Stránka 3 z 13
Re: soustruh Bernardo Hobby 500 (400V)
Napsal: 28. 6. 2020, 2:22
od rawen
Kola jsem přehodil a nepozoruje (negativní) změnu. Díky za radu.
Dnes jsem jel do železa. Opět mám pár postřehů a otázek.
1. Otočný hrot Proma v kotníku je guma gumová. Byl jsem zvyklý zlehka chytit obrobek do univerzální, dorazit koník a dotáhnout univerzálu. Když jsem to teď zkusil, házel otočný hrot desetinou mm. :cry:
2. Železo to bralo nad očekávání dobře, krásná spirálová špona 4x0.5mm. V to jsem u této kategorie hraček nedoufal.
Chladícím Blaserem z PETky, a k tomu se váže otázka: Ono je to emulze 90% vody a teče všude po sportu a loži. Řešíte nějak chlazení, cirkulaci, lišku?
Díky, Radek
Napsal: 28. 6. 2020, 2:32
od turnigy
K tomu hádzajúcemu hrotu:
Najskôr musíš upnúť obrobok s vyložením aké potrebuješ, potom navŕtať dierku a následne to zaprieť koníkom. Ak už máš v obrobku dierku ktorá nebeží v ose a zaprieš ju koníkom, tak koník sa to snaží vyrovnať, ide proti čeľustiam - na čínskom sústruhu sa začne hýbať hrot v koníku. Na tuhom sústruhu by ti to tú hriadeľ síce "vystrelo" - prekvapenie by nastalo až po dokončení hriadele a odsunutí koníka, keď by sa zasa hriadeľ vrátila do pôvodného tvaru - bola by ohnutá. Nepýtaj sa ma, ako som na to prišiel :lol:
Ak chceš upínať hriadeľ, ktorej dierka nebeží v ose,, tak buď medzi hroty, alebo ju musíš chytiť iba za pár mm z kraja čeľustí, nikdy nie celou plochou čeľustí.
Napsal: 28. 6. 2020, 3:11
od rawen
Přesně jak píšeš - vzal jsem jako polotovar nějakou zmetkovou hřídelku, která měla na mé poměry obří středící důlek. A on, sviňa, nebyl uprostřed :)
Spíš to beru jako varování, že půlmetrové lože u číňana je na spoustu prací fajn, ale kroutit se bude víc než bývalá třístovka. Něco se ohnulo i na té hřídelce, ale při jejích proporcích za to sama nemohla.
Ale i tak, víc mě zajímá to chlazení soustruhů této kategorie.
Radek
Napsal: 28. 6. 2020, 5:39
od atlan
Nechladis, vymene platky to proste znesu, radeko je na silon.
Proste je to na hobbby a nie produkciu. Tak ze s chladenim nepocitaj.
Napsal: 28. 6. 2020, 6:16
od turnigy
Ak máš kvalitnú emulziu nariedenú na správny pomer, tak nič nehrdzavie. Fľaška na takýto sústruh úplne stačí, aj tak budeš chladiť iba pri vŕtaní.
Napsal: 6. 7. 2020, 7:28
od rawen
Nazdar - mám dilema, zda otázka patří sem nebo k rychloupínákům...
Sundával jsem nožovku, abych se podíval, jak případně nahradit šroub (poz. 11), kdybych bral menší rychloupínák 250-000. A zjistil jsem, že tam červík 33 nějak není a 11 nemůžu vytlačit.
Dostal jste to někdo ven?
Díky, Radek
P.S.: Než jsem to odeslal, běžel jsem do dílny to znovu rozebrat a hledat červík. Opravdu tam není, spodek šroubu 11 je frézovaný do podlouhla a schovaný v podélné drážce - takže zašroubovné to nebude, ta 11 je tam nějak naražená a nechce ven.
Napsal: 6. 7. 2020, 8:33
od Charon
Ten cekvik tady to asi jisti jen proti otaceni, jestli je to u tebe v drazce, neni potreba. Lis a je venku
Napsal: 7. 7. 2020, 7:25
od xener
netlac, buchaj cez hlinik :)
Napsal: 7. 7. 2020, 7:44
od atlan
Na inom sustruhu tam mam pruzny kolik.
Napsal: 7. 7. 2020, 12:45
od rawen
Zkoušel jsem (marně) bušit přes buk, ale nechtěl jsem se tím moc chlubit...
Radek
Napsal: 7. 7. 2020, 2:23
od chb
ten šroub musí být zajištěn proti protočení (- jinak by nešel utáhnout) - a to jde nalisováním silou, nebo červíkem, kolíkem či podobně
(třeba i zavařením/zalepením to bych ale neočekával)
na nalisování vymyslet "stahovák/svěrku", tu našponovat a klepnout do toho - to většinou pomůže.
Napsal: 8. 7. 2020, 5:20
od rawen
Nazdar,
dnes prosím o vyloženě začátečnickou radu, a protože jsem nenašel správné vlákno, přidám ji sem.
Chci si vytočit mezipřírubu, přípravek na koule a pár dalších věcí, kde je často polotovarem placka uříznutá z kruhové tyče. Nemaje příslušné vzdělání, nevím, jak se to správně jmenuje resp. co zadat do googlu.
Netuším ani jakou jakost materiálu hledat, protože včera v obchodě rozlišovali jen "nerez a železo". (Něco jsem se dočetl u Tumlíka, takže 11xxx ???)
A na závěr - zajet si pro něco takového do Ferony (Olomouc) anebo objednat z netu?
Předem díky za pomoc, Radek
Napsal: 8. 7. 2020, 5:54
od Charon
No pripravek na koule... :lol: Promin neslo odolat :D
Napsal: 8. 7. 2020, 5:58
od rawen
Dobře, tak nástroj, prostě tohle https://www.youtube.com/results?search_ ... tool+lathe
Radek
Napsal: 8. 7. 2020, 6:17
od Charon
To co chces vyrabet, klidne z automatovky, tusim 11 109, kdyztak me opravte. Jestli planujes vyrabet stovky koulí, musis asi z neceho lepsiho, a treba nasledne zuslechteneho, trena 12 050. Ale nejsem znalec materialu, jsou tu povolanejsi.
