Stránka 3 z 4
				Napsal: 25. 3. 2009, 12:51
				od Aeroomni
				Na Ebay hledej COLLET CHUCK  Straight Shank začíná se na 15 dolarech
S ER20 tkama je dobré vzít nějakou základní sadu kleštin s tim.
				Napsal: 25. 3. 2009, 3:56
				od TimeCop
				Kouknu..
Heled, ma to co delat s timto CHUCK-em ?? ..
 http://myego.cz/item/kdo-je-to-chuck-norris
				Napsal: 25. 3. 2009, 4:40
				od Aeroomni
				Ještě tam splašíme ložiska, Krutor by moh dělat bloky a Sysel to skládat a nosit na poštu. Kolik jich uděláme?
				Napsal: 25. 3. 2009, 7:42
				od sysel
				prichy píše:videl jsem tvou frezku (snad se nepletu) a 3-ka freza ti delala kraval jako krava....
No nevim jestli to bylo moje, na mojem videu je napsaný nástroj a podmínky, a videa mám jenom s 6kou.... Nicméně na tom videu se jelo do nějakého duralu co jsem tu našel a je dost tvrdý... Ale hlavní důvod co byl už tenkrát, když ti kope fréza a jedeš v nějaké díře, tak ti to píská o tu hranu atd.... Když jsem teď naposled dělal ten dural a 6ka fréza 1mm špona, F250 a měla z obou stran prázdno, tak to utichlo a jelo to jak víno, takže jasný důkaz že vibrovala....
O tom vřetenu jsem uvažoval už včera, na ebay z číny za 25dolarů celý unášeč na ER16 kleštinu, stačí na to nasadit ložiska a strčit to do domku na to modelářský motor a mohlo by to jít... Já to zatím trošku odkládám, dneska mi přišly od Hennlicha řetězy, tak už to konečně chcu dodělat... No a pak to znova rozdrbu a začnu dělat pořádné vřeteno
Aeroomni: Zatím klid, ještě nevíš co to je za šmejd z té číny, aby to nebylo ještě horší než ty brusky...
				Napsal: 25. 3. 2009, 9:47
				od TimeCop
				Konec srandiček. Tohle jsem měl dnes v ruce :
http://www.main-shop.eu/zbozi/3455/dum- ... zbozi.html
Těžko posoudim kvalitu v praxi, ale "na sucho" to neházelo, přeměřeno okem .
Ty údaje tam jsou ale kraviny. Na té tužce je vyjiskřeno 54.000 rpm / 90 PSI  (= asi 6 Atm/bar).
Průměr 3 mm. Uváděná spotřeba 180l/min je podle mě rovněž diskutabilní.
Když nic jako tužková bruska taky dobrý ..
				Napsal: 25. 3. 2009, 10:32
				od Aeroomni
				Mam to tu a funguje to jak se tam píše viz i komentář Robokopa kdesi jinde.
				Napsal: 25. 3. 2009, 11:34
				od prichy
				sysel: asi to bude dobre reseni...ovsem bacha, tusim, ze jsem to jednou stornoval objednavku, kdyz jsem zjistil ze takovy podobny spindl chtel objednat a melo to prumer 16mm
mel jsem nejaky problem koupit loziska s timto vnitrnim prumerem
				Napsal: 25. 3. 2009, 11:38
				od sysel
				prichy: jo to neboj, první bude konstrukční návrh pak objednávka
 Jen teďka řeším co za ložiska, aby mi to vydrželo až 25 tisíc otáček, to už nebudou jen nějaké obyč.... Ale na to mám zatím čas...
				Napsal: 26. 3. 2009, 3:06
				od TimeCop
				Aeroomni píše:Mam to tu a funguje to jak se tam píše viz i komentář Robokopa kdesi jinde.
Páč nevím na co si reagoval - máš co ? Ty ER-ka, nebo tu vzduchovou mikrotužkobrusku ???
Celkem by mě zajímalo, zda se to hodí koupit, drahý to není, ale pokud se to hned vysype, je to zadarmo drahé ..
				Napsal: 26. 3. 2009, 3:33
				od Aeroomni
				mikrobrusku - a zda se vysype asi neni otazka ono se asi nemá co vysypat jak sem totak zbezne prohlid a prohnal na kompresoru
				rezonance dřeva i plechu
				Napsal: 31. 3. 2009, 9:34
				od pavlaxy
				Především musím říci ,ze ta "hrající bedýnka" se mi velice líbí
rezonující reprobedny se dají utišit horkovzdušnou pistolí a kusem asfaltové lepenky ,klidně
včetně kamínků,nalepené zevnitř
také plechový dvojdřez v kuchyni ztichl
rovněž drnčící plechy v autě...
dveře rozvaděčů jsou také takto upraveny ,a navrch kus molitanu s Al folií...
Třeba se to osvědčí i u Tvého pěkného CNCčka
				Napsal: 1. 4. 2009, 2:54
				od ferguson
				to nie je vobec zly napad. akurat pri mojej sikovnosti, by som mal stale doskriabane hanky na rukach od tych kamienkov
				kamínky
				Napsal: 1. 4. 2009, 3:24
				od pavlaxy
				...při natavení asfaltové lepenky dochází k celkovému změknutí a kamínky se zatlačí
do lepenky,současně se také obalí změklým asfaltem a nejsou skoro vidět...
lepenku je možné i vhodné nahřát z obou stran a ocelovým hladítkem přimáčknout na povrch...dobře se dá použít malá zednická lžíce...
inspiraci pro větší plochy lze vidět u izolatérů jak my odbornice přezdíváme střechařů,
nezaměnovat s taškáři neboť ti pracují s jinýn ovšem nevhodným materálem
ještě dodám,že na lepenku se dá přilepit plsť a ta tlumení dokoná...
				Napsal: 1. 4. 2009, 4:54
				od Aeroomni
				neke že se Ti dobře vyvedená taškařina nelíbí
				Napsal: 1. 4. 2009, 5:23
				od TimeCop
