stirling
LO-76
Příspěvek 19. 2. 2010, 10:00
tiez sa mi tie strojceky velmi zapacili,a pred tyzdnom som jeden dokoncil.moje video(robene mobilom,takze kvalita nic moc)
http://www.youtube.com/watch?v=gqnOMYP-4JM
velmi pekne stranky ma Jerry Howell,je tam zopar trikov coho sa vyvarovat pri stavbe
http://www.jerry-howell.com/
inak co sa tyka rozmerov valcov mojho motora,tazku hlavu som si z toho nerobil,pracovny piest ma priemer 10mm,zdvih 14mm.presuvac vzduchu 15mm.zdvih 16mm.valec presuvaca ma 16,7mm.
cmeliak
Příspěvek 19. 2. 2010, 11:09
LO-76 píše:tiez sa mi tie strojceky velmi zapacili,a pred tyzdnom som jeden dokoncil.moje video(robene mobilom,takze kvalita nic moc)
no to je nadhera. no to je fakt pekne. to mas quasi digestor :), len tam hodit vrtulu. jo a dik za rozmery. ja zo vsetkeho bohuzial robim vedu a najskor 2 mesiace citam a potom zacnem robit.
pozrite si este toto: http://www.greenpowerscience.com/SHOPST ... GINES.html
uvadza tam vykon 40W, co je asi uz slusne.
LO-76
Příspěvek 19. 2. 2010, 1:52
ta zadna cast mojho motora je z 12g sifonovej bombicky.rozmery valcov som prevzal z ineho motora a zmensil v takom pomere aby pasovali na tu bombicku.
inak som ho prekresloval dva tyzdne(vzdy sa mi nieco nepacilo)
teraz mam v plane druhy(valce budu kolmo na seba)ale vodou chladeny.problem ale je,ze nemam sustruh a sustruzit na frezke sa mi uz nechce
a digestor...tak ten co je nad sporakom je pokazeny...tak asi tam tu vrtulku namontujem :)
cmeliak
Příspěvek 19. 2. 2010, 3:22
no tak na tej stranke Jerryho Howella je to fakt super popisane, ten chlapik sa s tym asi uz nejaky piatok zaobera.
votrelec
Příspěvek 3. 2. 2011, 4:06
Zdravím, neskúšal to niekto už LowCost respektíve poskladať ( hypoteticky --> prakticky ) z bežne dostupných polotovaru čo sa doma dá nájsť a tak nejako to pasuje do seba?
videl som videjko aj plány z plechoviek ( to ma moc nenadchlo ) ale našiel som aj skúmavkového Stirlinga ale žiadne detaily ani plány. ( neskúšal to niekto?)
zhruba som pochopil ako to funguje, chcel by som si jeden poskladať, preto sa pýtam nech nehľadám polotovar ktorý by som použil keď niekto tu z fóra to na niečom úspešne vyskúšal.
Nejde o výkon ani o rýchlosť ale o potešenie oka :) že sa to točí :)
Kompas H-1000 + H2 elektornika :) kúpený, funguje :)
Zenbot ( malé ale šikovné :) ( prerobené a super )
Ben Ash
Příspěvek 13. 2. 2011, 9:56
V Dojčlandu vyšla útlá knížka i s návody, byly tam ty plechovkové. Jestli i ten ze skumavky tak to nevím. Na kerési katedře VUT v Šalingradu to realizoval tuším doc. ing. Zdeněk Kaplan csc jestli se pamatuju viz http://www.vutbr.cz/lide/zdenek-kaplan-1346/publikace Kajsik sem měl fotku hen toho skleněného, ale už to nemožu najit.
OskarB
Příspěvek 27. 2. 2011, 2:10
nahodou jsem narazil na peknej stirling :-)
http://www.instructables.com/id/Tin-Can ... ng-Engine/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben Ash
Příspěvek 28. 2. 2011, 7:44
Naskenoval jsem dvě knihy o stirlingu v němčině, je toho docela dost na objem, pokud máte někdo zájem napište mi do pošty, někam to vystavím na omezený čas. Jedna pojednává o teorii a druhá řeší konkrétní modely i s výkresy.
Příspěvek 28. 2. 2011, 8:05
me by to rozhodne zajimalo
RadekCX
Příspěvek 28. 2. 2011, 10:09
cau, jak se resi ty dostatecne tesne pruchodky tak aby behaly volne? specielne ta na tom prehanecim pistu?
zkusili jsme si ted jeden udelat (LTD) ale mame problem s tesnosti prave na tom pruchodu te pistnice od prehaneciho pistu - nerezovy 2mm drat v mosaznem pouzdru - bud to slo ztuha a nebo uz to netesnilo - dava se tam treba nejaky Okrouzek?
RadekCX
Příspěvek 28. 2. 2011, 10:16
ty LTD co jsem tu mel meli zprvu grafitove futerko ted maji jen mosazny pruchod (na muj vkus mi prijde s velkou vuli)
RadekCX
Příspěvek 28. 2. 2011, 10:19
hmmm no cekal bych ze by zrovna u tech LTD to melo tesnit v podstate dokonale - protoze tam neni zrovna velky prebytek vykonu
no holt budeme pokracovat variantou II.
RadekCX
jova
Příspěvek 28. 2. 2011, 10:40
S O kroužkem už nepojede LTD vůbec.
Domnívám se že ideální je ocelová struna 1mm (prodává se třeba v modelářských potřebách na ovládání směrovek). Díky menšímu průměru je menší obvod a tím i menší únik tlaku. Vyleštěná má pak odpor minimální. Doporučuji nemazat, případně jenom zlehka něčím hodně řídkým. Ten můj jede zhruba do rozdílu teplot 20-30 stupňů: http://www.volny.cz/jova1/modely/stirli ... ling1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 12:07, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 28. 2. 2011, 11:15
me zkusenosti to taky potvrzuji
oni nejdriv zacali grafitem pak se ukazalo ze staci ta hola mosaz
i pres na muj vkus velkej vakl (hadam nekolik setin) to ma tak malej prumer a je tak dlouhe ze to i pri minimalnich otackach nestihne utect (vem si velikost tech vymeniku a mnozstvi rozepnuteho vzduchu v pomeru s pistem)
Ben Ash
Příspěvek 28. 2. 2011, 12:51
Tak všichni zájemci tahejte, dopředu upozorňuji že to na tom vebu nebude navždy, ale tak zhruba 14 dní, pak to bude dostupné na vyžádání u mne.
http://www.edisk.cz/stahni/62209/Stirli ... .75MB.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „výrobky a obrobky“
