Stránka 3 z 4
Re: zvisla obrazacka
Napsal: 11. 4. 2018, 1:09
od atlan
A kedy planujes nejaku sponu? Vystruhat?
Napsal: 11. 4. 2018, 9:36
od 1lubos1
...dakujem, snazim sa, v ramci svojich moznosti...
sponu planujem po osadeni 250mm hlavy sustruhu na stol. Dnes som prevrtal hlavu, robil ,, T,, matice. Potom treba namontovat Frekvencny menic + elektroinstalacia. S nakonfigurovanim FM budem mat pravdepodobne problem.
Napsal: 12. 4. 2018, 4:13
od novic
pekne tesim sa na vysledok :)
Napsal: 29. 4. 2018, 9:21
od 1lubos1
zdravim vsetkych...
Pomaly dokoncujem obrazacku. Dnes som zapojil frekvencny menic, vyskusal aj prvu drazku, ktoru som potreboval na motor obrazacky. Robil som 8mm drazku, na moje prekvapenie, som motor ani nepocul, iba ventilator vo frekvencnom menici. Netreba betonovat, ako mi tu radili ,, odbornici,,. Obrazacka, nevykazuje ziadne razy, ani ine neziaduce zvuky, obraza velmi lahodno. Otacky sa daju nadstavit potenciometrom. Este by som chcel dorobit lampu. Vcelku, som veelmi spokojny, tesim sa novemu stroju. :)
Napsal: 30. 4. 2018, 1:00
od packa
máš to gakt pěkně udělané . dejsem pak prosím nějaké video jak to jede .
Napsal: 30. 4. 2018, 3:47
od novic
Vyzera skutocne dobre!
Napsal: 30. 4. 2018, 6:56
od 1lubos1
zdravim...
vdaka. Samozrejme, video by som rad pridal, nech je vidiet jak to jede :-) Priznam sa, video som este netocil, budem musiet tuto problematiku najskor so synom konzultovat. Dalsia vec, neviem, ako to sem vlozit.
Napsal: 30. 4. 2018, 11:11
od mirek42
Video dáš na Youtube a sem odkaz na něj.
Napsal: 1. 5. 2018, 9:35
od Miltech
Pokud Ti to funguje, jak říkáš-V POŘÁDKU. Ale ten stolek, jako základ mě přijde stejně dost "fórový". Já bych volil podstatně robustnější konstrukci.
Napsal: 8. 5. 2018, 9:08
od 1lubos1
zdravim vsetkych...
dnes som sa pokusal urobit video, ktore dopadlo zial neuspesne. Fotoaparat sa pocas nahravania sam vypol za 6 sekund, na co som prisiel az po urobeni drazky. Prikladam aspon foto vyrobenej drazky 10mm, na 70mm vysokom naboji.
Napsal: 8. 5. 2018, 9:38
od Zbýňa
Paráda. Desítka drážka do oceli je moc pěknej výsledek. Jak jsem psal, já dělám na HO20 osmičku.
Napsal: 9. 5. 2018, 9:48
od capumpor
Ahoj.
Něco podobného jsem viděl před cca 12 lety u jednoho pána na Ostravsku. Kupoval jsem od něho hlavu na frézku a takovou podobnou stavbu tam měl také. Vzpomínám si, že tam měl hlavu z FNK25.
Teď jsem nedávno projížděl Allegro a koukám, stroj už asi změnil majitele. To musí být na tuty on.
Nekomentuju cenu, prostě pouze jako ukázka, že tohle není první případ takové stavby.
http://allegro.pl/dlutownica-tos-kurim-i7307648933.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
Postavit něco takového je určitě schůdnější, než kupovat obrážečku.
Pro zajímavost, poptával jsem u Kadlece tu jeho 7A412, cena 110 bez daně. Tak si můzete ušetřit psaní nebo hovor.
https://www.sbazar.cz/kovo.kadlec/detai ... 2-r-v-1974" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 9. 5. 2018, 10:22
od DwPetr
Na https://stroje.bazos.cz/inzerat/8920741 ... -HOV16.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 10. 5. 2018, 5:16
od capumpor
Jojo, prý pan kolega z fóra.
Zlevňuje, pc 90. Až bude za 40, bude to už možná zajímavé :-)
Napsal: 13. 5. 2018, 1:08
od 1lubos1
zdravym vsetkych...
dnes som potreboval urobit 8mm drazku, pri tej prilezitosti aj druhy pokus o video. Trochu to rezonovalo... vcera, ci predvcerom som robil vacsiu, 10mm drazku, vsetko v pohode, bolo pocut len ventilator vo frekvencnom menici. Myslim, ze to bude nozom, jeho upevnenim do hlavy. V hlave otvor na upevnenie noza je priliz velky, dotahuje sa len dvoma ,,cervikmi,,. Mozno, nie su original noze, nevim... Mozno to vyriesim vysustruzenim tesneho puzdra, do toho nuz, ten potom v hlave upevnit. Inak som nad mieru spokojny.
https://youtu.be/MxcBSwWNZk4" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/ev0vbHAP9-0" onclick="window.open(this.href);return false;
