Stránka 3 z 3
Re: FU36
Napsal: 28. 5. 2020, 10:55
od elbarto
Neber to jako kritiku, ale ta svorkovnice vlevo svisle by mě osobně drátenicky přivedla do blazince.
Re: FU36
Napsal: 28. 5. 2020, 11:04
od stanik84
Tak to je fajn. Jinak kdyby někdo ladil rychloposuv, tak je to druhá spojka vlevo po sundání toho bočního deklu - musí se rozházet volič rychlosti posuvu. A spojku povolit. Když jsem jí přitáhl, tak to nešlo vůbec
Re: FU36
Napsal: 8. 7. 2020, 2:44
od Budulínek
elbarto píše: ↑28. 5. 2020, 10:55
V pohodě, takhle to vyšlo nejlíp vzhledem k rozměrům ostatních komponent. Na těch pár kabelů co tam zbylo je to cajk
. Byla tam takhle i originál.
@Stanik84: Díky moc, nejspíš ji budu muset nějak přesvědčit. Ještě tam naleju Olj22, ale myslim si že to moc nepomůže. Když běhala na sucho tak to šlo, nalil jsem 46ku a skoro to nejelo.
Re: FU36
Napsal: 8. 7. 2020, 3:07
od Charon
No me na tom vadi ten lezaty asi hlavni vypinac, nebo jistic, nejde to přečíst. Sice to asi vyrobce nezakazuje, ale urcite tohle nesplnuje normu, ktera rika, ze vypnuto je dolu, doleva nebo od cloveka. Jinak za me svisla svorkovnice je projektantova pomsta tomu, kdo to ma zapojit na miste a kabelovy pruchod je vzdy dole nebo nahore. A jeste tam nenecha misto ani na svazek, natoz prazdny perforak na skovani vseho. Za me ne.
Re: FU36
Napsal: 8. 7. 2020, 3:09
od Charon
No a jestli je to hlavni vypinac, je to u stroje taky blbe, stroj musi mit povrchove pristupny cervenozluty otocny hlavni vypinac.
Jestli je to hlavni privodni jistic, taky blbe, je tam zbytecnej.
Re: FU36
Napsal: 29. 7. 2020, 4:49
od Budulínek
Charon píše: ↑8. 7. 2020, 3:09
Tady je přesně vidět že jsi tu mašinu neviděl ani z vlaku
Ne není to první rozvaděč co dělám a ne ten jistič není hlavní vypínač. Ten je samozřejmě na povrchu, původní. A u takovýhle starý mrdačky jsou mi drobnosti jako svislá montáž jističe uplně u prdele
Prostě se jinam nevešel. To jestli je tam zbytečný nech na mě, to už je čistě věc toho co to montuje, mám rád možnost vypnutí stroje přímo v rozvaděči, jinak tam ničemu nevadí pokud sedí selektivita. Krom toho vedle desky je místa na svazek kabelů, že bych tam zatleskal. On tam totiž originálně ten svazek taky vede, protože nad rozváděčem je veškeré ovládání, motor a brzda. Originálně je to totiž provedený přesně takhle
Re: FU36
Napsal: 29. 7. 2020, 5:22
od stanik84
Já mám rozvaděč vpravo, když stojíš před strojem. Vešel bych se tam dvakrát
. Svorkovnice je v rozvaděči vpravo svisle. Hlavní vypínač zezadu. Na dveřích přepínání směru vřetene, chlazení a cykly. Průchodd je dolů do pantu.
Nedávno KO další stykač. Už tu mám nachystaný celý elektro od Siemense a softstart na 12kW. Takže 7,5 kW motor půjde zpět, ať to pořádně bere šponu. Porcelánový pojistky taky pryč a to cyklování stolu taky. Je to stejně naprd - aspoň mně.
Re: FU36
Napsal: 29. 7. 2020, 5:43
od Budulínek
Já mám rozvaděč vlevo i vpravo, přímo v noze stroje
vpravo místo těch píčovin na cyklování zůstaly jen svorky
Re: FU36
Napsal: 29. 7. 2020, 7:29
od Charon
Budulínek píše: ↑29. 7. 2020, 4:49
Mas pravdu, fu36 jsem videl letmo kdysi nekde ve fabrice. Ty jsi zase evidentne nevidel jedinou normu o tocivych strojich. Je mi uplne fuk, jestli te to zabije nebo ne, takhle to totiz dratuji vsichni kovozemedelci, zednikoeleltrikari a podobna pakaz, kterych jsou plne hrbitovy. Kdyz neco delam, i pro sebe, snazim se, abych se za to, kdyz to ukazu, nemusel stydět.
Re: FU36
Napsal: 29. 7. 2020, 8:06
od Budulínek
[/quote]
Já se za to třeba vůbec nestydím
Naopak jsem hrdý na to, že se mi to podařilo (pro mě) pěkně předělat, tvůj názor mne nijak nesere, protože je to pouze rýpání. 99% mašin tady na foru má rozvaděč v daleko horším stavu.
A ještě.... Nevim proč by poloha svorkovnice nebo jistič položený na bok měl někoho zabíjet, ale ok, taky názor
Re: FU36
Napsal: 29. 7. 2020, 8:12
od Charon
Kdyz chces kanalni slovnik, polib mi prdel!
A az se proberes z opojneho stavu, jak jsi to krasne zfusoval, najdi si moje rozvadece do mych stroju tady na foru, ty 99 procentni pako.
Re: FU36
Napsal: 29. 7. 2020, 8:40
od turnigy
Ležatý hlavný vypínač, to je niečo strašné. To snáď ani nebude fungovať. A ak áno, tak ťa to určite zabije!
Re: FU36
Napsal: 31. 7. 2020, 6:02
od Budulínek
Charon píše: ↑29. 7. 2020, 8:12
Děkuji za tvé vyjádření. To je vše, nebo máš ještě něco na srdci?
Re: FU36
Napsal: 31. 7. 2020, 6:22
od Aris
Roztrhejte si pasporty od strojů, děvčata
Re: FU36
Napsal: 18. 8. 2020, 1:39
od Budulínek
Tak sedím nad tou spojkou a řeším... Teď už úplně nefunkční rychloposuv
Zkusil jsem povolit - nic, utáhnout - nic, utáhnout na krev - nic, povolit co to jde - nic. Pokud se to dělá tou velkou maticí. Jdu se asi podívat do manuálu, než něco zkurvim. Určitě mi něco uniká
Edit, tak jsem zjistil že moc povolit znamená už 1/2 otáčky. Po dvou hodinách jsem to doladil a jede jak nová
