Domáce odlievanie hliníka
Fifík
28. 11. 2019, 5:58
fmodel píše: 28. 11. 2019, 5:22 dobře udělaná pec má svoji cenu až tě to přestane bavit ,ovšem pár kýblů vápence co asi po par tavbách zbude z ytongu a pár metrů nepoužitelnejch topnejch spirál to ve šrotu taky nezachrání :wink:
Potvrzuji. Takovou pec z ytongu není radno po prvním naplno puštění už přesouvat, každý dotyk uvnitř znamená poškození. Materiál strašně vyschne a zkřehne.
Je to na opravdové hraní pro hooodně nenáročné uživatele jako jsem já,.. :lol:
turnigy
28. 11. 2019, 7:24
Na tú sekundárnu izoláciu asi použijem tenkú vrstvu sibralu a na to hrubšiu vrstvu obyčajnej sklenej vaty, mám z nej dosť zbytkov zo stavby. Používa sa to na komíny, tak by to mohlo vydržať.
Chcel by som tam dať tento regulátor, namiesto ssr použijem stykač.
https://www.ebay.com/itm/0-1300-AC110V- ... SwkfRbrh67
Akurát neviem, aký termočlánok k nemu kúpiť. Na knife píšu, že je lepší s-type, ale neviem, či by to fungovalo s týmto regulátorom.
https://www.ebay.com/itm/225mm-WRP-100- ... SwIfBcnhSy
Má význam kupovať ten s-type? Alebo bude stačiť aj obyčajný k-type?
https://www.ebay.com/itm/High-Temperatu ... 3205581036?
Taviť budem hlavne hliník, možno v budúcnosti nejakú meď alebo mosadz. Takže maximálna teplota v peci bude okolo 1100°C.
Tos C45-2000
28. 11. 2019, 7:27
proč tam chceš používat stykač místo ssr ? vždyt ten regl když dojíždí k teplotě tak docela rychle spíná a rozpíná aby plynule dojel na teplotu s co nejmenším překmitem - to ten stykač dlouho neustojí navíc ty ssr stojí pár korun.
brutal
28. 11. 2019, 7:41
Pokud si pamatuju dobře tak Ytong se na krby a pece nesmí používat, protože zprašuje, tj. při vysychání se má tendenci rozpadat. Můj známý krbař z toho dělá jen pokud to nejde jinak, ale musí tam být zároveň teplovodní výměník, tj. samotné stěny krbu jsou pak na dotek jen vlažné. Na kalící/tavící pec bych to tedy nepoužíval.
Naposledy upravil(a) brutal dne 28. 11. 2019, 7:46, celkem upraveno 1 x.
28. 11. 2019, 7:42
Jedině ssr věř packovi když tak si kup 3 1f nebo jedno 3f
k termočlánek ti bude stačit.
turnigy
28. 11. 2019, 8:39
Brutal- Už som rozhodnutý, že to bude z tých tehál JM23, radšej to spravím poriadne na prvý raz, ako to potom prerábať.
Stykač som chcel použiť, lebo sa mi ich pár povaľuje doma, myslel som, že to bude stačiť, keďže životnosť priemyselných stykačov je okolo milión zopnutí a navyše by spínal iba odporovú záťaž. Ale nechám si poradiť, ak hovoríš, že bude lepší SSR tak objednám tie, tých pár € navyše ma nezabije. Aspoň to nebude v kuse cvakať.
Tos C45-2000
Grad
28. 11. 2019, 8:55
A co materiál používaný v krbařině a kotlařině Grenamat?
turnigy
29. 11. 2019, 7:34
Vyzerá to zaujímavo, ale moc sa mi s tým nechce experimentovať, tie tehly sú overené a funkčné. Cenovo vychádza ten vermikulit rovnako ako žiaruvzdorná tehla. Navyše maximálna teplota žiaruvzdornej tehly 23 je 1300°C, pri tom vermikulite udávajú teplotu 1150°C, 1350°C už je bod tavenia vermikulitu.
Tos C45-2000
mirek42
29. 11. 2019, 8:56
29. 11. 2019, 9:02
To tu bylo :wink: asi dodavatel do automotiv :D
1. 12. 2019, 11:42
Lenze on ma piesok a hlavne skusenosti :P :P
1. 12. 2019, 12:25
atlan píše: 1. 12. 2019, 11:42 Lenze on ma piesok a hlavne skusenosti :P :P
Nerozumím postu ,kvalita slitiny katastrofa ,nálitkování žádné tak že by to neprošlo kontrolou protože budou uvnitř staženiny ,používání chladítek k říznému tuhnutí taky nic, přesnost by zcela určitě neprošla ,použití jediného druhu písku , neviděl jsem žádná jádra ani jaderník nebyl vidět .Shrnuto vše show pro ...............
1. 12. 2019, 12:33
to zni jako bys mel problem sehnat pisek
budto objednej od sandteamu nebo si objednej pisek ze strelce a bentonit ti poslu kdyz mi napises do SZ dostal jsem pytel od jednoho clena za coz mu diky a rad se podelim
1. 12. 2019, 12:34
A oleják v Grapě po pytlích
1. 12. 2019, 12:35
jj na tu jsem zapomel
