Lepidlo na magnety
turnigy
30. 12. 2019, 9:29
Mex píše: 30. 12. 2019, 12:32 A není jednodušší ty magnety vybrat a použít jen ty, které budou +- stejné?
Psal jsi, že to chceš následně olaminovat. Tak tam se snad nějaká ta setina ztratí.
Navíc magnety by se asi měly vybírat i podle magnetických vlastností. Mezi silou jednotlivých kusů bývá dost velký rozdíl. Tak to velcí kluci třídí podle síly, a pak je rozmisťují po obvodu v takovém pořadí, aby se ty rozdíly navzájem co nejvíc eliminovaly.
No ja som triedil podľa toho ako boli poprehýbané, takže mi ostali už iba tie úplne krivé. Stotina sa stratí, ale tých pár kusov vytŕča skoro 0,2mm. Takže ak to nechám tak, zbytočne budem musieť zväčšiť vzduchovú medzeru o 0,2mm. Toho uhlíku tam bude iba 0,6mm hrubá vrstva.
Už sa ani nedajú v tomto rozmere dokúpiť, niekto si ich dal robiť na mieru tiež do motora a toto číňanovi zvýšilo, takže to bol iba dopredaj.
O tom triedení podľa sily počujem prvý raz, to by ma nenapadlo, že aj v tom môže byť rozdiel. Ale neviem ako by som to zmeral, nemám gauss meter.
Tos C45-2000
30. 12. 2019, 11:56
638 si pouzil ?
30. 12. 2019, 5:26
turnigy píše: 30. 12. 2019, 9:29 O tom triedení podľa sily počujem prvý raz, to by ma nenapadlo, že aj v tom môže byť rozdiel. Ale neviem ako by som to zmeral, nemám gauss meter.
Kousek dřevěné laťky uprostřed nebo na kraji podepřené (jako 1- nebo 2-zvratná páka), kus železa a kuchyňská váha.
turnigy
30. 12. 2019, 6:04
Máš pravdu, šlo by to nejako zimprovizovať, ale presnosť takého merania by asi nebola bohvieaká. Už je to teraz aj tak jedno.
atlan píše: 30. 12. 2019, 11:56638 si pouzil ?
Áno, nakoniec som použil 638. Zo všetkých lepidiel, medzi ktorými som sa rozhodoval, mal najlepšiu pevnosť pri vysokých teplotách.
Inak skúšal som obrúsiť jeden z tých náhradných magnetov obyčajným zeleným kotúčom na karbid a šlo to pekne, povrch ostal po obrúsení lesklý ako keby to bola oceľ. Len sa trochu bojím toho odstránenia povlaku, rovno po obrúsení to chcem ošetriť nejakým ochranným lakom, snáď to medzi tým nezačne oxidovať.
Tos C45-2000
30. 12. 2019, 6:06
ty magnety jdou docela dobře měřit analogovou halovkou - přez cca 5mm plast přikládat přímo k magnetu a na halovku připojit analogový měřák .
30. 12. 2019, 6:09
turnigy píše: 30. 12. 2019, 6:04 Máš pravdu, šlo by to nejako zimprovizovať, ale presnosť takého merania by asi nebola bohvieaká. Už je to teraz aj tak jedno.
Souhlas, že teď už je to jedno (když je to nalepené).
Nicméně přesnost takového měření při trochu pečlivé práci může být velmi vysoká. Vždyť měříš přesně to, co potřebuješ, tj. přítažnou sílu magnetu.
Tak kde by měla vzniknout nějaká nepřesnost?
turnigy
31. 12. 2019, 3:28
Ak by bol ten prípravok spravený poriadne a magnet by bol vždy na tom istom mieste, tak by to mohlo byť celkom presné. Možno by bolo jednoduchšie pripnúť na magnet nejakú ložiskovú guličku a merať, akú silu treba na jej odtrhnutie.
Ale teraz už sa jednotlivé magnety aj tak nedajú zmerať, keďže je vedľa seba 6 magnetov ktoré tvoria jeden pól. Jedine zmerať silu celého pólu v určitej vzdialenosti od rotora. Možno keby som prilepil kus železa na váhu, tú by som umiestnil do nejakej vzdialenosti od rotora, ktorý by bol upnutý medzi hroty a tak by som s ním otáčal. Alebo to poskladám a zmeriam indukované napätie v jednej fáze počas jednej otáčky rotora, keby bol jeden pól slabší tak sa to asi prejaví zmenou tvaru napätia.
Tos C45-2000
