Materiálu dost...CNC to vyrobí... A hlavně to bude pevnější...kiko01 píše:tak ak je toto pre niekoho jednoduchsie ako otvoreny vozik tak neviem.....
Taky stavím... "CNC"
DemX
.xxx.
prichy
DemX: takze pokud to nebude podeprene, mam tu napolovic hotove domky na kulickova pouzdra a pouzdra k nim, nechces pouzit alespon toto? dal bych to velmi levne
ty loziska jsou na tyci na hrane?
Prichy
Pavelono
A me by jste to nedal pane prichy senior specialist?prichy píše:DemX: takze pokud to nebude podeprene, mam tu napolovic hotove domky na kulickova pouzdra a pouzdra k nim, nechces pouzit alespon toto? dal bych to velmi levne
kiko01
ved myslim ze ich ma na predaj v sekcii PREDAJ : )
pisal som to prave kvoli tomu ulozeniu lozisk na hranu, loziska nato niesu stavane, a gulickove jednorade uz vobec nie, styk hrany a vedenia by bol takmer bodovy takze by to dlho nevydrzalo, ale ak pouzijes napr to co navrhuje .XXX tak je to nieco uplne ine....
aj tak sa mi zda kontra produktivne vyrabat nieco co uz sa da hotove kupit a lepsie riesene, ved si zober ak vybehas napr v strede alebo na kraji vedenie, zriadis volu, tak na druhej strane stym ani nepohnes...
DemX
Pánové předbíháte... tato část vozíku je pouze na vymezení vůle (teoreticky tam mohu dát pružiny místo těch "červíku"... a ložiska zde ponesou minimální zatížení. Jak jsem psal nosnou část teprve vymýšlím... (respektive jsem to ještě nenarýsoval) A děkuji za návrh panu .xxx. toto řešení znám... zvažoval jsem jej, ale nevím kdo by mi to tu v okolí vyrobil... třeba někoho objevím a předělám to... A jelikož jsem podepření přepracoval a teď už se to opravdu neprohne protože nemá kam... tak i ty kuličková pouzdra musím odmítnout, ale děkuji
Až to bude celé překopané hodím sem vizualizaci... takto z textu nebo jen z malinkého kousku se špatně vysledovává jak to mám vymyšleno... mějte strpení
prichy
tebe vosolimPavelono píše:A me by jste to nedal pane prichy senior specialist?prichy píše:DemX: takze pokud to nebude podeprene, mam tu napolovic hotove domky na kulickova pouzdra a pouzdra k nim, nechces pouzit alespon toto? dal bych to velmi levne
DemX: jsi nepoucitelny "vyzkumnik" ...budiz, nechame te
Prichy
PetrNC
prichy: Tuhle "fázi" si asi každý musí projít, není ani první ani poslední .....
DemX
Jsem výzkumník... přiznávám se... a myslím si, že když je to pro hobby využití a tudíž mě to neživí a pochybuji že bude... tak si mohu dovolit zkoumat... Prostě mám k dispozici jen přesné tří osé cnc, člověka - mého tátu, který mi to na něm vyrobí... Ovšem mě tu jde o to dostat z "placatého materiálu", závitových tyčí, levných ložisek a minimálního rozpočtu maximum jaké je jen možné... je jasné, že krokový motor si nepostavím, ale snažím se najít a vymyslet netradiční konstrukční koncepci, která bude fungovat... Mám za to, že postavit stroj z hliníkových profilů, koupených lineárů, vozíčků, kuličkových šroubů a extradrahých japonských elektro komponent zvládne každý...... teď se prosím neurazte
Pavelono
To mas pravdu ale ty co ti radi tak takhle staveli jako ty ted z extralevnych materialu a vecinou to skoncilo v kosi, ale zase ty zkusenosti
Taky jsem takhle se snazil stavet ale PAN SENIOR PRICHY SPECIALIST mi to vymluvil a dobre udelal. Je to tvuj konicek tak se toho drz a postav to s ceho chces ja bych to udelal to same kdyby me prichy neprepral
Drzim palce mozna budes prukopnik neceho co tady jeste nebylo
DemX
- v to doufám...Pavelono píše:Drzim palce mozna budes prukopnik neceho co tady jeste nebylo
Krutor
Ty ložiska běhající po hraně fakt nééé! Když už si s tím dáváš tolik práce, tak ty ložiska dej na 2 různý čepy, vůči sobě v úhlu (do V).
Jinak si myslím, že zvolený přístup vždy odpovídá věku a finančním a časovým možnostem. Když jsem byl mladej (kolem 20), tak jsem stavěl z toho co dům a skládka daly, nic jsem nekupoval a vznikaly hrozný věci, i když většinou funkční. Nezdráhal jsem se několik hodin vyrábět věc, která se dá koupit za stovku, a lepší.
Teď jsem starej (32
), mám rodinu, spoustu práce, málo času a sem tam se nějaká koruna najde, takže už víc kupuju a míň bastlím. A dnešní doba globalizace je tomu nakloněna - dají se koupit skvělý věci za pár korun, akorát je problém najít je mezi tou spoustou předražených šuntů. Stavba CNC mašinky nebo čehokoliv jiného je spíš o tom vhodně vybrat hotový komponenty, případně upravit, a dát je dohromady do funkčního celku. Jen u věcí, kde by těch úprav bylo moc, je lepší ten kus vyrobit od píky.
Vždyť si to vezměte - kupujeme celý vřetena, měniče, drivery KM, napájecí zdoje, PC, soft, lineární vedení, posuvové šrouby, profily na konstrukci ... 80% mašiny lze dát dohromady bez velkého strojního vybavení.
DemX - ne že bych Ti záviděl přístup na profi CNC (hodilo by se
), ale připadne mi divný na profi CNC vyrábět hobby CNC
Mně se víc líbí, když někdo pomocí de facto hobby strojů dokáže vyrobit profi CNC - například Pupák. No a samozřejmě spousta dalších kluků tady.
Teď jsem starej (32
DemX
Ložiska odvalující se po hraně není to pravé ořechové - to už jste mi vysvětlili... A proto jsem tam chtěl ještě přidat další dvě, která by se odvalovala středem a nesla všechnu váhu... jenže... včera jsem to kreslil a prostě se mi to tam nevejde...Krutor píše:Ty ložiska běhající po hraně fakt nééé! Když už si s tím dáváš tolik práce, tak ty ložiska dej na 2 různý čepy, vůči sobě v úhlu (do V).
Teď jsem starej (32), mám rodinu, spoustu práce, málo času a sem tam se nějaká koruna najde, takže už víc kupuju a míň bastlím. A dnešní doba globalizace je tomu nakloněna - dají se koupit skvělý věci za pár korun, akorát je problém najít je mezi tou spoustou předražených šuntů. Stavba CNC mašinky nebo čehokoliv jiného je spíš o tom vhodně vybrat hotový komponenty, případně upravit, a dát je dohromady do funkčního celku. Jen u věcí, kde by těch úprav bylo moc, je lepší ten kus vyrobit od píky.
DemX - ne že bych Ti záviděl přístup na profi CNC (hodilo by se), ale připadne mi divný na profi CNC vyrábět hobby CNC
Takže stejně budu muset splašit někoho, kdo mi vyrobí rolny... jen nevím z čeho by měli být... viděl jsem je z hliníku, silonu, samomazných plastů i z tvrdo kovu... A ještě mám jeden problém... bylo by lepší udělat tu rolnu půlenou nebo jí udělat v celku? (Půlenou proto, aby se dala dotáhnout když vznikne vůle) Asi takhle:
A mě je teď taky kolem 20... takže to už po předchozím příspěvku mluví samo za sebe...
A že mám přístup na profi mašinku... no ono to není zase tak jednoduchý... Všechno se stejně musí tvrdě zaplatit... Ale hlavně kdyby ta možnost nebyla, tak se do žádného stroje ani nepouštím... protože jinak bych to mohl dělat tak možná hobby "přímočarou" pilou... A to se zase díky tvrdosti toho materiálu snad ani nedá... možná tak 1m řezu/jedna pilka
Hardmesr
DemX-některé tvé konstrukční nápady se mně také nelíbí, ale chtěl bych umět tak kreslit a modelovat. Co se týče toho běhání ložisek rádiusovou hranou po tyči jsou zde dva problémy. 1. rádius na hraně ložiska nebývá broušený, povrch je po soustružení, částečně neběží s povrchem ložiska a tlak zde je téměř bodový a ne až s tak precizním povrchem. 2. horní tyč a ložiska nevymezují jenom vúli, ale při zatížení osy "Z" např. vrtáním také zachytává tyto osové síly v "Z". Proto tyto kladky minimálně rádiusové a snad i kalené tyče.
Co se týče kladek vůbec, mám dotaz pro zkušené uživatele podobné konstrukce vedení. Jaký je problém s kladkama v případě, že se zde usazují třísky (což se asi děje) a jak proti tomu bojujete? Zakrytování, stěrače?. Díky, Hardmesr.
DemX
Kreslení a modelování jsem se naučil sám.. prostě jsem zkoušel a zkoušel... a ještě je toho hodně co by se dalo naučit... kladky mají radius stejný jako tyč a jsou i nahoře právě z důvodu např. vrtání nebo zajíždění do materiálu... (snad je to z obrázků vidět). Tyče jsou bych řekl kalené (nejsem strojař) http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=7882Hardmesr píše:DemX-některé tvé konstrukční nápady se mně také nelíbí, ale chtěl bych umět tak kreslit a modelovat. Co se týče toho běhání ložisek rádiusovou hranou po tyči jsou zde dva problémy. 1. rádius na hraně ložiska nebývá broušený, povrch je po soustružení, částečně neběží s povrchem ložiska a tlak zde je téměř bodový a ne až s tak precizním povrchem. 2. horní tyč a ložiska nevymezují jenom vúli, ale při zatížení osy "Z" např. vrtáním také zachytává tyto osové síly v "Z". Proto tyto kladky minimálně rádiusové a snad i kalené tyče.
A přidávám se k dotazu jak vyřešit ty třísky... nic jiného než něco jako "gufero" mě nenapadlo...
