Perleťový povrch
10. 9. 2018, 4:59
Když je tady takové šikovné vlákno, zkusím dotaz.
Dělám malé věci, rozměrově třeba tak jako trochu přerostlá krabička od cigaret.
Zatím to stříkám pomocí sprejů, což je ale trochu omezené barevně a navíc i trochu dražší.
Mám nějakou velkou stříkací pistoli (nějaká levná čínská, vzduchová), ale tu jsem ještě ani nevybalil z krabice. Trochu mě děsí pomyšlení, že bych kvůli nástřiku 10cm čtverečních musel umývat takové monstrum.
Myslíte, že by mělo smysl koupit nějakou air-brush pistolku? Nebo snad dokonce jenom předělat na kompresor klasickou fixírku, pokud se to teda ještě prodává?
Pokud si můžu dovolil začít stříkat mimo stříkaný objekt a teprve s ustáleným proudem na něho najet a pak zase odjet mimo - je třeba pořizovat dvojčinnou pistoli nebo to za těchto okolností zvládne stejně i jednočinná?
Čím vy prosím stříkáte malé věci?
Díky za případně tipy a rady.
grade065
10. 9. 2018, 5:10
airbrush spray gun Double Action Pistol Trigger aerografo Set for Art Painting Tattoo Manicure Spray Model Air Brush Tool
http://s.aliexpress.com/eeEb2AZr?fromSns=Zkopírovat
Zdenek Valter
10. 9. 2018, 6:12
Na Ali je výběr z mnoha:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... ble+Action
Pro běžné věci stačí i jen s tryskou 0,3 mm.
To co poslal grade065 vypadá jako slušná pistole a má ovládání jako klasická pistole spouští.
V odkazu jsou i pistole které mají spoušť na vrchu a ovládají se konce ukazováčku.
Je asi na Tobě co Ti vyhovuje víc.
Co se s tím dá všechno stříkat a jak, je na modelářských a zejména kitařských fórech.
Cjuz
10. 9. 2018, 6:57
Mex píše: 10. 9. 2018, 4:59
Vždy je lepší dvoučinná, pak se teprve dá regulovat co stříkám. Jsem sice amatér, vždy si postup vyzkouším jinde, ale možnosti jsou velké.
Já jsem největší věc stříkal helmu, spotřeba barvy agama-syntetika (syntetiku nedoporučuji, měl jsem své důvody) cca 14ml na celý zelený vrch. Tryska 0,3
Menší věci si nedovedu představit dělat sprejem, to je neřízená akce :)
Airbrush barvy dobře kryjí a tak není problém dát první vrstvu na hotovo aniž by to stékalo nebo to nebylo v rohu nedolakované. Zkus dostříknout místo 2x2mm sprejem :D
Spotřeba barvy je u menších věcí zanedbatelná, víc se ztratí mytím než vystříká.
Jediná nevýhoda je že to holt musí člověk vypláchnout, ale u vodouředitelných to není tak hrozné (je to minutka navíc)
DwPetr
10. 9. 2018, 7:22
Však nemusíš mít velkou 0.6, stačí malá 0.1, místo sprejů najdi lakovnu a může si brát půl decky buď ze základu, nebo ze vzorníku. Vyprání pistole jsou 3 minuty. Vyhodiš jehlu, trysku, prošprudluješ to ve dvou decich ředidla, štětcem vypucuješ nádobku, víčko a jdeš na párek.
Ale s tou ab to taky půjde. Pokud by ti stačily barvy ze základu, tak se dostaneš i třeba na 1/4 dl.
j-k
10. 9. 2018, 8:02
Za mě není špatná malá stříkací pistole. Tu co mám je na 2dcl a jde s tím stříkat od menších věcí po vetší. Není to na vyloženě velké plochy, Ale menší opravy karoserie s tím jdou a menší věci také .
DwPetr
10. 9. 2018, 9:12
10. 9. 2018, 9:25
Děkuji všem za odpovědi.
Takže teda dvoučinná. No tak to zase půjdou děcka bez svačiny.
Bál jsem se mytí, ale jestli to u těch air-brush pistolek není tak moc práce...
Jen mě děsí na 2 deci ředidla, jak psal DwPetr. On asi myslel, že jsou to _jen_ 2 deci, ale ve dvou deckách já umyju 4 obrovské štětce na natírání střechy.
Líbily by se mi vodovky a pak to stříknout bezbarvým lakem, jako auta. Ale dělám většinou z plastu (polystyrén, ABS), a na tom asi vodovky moc držet nebudou, bojím se.
DwPetr
10. 9. 2018, 10:45
Když se zadaří, tak peru víc jak 10x za den. Když máš pak trochu solidní pistoli, tak ti není líto ani půl litru 8) Jo vypereš 4 štětce, a když to budeš barvit lihovým fixem, ušetříš úplně. Nikdy ničím nebudeš mít povrch jak od pistole, rychlost/výsledek je bezkonkurenční(nebavíme se o eloxu, galvanizování, chromu). Jestli tou vodovkou myslíš WBS, jseš cenově jinde. Pokud myslíš třeba eternal, tak by to šlo, když bude matnej, tak se na něm lak udrží. Vodou ředitelný laky jsou taky. Musíš ale zajistit aby ti držel na tom plastu, a to nebude, pokud nepoužiješ základ na plasty. A seš zase u spreje, nebo u ředidla, když ho budeš mít v pixli do pistole. ABS je v pohodě.
11. 9. 2018, 12:04
Mně by bylo celkem jedno, jaké vodou ředitelné barvy by to byly. Hlavně aby to drželo na ABS a polystyrénu, a buď to bylo samo dost odolné pro mechanickému poškození, nebo se to dalo stříknout nějakým bezbarvým lakem.
Díval jsem se, že existují nějaké barvy Balakryl Plasty, které jsou přímo na ABS určené. Ale prakticky dostupné jsou snad jen bílá a hnědá. Netuším, jestli by se ta bílá dala něčím tónovat.
Nojo, no. Povrchovku prostě neumím.
DwPetr
11. 9. 2018, 6:05
Tónovat ji nemusíš, stačí, když tu bílou na plasty pouziješ jako základ, můstek mezi plasty a jakoukoliv jinou. Akorát to mezi vrstvama přebruš, stačí scothbritem, houbou na nádobí, čím větší lesk, tím hůř na tom cokoliv drží, takže zmatnit.
grade065
11. 9. 2018, 10:27
Doporučil bych dulux rapidry má hodně sušniny je hodně lepivá a tahavá pojivo je po zaschnutí dost flexibilní.
Je určená k tónování báze light,medium,extra deep se liší obsahem bílého pigmentu ...deepka je transparentní použitelná jako lak.
11. 9. 2018, 11:54
Díky za tipy. Použít speciální barvu jen jako základovku zní velmi dobře. :-)
Libor9050
19. 9. 2022, 2:37
Škoda že kenybz nenapsal jak mu drží ta barva z Lídlu. :P
SU50,FA2V
Zpět na „povrchová úprava“
