Stránka 3 z 3
Re: Závitníky
Napsal: 16. 11. 2018, 6:25
od kenybz
na tom čínském je poznat i hrubý povrch v profilu závitu určitě to nebylo ve vakuovce a nebo v inertním plynu..prostě to flákli někde do pece a šup s tím do oleje a pak to šoupnou na trh i s tím okujem v profilu závitu
Re: Závitníky
Napsal: 16. 11. 2018, 7:31
od atlan
Neviem co stym repkovym olejom mate, mne sa to nikde neosvedcilo a zababre to nastroje a narafie nekutocne. Tak ze dolamat ruky tomu co to pouziva, navyse to treba po sebe vyutierat.
Ja uz pouzivam ten sprej co som doporucil nabhlinik na vsetky vrtania a rezania zavitov.
Re: Závitníky
Napsal: 16. 11. 2018, 7:40
Za me metaflux
Je v tom i repka
Ale funguje vyborne
Jeden spre na 10 roku
To by bylo repkace vsude
A lepkavy vsechno
Metaflux nelepi
Re: Závitníky
Napsal: 16. 11. 2018, 7:45
od kenybz
atlan kolik řešeš závitů ročně 2-3?
v domácí dílně mám taky sprej od RECA a je v něm stejně řepka jenže je to praktické a ihned k použití, tak to používám.
Na závitořezech v kámošové firmě jede řepka se sírou samospádem a závitník vydrží mnoho tisíc závitů a to zkoušeli kde co.
Tam je důležité jak dlouho ten závitník vydrží a bordel se pak uklidí to se nedá nic dělat.
Určitě jsou i špičkové řezné oleje ale tam bude jiná cenovka.
Nejen já budu rád když uvedete jaký řezný olej používáte a kolik tisíc závitů vydrží závitník.
Robokope máš označení toho oleje? Od metafluxu občas něco beru a obchodníka tu mám několikrát za rok
Re: Závitníky
Napsal: 16. 11. 2018, 8:14
Myslim ze
70-03 Řezný sprej
Vyhoda neni ani tak v tom ze to nejak ultra maze, maze to vyborne
Ale v te aplikaci. Ono to vypousti takovou hutnou bilou penu ktera casem zkapalni na olej
Takze se toho dava opravdu velmi velmi malo a ve forme peny to nikam nesteka
A coby olej to nezasycha a nelepka
Re: Závitníky
Napsal: 16. 11. 2018, 8:19
od prochaska
Hlavně na to řezání 2 - 3 krát do roka, už jste zkoušeli mazat včelím voskem? Já to používám a jsem s tím spokojený. Závitník se otře o hroudu vosku, ten se hned řezným teplem rozpustí a docela slušně maže. A nesmrdí, spíš naopak :-) Lepkavý je tedy už z definice, ale dá se to lehce vyčistit. Možná do něj zkusím zamíchat tu síru, nějakou doma mám, to by mě zajímalo jak to funguje, holt musím vyzkoušet :-)
Re: Závitníky
Napsal: 16. 11. 2018, 9:27
od kenybz
v tom metafluxu je syntetika
http://www.metaflux-ts.cz/content/tech_ ... _70-03.pdf
včelí vosk naředit, přidat síru a dát do prázdného rozprašovače od přípravku na mytí oken a bude i pěna, nebo špric ředit jde benzínem
Re: Závitníky
Napsal: 16. 11. 2018, 9:13
od Carl_FM
kenybz píše: 16. 11. 2018, 4:58 ještě to vyfoť z čela
Cinan vpravo
Re: Závitníky
Napsal: 16. 11. 2018, 9:38
od qwer
Tie sú od jednej matere :wink:
Re: Závitníky
Napsal: 3. 12. 2018, 5:39
od prochaska
Zkusil jsem zkombinovat oba recepty, včelí vosk + síra. Síry (jemná srážená) jsem dal asi 25 %, možná o něco víc, protože když je jí málo tak má tendenci se v roztaveném vosku usazovat na dně, i když pečlivě rozmíchávám. Vznikla mi tuhá žlutá hmota, kterou jsem teď mazal závitníky do nerezi (M8 strojní do plechu 17240, 4 mm) a musím říct, že to maže velmi dobře, líp než cokoliv co jsem používal doteď. Neporovnávám to s nějakými mazivy pro produkční výrobu, ale na domácí bastlení je to myslím super. Hlavně že je to tuhé, po ruce, nikam to neteče když nedávám pozor :-) A když mi vadí, že je výrobek nebo závitník upatlaný od vosku, stačí to lehce, jen symbolicky nahřát plamenem a setřít hadrem, vosk prakticky beze stopy zmizí.
Re: Závitníky
Napsal: 3. 12. 2018, 6:15
od ssmak3050
pozivam Řezná pasta MOLISLIP.akorat vypary casem udelaji hnedozlatavy povlak, jinak vosk a jeleni luj taky dobry ,aspon to voni .. :D
