Řízení vřetena přes PWM a spínání výstupů v EMC2
krizma
Příspěvek 22. 2. 2009, 10:47
Jenom se chci ujistit, ze pred kazdym frezovanim musim napred stisknout F9 aby se zapla PWM na port? Jinak se to nerozbehne.
Martin
Pupik
Příspěvek 22. 2. 2009, 11:33
Ne, ne, staci do programu dopsat M3 S20000 a zapne se to samo :) (nebo samozrejme zavolanim s MDI)
M5 vreteno vypne a prubezne v programu muzes menit otacky parametrem S****
F9 / F11 /F12 je jenom na manualni obrabeni.
Vsak to vyzkousej :)
Napis mi nejake pomery mezi nastavenymi otackami a realem, zkusime jeste dopilovat ty hodnoty blize.
krizma
Příspěvek 22. 2. 2009, 11:50
No ono to prave nesepne regl kdyz to neudelam tak jak rikam. Musim dat F9 pockat az pipne a pak pustit frezovani. Asi jsem neco blbe naprogramoval do reglu.
Martin
krizma
Příspěvek 22. 2. 2009, 12:34
Tak tady jsou nejake hodnoty mereni.
mereni.pdf
(18.19 KiB) Staženo 398 x
Martin
Pupik
Příspěvek 22. 2. 2009, 3:34
krizma píše:No ono to prave nesepne regl kdyz to neudelam tak jak rikam. Musim dat F9 pockat az pipne a pak pustit frezovani. Asi jsem neco blbe naprogramoval do reglu.
No tak zkus schvalne zadat v MDI(F5) M3 a cekej jestli pipne, pokud ano, tak zadej S30000 a musi se roztocit. Mozna se roztoci i bez S30000, ale pouze minimalnima otackama.
Tak se divam na to mereni a ono by se slo dostat v te stredni casti k sobe, ale jen za cenu, ze motor na zacatku vyskoci na vic nez 9000 a to by byla asi skoda. Ten rozdil neni nikterak kriticky. Kdybych to mel na stole, tak bych to asi jeste trosku doladil. Mozna si s tim jeste poradis, kdyz umis tak hezke grafy :)
Naposledy upravil(a) Pupik dne 22. 2. 2009, 3:46, celkem upraveno 1 x.
krizma
Příspěvek 22. 2. 2009, 3:36
Myslis , ze neco udelame jeste s tou regulaci?
Martin
Pupik
Příspěvek 22. 2. 2009, 3:49
krizma píše:Myslis , ze neco udelame jeste s tou regulaci?
Muzes zkusit si pohrat sam, ten vzorec je dc = (input_value/scale)+offset
Naposledy upravil(a) Pupik dne 23. 2. 2009, 7:09, celkem upraveno 1 x.
krizma
Příspěvek 22. 2. 2009, 6:29
No tak jsem nezvitezil. Co v tom vzorci znamena INPUT a co VALUE? Na rucni ovladani je tio treba uz v pohode ale na prikaz v MDI to dela kraviny. Treba v rucnim se roztaci vreteno pri hodnote 6000 na EMC a v MDI musim zadattreba 30000 aby se roztocilo....sem se do toho uz nejak zamotal.
Martin
Pupik
Příspěvek 23. 2. 2009, 7:08
Promin neuvedomil jsem si , ze pomlcka bude pusobit jako minus.
input-hodnota je jeden vyraz a je to cislo kterym ridis pozadovane otacky.
Prave tech napr. S30000
Tam je problem asi v min hodnote.
Zkusime par otazek-odpovedi, treba na to prijdu (je to obtizne, bez kontaktu s masinou).
Kolik ukazuje moje graficka lista, kdyz zmacknes F9?
krizma
Příspěvek 23. 2. 2009, 7:20
Kdyz zmacknu F9 tak je tam 1.
Martin
Pupik
Příspěvek 23. 2. 2009, 8:59
A kdyz zmacknes po F9 -> 1 x F11 kolik tam je?
A pri jake hodnote se pohne vreteno?
Jakou mas verzi EMC?
krizma
Příspěvek 23. 2. 2009, 9:13
No tak kdyz zmacknu F9 tak mam na bargrafu 1.0
Prirustek pri kazdem stisku F12 je +100 a vreteno se roztoci pri hodnote 6700 na bargrafu a realne otacky jsou 9500 ( to jsou minimalni konstatni otacky v nastaveni HELI reglu)
Verzi EMC2 mam 2.2.5
Martin
Pupik
Příspěvek 23. 2. 2009, 9:25
A v ktere chvili regl pipne?
krizma
Příspěvek 23. 2. 2009, 9:33
Pri 501.
Martin
Pupik
Příspěvek 23. 2. 2009, 9:49
Jake hodnoty tam mas, ty moje posledni?
Kdyz nevyjedes na 501 a jen zmacknes F9, nepipne?
