Stránka 3 z 3
Re: Pájení na tvrdo
Napsal: 9. 7. 2013, 6:24
od testone
dej si do vyhledávače redukční ventil pb, vyleze ti jich hromada ve dvou základních typech
typ 1) výst. tlak cca 30-50 mbar, ty jsou k plynovým kamnům
typ 2) regulovatelný cca 1-4 bar, to je asi to co hledáš
prodejců svařovací techniky a infa kolem toho je hafo, hledej
výrobci CGE Chotěboř
Meva Roudnice (jestli to ještě existuje)
Re: Pájení na tvrdo
Napsal: 9. 7. 2013, 10:57
od Pruduch
Použitelný hořáky i redukčáky (PB + O2) jsou k mání u Poláků, cenově je to oproti gce třetina až desetina. Jen je s nima dost těžká domluva. Kupoval jsem to přes polský Allegro. Kouzelná slovíčka - palnik do lutowania spawania, reduktor, tlen atd. Jinak někteří poláci ty samý redukčáky prodávají i na Aukru, ale hořáky jsem tam moc neviděl.
Tlaky plynů pro různý hořáky jsou k dohledání třeba v katalogu GCE - http://czech.gcegroup.com/cs/svarovani-a-rezani/" onclick="window.open(this.href);return false; . U injektorových hořáků kyslík řádově jednotky barů, plyn řádově desetiny. U rovnotlakých jsou někdy tlaky obou plynů podobné, někdy taky ne. Každej hořák má tlaky předepsaný v katalogu, já jsem si na ty co používám udělal v excelu "knížečku" (zatavený kartičky).
Re: Pájení na tvrdo
Napsal: 10. 7. 2013, 7:45
od dast01
Díky moc.
K tomu malému hořáku L84 prodává GCE v sadě oba regulátory jenom 0,1 bar. Je možné, že se s tím dá normálně dělat nebo je to jenom nouzovka?
Uvažuju právě o tomhle hořáku, ale i z druhé ruky je celkem drahej. Na občasné použití se mi to zdá zbytečně moc. Spíš se rozhodnu pro některý z těchto:
http://www.plynem.cz/produkty/miniautog ... ojeti-504/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
http://svarecskepotreby.cz/images/rukoj ... rboset.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://svarecskepotreby.cz/pajeci-horaky.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pájení na tvrdo
Napsal: 10. 7. 2013, 12:17
od Pruduch
No jde o to uvést jaké má být předpokládané použití - 5mm trubka ke kompresoru v ledničce, opravy šperků, podvozek nebo táhlo na model... nebo třeba sem tam letováíní topenářských armatur, nebo přihnutí půlcoulový trubky.
Re: Pájení na tvrdo
Napsal: 17. 12. 2015, 11:01
od berni
prosím o info, zda má někdo zkušenost s tímto strojem (či obdobou...) http://aukro.cz/autogen-electra-beckum-i5859946611.html" onclick="window.open(this.href);return false; .. předpokládám princip tvorby O2 z peroxidu, téma např. zde http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3573" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pájení na tvrdo
Napsal: 17. 12. 2015, 11:38
od david.1
berni píše:prosím o info, zda má někdo zkušenost s tímto strojem (či obdobou...) http://aukro.cz/autogen-electra-beckum-i5859946611.html" onclick="window.open(this.href);return false; .. předpokládám princip tvorby O2 z peroxidu, téma např. zde http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3573" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to vyvíječ kyslíku z tablet,které se hodí do vody,jako hořlavý plyn se přisává butan nebo ten jejich propan-butan(má asi jiné složení,určitě je čistší a výhřevnější než náš ekvivalent.V našich podmínkách drahý provoz(ty tablety moc nevydrží a stojí raketu),ale bývají u toho slušné pistole a hořáky.Měl jsem něco podobného a z výše uvedených důvodů to šlo do světa,jen tu pistoli jsem si nechal,ovšem cena za to zařízení je nesmysl..
Re: Pájení na tvrdo
Napsal: 17. 12. 2015, 11:49
od david.1
dast01 píše:Díky moc.
nebo
Anoj dá se s tím normálně dělat,je to velmi dlouho vyráběná a osvědčená konstrukce.Jde s tím normálně svařovat(pokud je to verze acetylen-kyslík,ale existuje ještě provedení Pb-kyslík-to neznám- předpokládám že to bude odlišné jen tlakem redukčáku a otryskováním).Ty dodávané redukčáky se šroubují na klasické velké "hodiny",ne přímo na bombu.Jsou napevno nastavené.K hořáku je tuším pět trysek(hubic).Je to ale samozřejmě na svařování menších dílů,i když co je mallé-já s tím třeba vařil švy na výfuku na stadiona,protože jsem byl línej přendat soupravu-a v pohodě.Je pravda,že je to drobeček,ale pro modeláře asi vyhovující.Je nesmírně úsporný,i proti normální malé pistoli..Jen ta cena-prostě nesmysl,jako dneska všechno od CGE!
Re: Pájení na tvrdo
Napsal: 31. 12. 2015, 1:15
od pavlaxy
S L84 jsem svařovala i na karoserii auta má největší trysku 1mm :wink: a to je i na té menší pistoli "L5" z Chotěboře ta je méně úsporná ale za provozu se neohřívá ...
má bakelitové střenky jako ta standartní velikosti a připojuje se přímo na redukční ventily bez těch přídavných .
L84 je takzvaně rovnotlaká a tedy nemusí mít silné gumové klasické hadice - to je výhoda pro manipulaci při drobných přesných svárech s nejmenší tryskou svaříte i plech 0,1mm s acetylenem u PB je plamen trochu nestálý při malých tryskách .. Jsem spokojená a starý typ je lepší než inovovaný(z dovozu) 8)
Obvykle mám tu největší trysku a a netahám tlusté hadice ...
Diplomatický kufřík ukrývá vše potřebné třeba pro záměnu radiátoru v koupelnách za populární žebřík no i dva když jsou plné lahve ...
Přepouštění šetří námahu se stěhováním té velikáánské soupravy s 10ti litrovými lahvemi do patra bez výtahu ani do kombíku se pořádně nevejde.... :lol:
