SV 18 Problém s čelistmi
origosch
23. 2. 2018, 12:16
Tyhle pakny jsou staré cca 30 let a jsou prokaleny durchum durch. Nebo si myslíš. že neuumím měřit tvrdost?
milan584
23. 2. 2018, 5:31
obráběč píše:
origosch píše:Viděl bych to tak, že při popouštění se materiál dostatečně neprohřál.
Viděl bych to spíš na špatné měření protože čelisti TOS se cementují jen do hloubky několik desetin.
|Nerad bych mlátil prázdnou slámu o tom, jak který pakny ze svitav jsou cementovaný :mrgreen: - ale ty, co tu mám já všude po výrobě rozptýlený - asi tak 50 sad jsou normálně zušlechtěný.
Mj. u těch těles pro měkký pakny, by pak museli řešit závity (kdyby to cementovali), takže to bych teda chtěl vidět, kdo by to za takhle nesmyslně v serií cementovaný dělal
(a pak to navíc jako sabotáž zakalil takhle do měkka - aby to mělo těch cca 50 HRc plus).
obráběč
23. 2. 2018, 8:49
Tak jsem schválně zavolal do TOS, ne že bych pochyboval o svých letitých zkušenostech v oboru. Ptal jsem se jestli pasují ty nové čelisti do starých sklíčidel, pán řekl že pasují do sklíčidel vyrobených od roku 1976, ptal jsem se jestli jsou čelisti prokaleny v celém průřezu, pán řekl že jsou cementované a lidé je často přebrušují až probrousí tu tenkou tvrdou vrstvu. Dále řekl, kalené v celém průřezu se nevyrábí a nikdy nevyráběli protože by se pro křehkost při silnějším utažení vylámaly zuby.
Nedá se nic dělat ale špatně jsi měřil.
origosch
23. 2. 2018, 10:55
Z té pakny se odsoustružilo cca 20mm, tak třeba umí cementovat 20mm. Toho pána ses měl zeptat, jak je tam v té fabrice dlouho. :D Když se mi podařilo ulomit zub a to se určitě podaří každému, tak tam žádná vrstva vidět nebyla. Nedalo mi to a změřil jsem kotrolní tyčinku a hodnota sedí, tak měřit umím.
23. 2. 2018, 11:49
obráběč píše: Ptal jsem se jestli pasují ty nové čelisti do starých sklíčidel, pán řekl že pasují do sklíčidel vyrobených od roku 1976,l.
to co jsem psal o nepasujících paknách někde nahoře ve vláknu bylo způsobeno pár setinama přesahu mezi drážkou v hlavě a boční hranou zubů závitu na paknách o x let starších - ale pořád toho novějšího provedení od 1976(??) výše
to je nedůležitý a určitě velmi volně tolerovaný rozměr
po lehkém odbroušení hrany zubů na čelistech to funguje bez problémů
ty hlavy a čelisti do toho r. 1976 (?) mají úplně jiný tvar a jsou otáčecí (!!), na první pohled se poznají podle tvaru zubů závitu
ty starší zuby na otáčecích čelistech vypadají jako soudek (), ty novější neotáčecí jako měsíček ))
