hned včera vyzkoušel a funguje to párádně .
Zjistil jsem že i při tlaku -0,2 bar to drží dost pevně .
Průtok na ten rozměr stolu taky v pohodě stačí .
Jedna velká nevýhoda je že je to strašně hlučné .
Musím tam zkusit udělat nějaký tlumič na výstupu .
Nevíte někdo jak je to řešené originál ?
Napadlo mě tam dát výfuk z auta třeba poslední díl z felicie .
Ten bude stát pár korun a mohlo by to fungovat .
Další věc je že je tam originál nějaký regulátor podtlaku ,nevím jestli ho tam nechat nebo to provozovat na přímo .
Nemůže to nějak poškodit vývěvu ? Takto to dá max -0,4 bar .
Motor tam mám 1,1 kw .
Každopádně se budu asi dívat po nějakém dmychadle které dá alespoň -0,3 bar .
S průtokem problém u dmychadla nebude .
Napsal: 27. 10. 2016, 6:16
od azamo
Tak jsem tam nabastlil výfuk z filety a paráda je to v celku tiché .
Teď to jen komplet rozebrat vyčistit a dát tomu nějakou kuturu a paráda .
Ještě nevím co ten regulační ventil ?
Napsal: 30. 10. 2016, 2:21
od zverodoktor
azamo píše:Tak jsem tam nabastlil výfuk z filety a paráda je to v celku tiché .
A ako tú vývevu mažeš?
Napsal: 30. 10. 2016, 6:44
od azamo
Normálně tím kapátkem co je u toho .
Ještě jsem koupil tuhle vývěvu Seco SV 1016 C
http://www.buschvacuum.com/cz/en/produc ... nical-data
Byla na bazoši nová za dobrou cenu .
Na tu překližku to bude mít možná malý průtok ,ale při tom rozměru a při upínání přes MDF by to mohlo stačit .
Když ne tak to použiji na upínání přes přípravky na hliník a plasty atd. Zase to udělá docela slušný podtlak .
Napsal: 30. 10. 2016, 6:58
od packa
rozhodně si někde sežeň dmychadlo , zvlášt pokud potřebuješ frézovat veskrz protože vývěva v ten moment nebude stačit průtokem .
Já pořád přemýšlím jak nahradit ty papíry od datronu , ta mdf není nic moc .
Napsal: 30. 10. 2016, 7:03
od azamo
Dneska jsem ještě zkoušel starý vysavač a funguje to taky . A to ten vysavač dá jen -0,1 .
Takže na takové to hobby a v malém měřítku kvalitní vysavač pokud možno nějaký relativně tichý v pohodě taky poslouží .
Napsal: 30. 10. 2016, 7:04
brzo shori nebot se chladi prochazejicim vzduchem
