Stránka 3 z 3
Re: příruba pro univerzálku pro upevnění na pracovní desku
Napsal: 14. 8. 2011, 11:18
od prochaska
jova: ani se to nemusi vzdycky podle hodinek, mezi tu univerzalu a stul se da udelat stredici trn, jenom takovy kotoucek ktery zapadne zespoda do univerzaly a ma osazeni na okraj Morse kuzelu v tom stolu.
Napsal: 14. 8. 2011, 5:36
od luky_c
prochaska píše:jova: ani se to nemusi vzdycky podle hodinek, mezi tu univerzalu a stul se da udelat stredici trn, jenom takovy kotoucek ktery zapadne zespoda do univerzaly a ma osazeni na okraj Morse kuzelu v tom stolu.
kde zespoda myslis? cize musis mat prirubu ak chces univerzalu vystredit, univerzala je len stredena na ten obezny priemer, vnutorna diera je bez vztahu.
Napsal: 14. 8. 2011, 7:11
od prochaska
Univerzály (znám hlavně TOS Svitavy) maji většinou tu střední díru (rozměr E http://www.tos.cz/tospdf/ius.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;) soustřednou ve dvou stovkách (záleží na velikosti). Případně se dá univerzála upnout na čerstvě obrobený trn v soustruhu a tu díru líznout. Sice se to pak hodí jen na jediný středicí trn (protože bude mít nestandardní průměr té díry), ale v našich podmínkách to většinou není na závadu.
Napsal: 15. 8. 2011, 10:17
od jova
Díky za rady. Nápad se středícím trnem je dobrý, ale asi ho dělat nebudu.
Ta univerzálka i otočný stůl mají stejný průměr, tak to většinou stačí slícovat nahrubo po obvodu. S těmi hodinkami je to chvilka a alespoň nepřijdu o středový otvor který je občas třeba na delší věci. Leda že bych ho udělal s otvorem a pak...
Napsal: 15. 8. 2011, 12:22
od luky_c
prochaska píše:Univerzály (znám hlavně TOS Svitavy) maji většinou tu střední díru (rozměr E http://www.tos.cz/tospdf/ius.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;) soustřednou ve dvou stovkách (záleží na velikosti). Případně se dá univerzála upnout na čerstvě obrobený trn v soustruhu a tu díru líznout. Sice se to pak hodí jen na jediný středicí trn (protože bude mít nestandardní průměr té díry), ale v našich podmínkách to většinou není na závadu.
V tom PDF ale ten otvor neni tolerovany. :|
Tolerovany je ten strediaci obezny priemer o ktorom som pisal a rozostup dier k skrutkam.
Ale super napad teda, mna to napadlo tiez, ale s tou prirubou je to jednoduchsie, uz pri upinani (standardne kratke T-skrutky do stola, nemusis pouzivat upinacie pakne a pod), ked ma niekto otocny stol a velke sklucidlo, tak cez upinacie pakne to proste neupnes, lebo tam neni tolko miesta na paknu a skrutku este a pod...
ale aj to prenesie vacsie reakcne sily, tak sa nemusim bat, ze mi to pohne alebo to silno dotahovat, ked to celou plochou lezi na stole... proste je to take masivnejsie upnutie, take ako by malo byt. Upinanie sklucovadla cez upinky mne prislo ako narychlo, chytro daco urobit a potom sam viem ako to dopadne, ked sa to tak robieva.
Napsal: 15. 8. 2011, 1:38
od prochaska
Aha, teď koukám :-) Ale v měřicím protokolu k univerzálám co tu mám je to brané jako vztažná základna, takže bych se toho nebál.
Napsal: 13. 12. 2012, 5:37
od Zbýňa
Moje provedení uchycení univerzálky. Stolek ještě není komplet hotový, zbývá zalisovat středový čep, navrtat díry pro uchycení sklíčidla a navrtat po obvodu kruhu 24 děr pro dělení.
Napsal: 13. 12. 2012, 6:12
od prochaska
Pěkné :-) Plus dělička "v ceně", dobrý nápad.
