Stránka 3 z 13
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 11. 11. 2017, 2:16
od fmodel
To víš bejt chudej a ještě smutnej to už by jednoho nasra..
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 11. 11. 2017, 2:32
od SO 545
lubbez píše:Je jasné, že pro občasné použití chladící kapaliny to musí být jinak. Teď tedy nádrž a čerpadlo dočistím, koupil jsem ještě dvě arvy, pak vysuším a asi nebudu používat.
Mam to podobne na moje FUS22. Tiez som to sanoval do sterilna.
A pre obcasne chladenie zmastim nadrz ktora bude lahko udrzatelna.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 11. 11. 2017, 2:40
od fmodel
šel bych do přepravky s víkem do kterýho nabastlíš čerpadlo třeba
https://www.corping.cz/katalog/regaly-a ... gKo2vD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 12. 11. 2017, 9:29
od pafik
A co třeba do tohodle
https://www.uni-max.cz/vodotesny-kufrik-7-l/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 12. 11. 2017, 10:40
od elbarto
Neee to je besny, to muze vzit doma zene hrnec a strcit cerpadlo do poklice. Aby nadrzka poradne fungovala jsou potreba alespon 2 az 3 prepazky na lapani spon a kalu, jinak ty hnusy bude tlacit zpet do hadice a tu mit permanent ucpanou. Cas prepadova a cast derovana. Obycejna plechova skatule s nabodovanyma prepazkama, vyrobi kazdy klepirak behem svaciny. Viko je bezne pres hranu, emulze do uskrceno kohoutku mi obcas peni kolem cerpadla a potom se vali ven pod vikem. Cerpadla maji dost velky vykon, mozna by stalo za to (cena ) zkrotit ho FM. Pristi vyrobim obracene, aby horni viko sedelo na vnitrek bedny, mozna pres nejakou gumovou lemovku.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 12. 11. 2017, 4:08
od lubbez
Já to dotáhnu do dokonalosti.
) Kdysi dávno jsem tady na foru koupil dvě nerezvá čerpadla s magnetickou spojkou. Teď už mi kolega vzduchotechnik dělá nerezovou nádržku s dvěma přepážkama, v té druhé bude sítko. Celkový obsah 6 litrů, ale kapalina tam budou jenom tři. teď ještě poličku na nástroje; mám 21 kusů iso40 držáků a celou sadu iso40 kleštin. Co jsem to prohlížel, tak mám asi pět držáků s různým průměrem trnu, 1-4 morse na vrtáky, er 32 kleštiny a zbytek jsou destičkové nástroje.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 12. 11. 2017, 4:10
od RaS
já ti tedy nechci kazit radost, ale co myslíš že uchladíš s 3l emulze? půl litru až litr se ti rozleje někde v hadicích.. zbytek někde po stroji ve šponách a tak a bude to okamžitě prázdné a nová nestihne dotéct.. možná že až to vypneš ak zase nateče něco zpátky, ale dost zůstane ve šponách, vypaří se a prostě se 3 l to bude nepouitelné jako chlazení.. já osobně bych to pod 20l ani nedělal..
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 12. 11. 2017, 4:27
od elbarto
... nechci ti kazit radost II, zaraz praci kolegacka, RAS ma bohuzel naprostou pravdu. To to pidi cerpadlo z fora mam taky, to sponama zabijes, navic ma pidi prutok. Spachej nadrzku 20-30litru a porid klasiku viz obrazek Draku. Tem ani nevadi skrceni na vystupu. Nejdriv kup cerpadlo, teprve potom pachej bandasku, podle vysky nohy.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7978959 ... emulzi.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 12. 11. 2017, 5:00
od fmodel
Nic nepáchej, kup tu masnou přepravku, na dno A přepážku a máš hotovo,za ty prachy nic lepšího na údržbu neseženeš ,a když pod ní dáš rám s kolečkama tak to zašoupneš kam je potřeba.Do víka vrazíš motor a odkap . Mají dost velikostí od 20-50l.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 12. 11. 2017, 5:13
od Jimmy
Takže tyto origo čerpadla na emuzi mívají magnetickou spojku? To by jim tedy nemělo vadit ani úplné zavření na výstupu, je to tak?
Taky dávám do kupy chlazení ale k soustruhu. Čerpadlo mám originální i s přírubou a takřka nepoužité. Nádržka bude taky externí, tu nepřístupnou v noze už v životě čistit nehodlám.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 12. 11. 2017, 5:19
od Kvako1
ja to mam taky z přepravky. a nemam ani přepažku. mám tam menši přepravku vté velké a to funguje jako přepážka.
jeden kolega ma original koupené, a řikal mi že je to taky přepravka a uvnitř je jenom plechovka do ktere to teče , prostě vědší konzerva..
jinak budu davat ještě jednu aby tam bylo alespoň 80 litru. propojim to dole hadicí.
a pozor některe plasty ti emulze naruší - rozleptá... už se mi to stalo s jednou přepravkou.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 12. 11. 2017, 5:23
od Zbýňa
Jako nádoba na chlazení se dá pěkně použít průmyslová KTL bedna. Nahoru se vloží kantnovanej plech jako víko a je to skoro bez práce a za pár kaček. Mám to tak originál v Pilousovi pásovce a je to v poho. Přepážky neni potřeba nijak složitě páchat do bedny, ale prostě dovnitř vložíš nějakou těžší uříznutou pixlu a do ní vložíš hadici zpátečku. Nemám teďka fotku, ale určitě to někde na stránkách Pilouse bude.
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 12. 11. 2017, 5:25
od testone
Jimmy píše:Takže tyto origo čerpadla na emuzi mívají magnetickou spojku? To by jim tedy nemělo vadit ani úplné zavření na výstupu, je to tak?
běžné nízkotlaké čerpadlo je odstředivé, tedy tzv. rychlostní řerpadlo
tomu z principu nevadí ani trvalé úplné uzavření výstupu
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 12. 11. 2017, 5:27
od elbarto
Neeee, spatne pochopeno. Magnet spojku maji ta pini nerezova cerpadla co mame koupene tady na foru, provedeni 12V a navic na cistou kapalinu. Bezne cerpadlo je asynchron motour s obycejnou vrtulajznou dole. Myslim, ze Lubezz co by peclivka a milovnich peknych veci nechce kybliky, hrnce ci prepravky, ale vymazlene reseni
Re: Frézka TOS FN20
Napsal: 12. 11. 2017, 5:52
od Zbýňa
A to vypadá jak?
