porovnavka rucnich plasmovych rezacek
Držíme palcezverodoktor píše: ↑18. 2. 2020, 6:04 Ahoj,
určite áno. Ale nakoľko práve dnes sa mi má narodiť dcéra, dielnička bude musieť chvíľu počkať![]()
Video ako funguje plazma s hf na cnc tu bolo ale koli blbym poznamkam, som zmazal. Cize nech ti to ukazu ty co mali pripomienky. Mozu sa ukazat a investovat cas a schopnosti, nie len blbe reci.
Ale pre serioznu pracu ti vravim chod do pilotneho obluku. Casy ked bola jedina lacna plazma berlan su prec, a v rozumnej cene ide kupit plazma s pilotnym oblukom.
Ocenis to hlavne pri priblizeni a detekcii nahodenia hlavneho obluka.
Proste hf znamena zbytocne riesenie problemov.
Tak gratulace, ať je malá a žena v pořádku .zverodoktor píše: ↑18. 2. 2020, 6:04 Ahoj,
No a pozor ,ten porod je hrozně těžkej ,mě bylo špatně snad tři dny a z prvního si nepamatuju skoro nic ,tak to moc nemíchej
Tak to máš jako kdyby jsi měl sto tisíc éček dluhuzverodoktor píše: ↑18. 2. 2020, 6:04 Ahoj,
Jinak gratulace a hodně zdraví vám všem.
Až půjdeš pak spát, svlékni se a zuj si boty! Já to neudělal a druhý den mně bylo strašně zle.
Romanf, Josef, fmodel:
Páni veľmi pekne ďakujem, určite aj vďaka týmto prianiam všetko aj dobre prebehlo, malá Hanka má 3750g, má sa k svetu a ona aj maminka sú v poriadku.
Úprimne poviem, že po celom dni som taký zničený, že zrejme si dám jedno fľaškové a odpadnem. zrejme jediná hospoda ktorá hrozí, je tá virtuálna tu na fóre
. No a naviac strážim doma prvorodeného, tak už to nieje ako kedysi.
Ešte raz všetkým ďakujem.
tak gratulace
Připojuju se ke všeobecným gratulacímzverodoktor píše: ↑18. 2. 2020, 7:44malá Hanka má 3750g, má sa k svetu a ona aj maminka sú v poriadku.
Nemusely.
Pro takova zarizeni pripada z hlediska EMC v uvahu jen ruseni radiacni (radiated emission), generovane hlavne HF zapalovanim v chodu...ale vuci nemu jsou treba telefony bezne testovane a solidne odolne. Navic intenzita toho ruseni klesa se ctvercem vzdalenosti (spolecne s elmag. polem) a taky je typicky ve hre uzemneny kovovy kryt bedny fungujici jako efektivni shield.
To co bude kriticke pro ty drivery a ostatni i neprimo galvanicky spojena zarizeni je uplne jiny mechanismus ruseni. Jde o vedene emise (Conducted emmision) zpusobovane induktivni a v mensim meritku i kapacitni vazbou. Toto ruseni bude logicky nejvetsi behem transientnich proudu samotneho oblouku. Nejhorsi situace kdyz jsou drivery i plazma zdroj umistene ve stejne kovove bedne.
Specialni EMC Test, krerym se validuji komponenty jez musi byt "pod stejnou kapotou" s takovym zdrojem ruseni jako je plazma, je treba bulk Bulk Current Injection Test.
Ale nějaká galvanická vazba by tam v praxi snad moc nebyla. Snad jen přes 230V napájení, a to snad musí mít ta plazma ošetřené, jinak by nemohla dostat CE.Dawe píše: ↑19. 2. 2020, 12:38 To co bude kriticke pro ty drivery a ostatni i neprimo galvanicky spojena zarizeni je uplne jiny mechanismus ruseni. Jde o vedene emise (Conducted emmision) zpusobovane induktivni a v mensim meritku i kapacitni vazbou. Toto ruseni bude logicky nejvetsi behem transientnich proudu samotneho oblouku. Nejhorsi situace kdyz jsou drivery i plazma zdroj umistene ve stejne kovove bedne.
Zavřít elektroniku i tu plazmu do jedné plechové bedny by asi nebyl dobrý nápad. I když to HF zapalování se uplatní mimo bednu, a přívodní kabely k hořáku jsou snad stíněné.
Nikdy jsem nic podobného neměl v ruce. Ale protože mě baví řešit neřešitelné věci, tak mě to docela láká. Skoro si myslím, že už jsem navrhoval elektroniku do horšího prostředí.
No ale jak říkám - osobní zkušenost se žádnou plazmou zatím nemám, dokonce jsem žádnou v reálu ani nikdy neviděl pracovat. Tak třeba se mýlím.
Zase na druhé straně by to pak mohlo slušné testovací prostředí pro praktické ověřování odolnosti i jiné elektroniky.
Reinkarnace
A je to opravdu potřeba zkoušet? Vždyť to už řešilo spousta jiných chytrých lidí a všichni říkají: pilotní oblouk, pilotní oblouk, pilotní oblouk....
určite sa to dá vyriešiť. a nejako to bude fungovať. pravdepodobne to bude rezať lepšie ako ručne vedený horák.
treba len zvážiť, či sa chcem hrať a rozchodiť to, alebo potrebujem pár výpalkov, aby som mohol pokračovať na nejakom projekte. (vtedy na zbytočné hranie nie je čas)
Mal som to ako pokus. Ram 30x30cm, vypaloval som zaslepky do jakla 8x5cm, oble rohy.
Nema 17, gbrl doska a driver z tlaciarne, 24v zdroj.
Po druhom hf zapaleni obluka, isli drivre do kosa, osadil som tb6600, a na kaxdy drot z motora varistor 39V na gnd. Ram spojeny kostrou rezacky plus hlinikovy drziak horaku tiez spojeny napriamo na kostru rezacky (kabel kde su klieste a pripaja sa paleny plech)
Diza na horaku osustruzena do kuzela aby iskru hadzalo v strede dizy. Zapaloval som na hrane plechu, to je najvesci problem hf, prepal sa deje ked je diza blizko plechu a znicis trysku pred palenim, narozdiel od pilotu kedy vies zapalit onluk 5mm nad plechom a ist pomalicky dole a prepalit otvor.
Po par zamrznutiach som zobral stary hruby usb kabel z tlaciarne s 2 fert. Perlami.
Horak pt31 res 41 na cnc plazmu tj priamy.
Cize pokial plazmu este nemas doma, o hf na toto ani neuvazujem. A nekupoval by som plazmu na 230V
Čím viac komplikácií, tým viac to Mexa vyhecuje vyskúšať... a vyriešiť.....si tak myslím.
Osobne mám hypertherm 45 s ručným horákom. Jeto špičková plazma, no ešte som ju nezavesil na cnc. Večšinou si na cnc vyfrézujem šablónu zo sololitu a tú obehnem horákom. Zatial to stačí.
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
