čidlo otáček
Přeci kdo jede přes Macha musí točit vřetenem nad 1600 ot.
to je málo?
No to já nevím, to musí říct nějaký Machař.
Třeba v LinuxCNC v defaultním nastavení se vstupy čtou každou milisekundu, tak tam by to vyšlo. V rychlém threadu pak ještě mnohem rychleji.
Ale jak to dělá Mach netuším. Možná má taky nějakou možnost rychlého a pomalého threadu.
Zkusím udělat jinou plochu snímání. Trochu to potrvá ale budu vedět zda to má vliv.
Na hřídel vřetene dám půlkruh o průměru 120mm takže to bude mít stejnou mezeru i stejnou plochu snímání.
Pokud to měřilo i PNP do cca 1600ot/min, možná to bude měřit už OK, pokud né už přemýšlím koupit snímač stejného typu NPN.
Pokud už ani toto nepomůže, vyse... se na to a bude po starostech.
ty vstupy jsou pro kncove spinace, kde na rychlosti nezalezi, obavam se, ze mach je ani nebude na lpt rychle cist, zdali to lpt a deska zvladne rychleji zpracovat, lze overit pomoci linuxcnc, coz bych osobne udelal jako prvni a za par minut bych vedel na cem jsem
navic to zobrazovani polovicni rychlost by odpovidalo frekvenci cteni vstupu cca 1.5kHz, kde pri vysi se do systemu dostane jen kazdy druhy impus
- Zdenek Valter
Tedy jen 25 HzThomeeque píše:Toto je ale 1500/60 Hz.
To co tu psal MEX o minimální délce detekovatelného pulzu 3,5 ms - tj. 7ms nejkratší perioda - mi vychází frekvence 142,8 Hz tedy maximální detekovatelné otáčky by byly cca 8500 za minutu.
jak 1500/60, motor ma 1500 otacek, cidlo dava 1500 impulzu, na 3000 ot. Dava 3000 imp., pokud mam vzorkovaci frekvenci 1500Hz, tak z 3000 dodanych ipulsu namerim jen 1500 imp.
netuším tvůj důvod proč musí Mach číst otáčky - nestačil by ti externí otáčkoměr ?
Machem řídím vřeteno 0-10 V a otáčky informativně indikuji externím ebay otáčkoměrem. nemám sice zpětnou vazbu která by při zatížení "přidala", ale nemám pocit, že by mi to chybělo.
Na závitychb píše:netuším tvůj důvod proč musí Mach číst otáčky - nestačil by ti externí otáčkoměr ?
Tak jsem našel v Machu v diagnostice jak reaguje to pnp čidlo po sepnutí.
Je to sice Mill ale přenastavil jsem nastavení ze soustruhu na frézku aby to jakoby makalo.
Čidlo pnp bylo vidět v diagnostice jak reaguje na sepnutí.
Zkoušel jsem to sepnout odporem na GND a pin 11 co je čidlo 1K, 820r, 680r, různě kombinoval, přidával ubíral a pin vůbec na nic nereagoval.
Vrátil jsem tam čidlo a zase to reagovalo.
