Stránka 3 z 4
				Re: DC servodriver  stepp dir za cenu do 200,-
				Napsal: 11. 11. 2019, 11:54
				protoze jsem na zkousku provozoval nediferencialni encoder se servem a NEFUNGUJE TO!!!
tim je receno vse a netreba polemizovat
vystavene reseni je nefunkcni a omezene muze fungovat s kratkymi draty nekde na stole
z toho plyne ze ten kdo si to koupi bude ztracet polohu a budou to vyhozene penize a bude muset doresovat neco co tam melo byt ve sve rezii
myslim ze se za podobne penize da najit reseni opravdu dokoncene
				Napsal: 11. 11. 2019, 12:44
				od t256
				Muzu potvrdit to co pise robocop, bez diferencialniho vedeni to pojede mozna tak na stole, ale pokud to nasadis do vyroby kde je spoustu ruseni, nepomohou ani optocleny. Naindukovany bordel v kabelech spolehlive rozne i ledku v optoclenu a budes ztracet polohu. Mam to vyzkousene. Na druhou stranu neni problem dat na enkoder vysilac RS485 a k desce zase prijimac.
				Napsal: 11. 11. 2019, 4:10
				od lubbez
				edit
				Napsal: 11. 11. 2019, 6:02
				Existuje nekolik opensource hardware reseni ktere jsou dotazenejsi
				Napsal: 11. 11. 2019, 6:40
				od Grad
				Pro mne je to uzavřené, dověděl jsem se co jsem chtěl i když neveřejne... a fertig. Dále se už nepřu.
Už se jen utíká mimo původní probíranou oblast a od technické argumentace na úroveň, když jsou bez dat předhazovaná nějaká tvrzení, čímž mají být asi nevyvrátitelná.
"Za podobné peníze? Dají se najít i dokončené hodinky s vodotryskem!"
"Ve vesmíru existuje dokonalejší život než na Zemi! Mají to dotaženější!"
				Napsal: 11. 11. 2019, 7:42
				Grbl?
O vlakno vedle
Viz google
Nasel jsem pred lety nekolik projektu A kdyz rikam.opensource hardware tak je to jiste verejne publikovane ale fakt po me nechtej abych to po mobilu dohledaval a daval to sem
Kdyz budes chtit muzes si to najit
Google mas taky
				Napsal: 11. 11. 2019, 7:57
				od packa
				není náhodou GRBL   řídící systém ?     tady jde ale o servo driver .
				Napsal: 11. 11. 2019, 9:34
				promin STMBL
se mi to plete a odpovidal jsem ve spechu
				Napsal: 11. 11. 2019, 11:41
				od lubbez
				edit
				Napsal: 12. 11. 2019, 8:22
				od GMAN
				Pokud se použije stíněný kabel a filtr na straně přijímače, tak bude fungovat i "single-ended" signál. Máme takhle zapojeno několik robotů a díky bohu nikdy problém nebyl. Ale samozřejmě nedoporučuji. Předpokládám, že v hobby sféře, kde se hledí hlavně na cenu, asi málo kdo použije kvalitní stíněný kabel a raději použije 10x levnější dvojlinku.
				Napsal: 13. 11. 2019, 8:12
				Ja jsem teda na zadnem profi zarizeni nenasel jine nez diferencialni linky od encoderu a jednoduchy max u mpg kolecka
Z nouze jsem to 2x risknul na pokus a overil jsem ze se na to spolehnout neda
To neni nijaky rychly soud
Jestli yo nekdo umi lip bez toho asi by mel jit k hajdosum siemensum a pod. A vysveylit jim ze to celou dobu delaj spatne.
Encoder je inkrementalni, tj. chyba se pricita. Nema to zadny ochranny mechanizmus krom toho diferencialu, data musi tedy prijit vzdy absolutne bezchybne jinak to urputne bude jezdit ale uplne jinde.
				Re: DC servodriver  stepp dir za cenu do 200,- Kč
				Napsal: 13. 11. 2019, 8:46
				od Grad
				A četl jsi 1. stránku tohoto vlákna a jeho název? Je tam nějak naznačeno že je řeč o nějakem profi zařízení?
Začátek vlákna je smázlej, ale jeho autor se "chlubil" že postavil
driver za 200,- Kč a nakonec z toho vyplynulo že šlo asi o toto:
Nemyslím že by toto nějak zajímalo hajdoše či siemens...
Nechcete si založit jiné vlákno o profi driverech?
				Napsal: 13. 11. 2019, 9:25
				od t256
				Pokud si vzpominam, autor vlakna byl pitomec ktery navod odkudsi stazeny chtel snad prodavat nebo co, on tu ani nezverejnil o co nakonec slo.
Ja moc nechapu proc se to porad resi, vzdyt to stoji doslova par korun a usetri to obrovske mnozstvi potencionalnich problemu ktere se nasledne velice spatne hledaji. Ja to pro sichr obcas pouzivam i u desek ktere jsou spojeny 20cm dlouhym kablikem, za usetrenou pajdu mi ty potencionalni problemy fakt nestoji, zvlast kdyz nevim v jakem prostredi bude stroj fachat.
				Napsal: 13. 11. 2019, 11:29
				Jsou hobby zarizeni
Profi zarizeni
A nefunkcni zarizeni
Ted se tu bavime o desce ktera bez pridavneho hardware patri do kategorie 3
Jestlize zde uvedu odkaz na profiky tak je to z duvodu ze krom me malickosti i oni dospeli na zaklade testu v praxi k tomu co a jak je treba delat.
Neznamena to ze chci z tohodle projektu delat profi zarizeni.
Ja se stale bavim o zfunkcneni nefunkcniho hardware. Protoze tak jak je je to nedodelane.
A to jsme se jeste nedostali k softwarovemu vybaveni toho projektu. Ma to ff?
To neni bezduche rypani to je konstruktivni kritika. Jak tu mimo me i dalsi potvrdili encoder vyzaduje diferencialni linku aby udrzel polohu.
Vsak soubeh kabelu ktery je prakticky jisty, pwm regulace. Typicky absence jakekoli filtrace siloviny.. ... To proste zabije jak teoreticky tak overeno prakticky.
Co chces delat se servodriverem ktery neudrzi polohu. K cemu je takovy servodriver dobry.
K cemu muze hobik pouzit servodriver ktery ujizdi a nedrzi polohu?
Nerozumim tomu proc se o tom jeste dale musime bavit. Vzdyt je to zrejme.
				Napsal: 14. 11. 2019, 12:28
				od Grad
				Třídění na hobby, profi a nefunkční rozumím.
Pokud jsem pochopil správně některé poznámky od diskutérů a především ty původně smázle informace od Mexe, které nakonec vrátil do jiného vlákna ve svém postu jako poznámku pod čarou zde:
viewtopic.php?f=42&t=33249#p339979
nemusí jít nutně o nefunkční řešení i když není zcela šťastné...
Zaujala mne poznámka k SW ohledně ff. Toto asi nebude dotaz na Funkční Fičury tohoto SW řešení.
Jelikož jsem již od přírody zvídavej kus, mohl by jsi to prosím rozvést co je to za skratku? Možná že by to mohlo být něco kolem řídicí smyčky...
