Stránka 3 z 4
Re: Vrtačka Lidl PTBM 500 E5
Napsal: 11. 12. 2019, 11:18
od gaminn
Stojan, taky možnost. Vrtačku vracet budu, jestli se nestane nějaký zázrak a nenajde se řešení toho přehřívání, což se asi nenajde.
Napsal: 12. 12. 2019, 7:11
od shaolin
Gaminn - pred vyše rokom som chcel kúpiť niečo podobné, no potom mi tu poradil CHB túto vŕtačku Bosch PBD 40 ... je sice drahšia ako tá z lidla, ale spĺňa všetko potrebné na také doma kutenie... žiadne remene, dvojrýchlostný uhlíkový motor, regulovatelné otáčky so spetnou vezbou, laser, svetlo, stojan, upinak, digitálne odmeriavanie ... som rád že som si nekúpil niečo iné...
viewtopic.php?f=23&t=26672&hilit=vrta%C4%8Dka+bosch
Teraz ju robí aj scheppach ako DP 40 a dá sa kúpiť už od 4500 kč ... ale neviem či je taká dobrá
https://vrtacky.heureka.cz/scheppach-dp-40/#
Napsal: 12. 12. 2019, 7:41
od gaminn
Tenhle Bosch byl můj druhý kandidát. Je možné, že na něj nakonec přijde řada. Jen mě mrzí, že to nemá levý chod.
Napsal: 12. 12. 2019, 11:11
od turnigy
Ak to má uhlíkový motorček, tak prepínač na ľavý chod by sa dal dorobiť jednoducho
Napsal: 12. 12. 2019, 11:15
od shaolin
V tom odkaze na vlákno čo som dal, píše sa tam o tom, ako urobiť reverz a komplikácie s tým súvisiace....
Napsal: 12. 12. 2019, 11:45
od gaminn
Bosch PBD 40 má prý docela vůli na stojanu, tady je asi extrémní případ (4 mm):
https://www.youtube.com/watch?v=xPkc_NKsSJk
Dá se to nějak doštelovat, s jakou vůli počítat? Jestli to má být několik desetin, tak asi děkuji, ale za 6k bych čekal trochu lepší parametry...
Napsal: 13. 12. 2019, 7:54
od obráběč
Kup si radši tuto vrtačku je i se svěrákem a vydrží ti pořád
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1132654 ... ihokov.php
Napsal: 13. 12. 2019, 8:00
od gaminn
No, do bytu ideální. Třífázový motor a váha tak 70 kilo ne?
Napsal: 13. 12. 2019, 9:00
od turnigy
To máš skryté niekde v skrini a vytiahneš to iba keď chceš vŕtať? Ak hej, tak to potom chápem, že riešiš váhu. Ale ak to má svoje miesto, tak váha je najmenší problém. Mne by skôr vadili špony a olej čo fŕka pri vŕtaní.
3f motor sa dá zapojiť cez menič. Ale aj keby si ho zapojil na jednu fázu s kondenzátorom, tak by to bolo stále 10x lepšie ako tá lídl hračka.
Napsal: 13. 12. 2019, 9:09
od fmodel
gaminn píše: ↑13. 12. 2019, 8:00
Když to nastříká hodí do kuchyně a manželce řekne že je to novej mixér tak má vyhráno.
Napsal: 19. 12. 2019, 3:30
od atlan
shaolin píše: ↑12. 12. 2019, 7:11
Uz aj lidl ju ma
Stolová vŕtačka
https://www.lidl.sk/p/p43634?productId= ... tryCode=SK
Ale z hladiska toho ako klesa kvalita lidla...
Zase v nemecku maju novsiu verziu, a lacnejsie. Dokonca aj s postovnym lacnejsie ako u nas....
https://www.lidl.de/de/parkside-tischbo ... a1/p318918
Napsal: 19. 12. 2019, 5:44
od turnigy
Aj tak stále nechápem, akú to má výhodu oproti klasickej vŕtačke s výsuvnou pinolou. To už by som radšej kúpil komunistický stojan a do toho čkd vŕtačku.
Napsal: 19. 12. 2019, 7:53
od chb
výhodu ? pohodlnost použití
dva stupně převodu kdy 13tka v oceli dovede pěkně vyškubnout materiál z ruky, rychloupínací hlavička s pojistkou, šikovné upínání materiálu nebo svěráku excentrem, pohodlná změna výšky vrtání, chytře vyřešený hloubkový doraz, navíc měření hloubky vrtání + laser + světlo ... prostě pár užitečných drobností na které si jeden rychle zvykne.
(ale není to strojařská vrtačka, je to hobby model a netuším nakolik se tento LIDL model liší od BOSH co mám)
Napsal: 20. 12. 2019, 6:16
od milan584
turnigy píše: ↑19. 12. 2019, 5:44
Výhoda je v tom, že to je výrobně levnější (ten hřeben na tý trubce na záclony) než celá výsuvná pinola.
Pro koho
je to výhoda (jestli pro číňana a nebo uživatele), to si musí rozhodnout každý sám.
Napsal: 20. 12. 2019, 6:32
od shaolin
Je to výborná vŕtačka. Mal som aj starú narexku v stojane, to bolo strašné...
V tomto momente však závisí že KTO si ju kupuje a NA ČO ju potrebuje. Je to ako s CNC. Niekomu vyhovuje gravírka, iný potrebuje 5t mašinu.
Už len vŕtanie otvorov stromčekovým vrtákom je na nej radosť, veď tam treba min.každé dva prevŕtané priemery znižovať rýchlosť aby sa zachovala rezná rýchlosť, inak sa ničí nástoj... by som chcel vidieť ako to robíte na vŕtačke s remenicami... a či tam vôbec niekto rýchlosti mení tak ako sa má...
S naznačením miesta vŕtania jamkovačom a vŕtaním s cobaltovým vrtákom sa dajú navŕtať presné diery..
Stále sa však bavím o vŕtačke Bosch, ktorá má aj skľúčovadlo ROHM, neviem aké sú scheppi a ani parkinson..
