Stránka 3 z 6
Re: Vrtačka - výběr sklíčidla
Napsal: 5. 11. 2020, 10:57
od Dawe
Tom Dvk> Klinky jsou elegantnejsi, preslo axialne sklepnout dolu kuzel je uplne normalni a neublizi mu. U zkracenych kuzelu ani nemas zadnou jinou moznost., protoze se tam ani nejtensi klinky nevejdou. Bezny trn tim nemuzes poskodit ani rozhodit. Samozrejme do toho clovek nesmi busit jak hluchej do vrat jen z jedne strany a jeste tvrdym kladivem...
Napsal: 14. 11. 2020, 11:19
od calibos
Tak jsem namontoval a výsledek je takový rozporuplný... Na frezce má sklíčidlo opravdu víceméně deklarovanou hazivost 0.05 mm konkrétně 0.06 mm.
Bohužel ve vrtacce mi to dělá už 0.15 mm. Problém asi bude v délce sestavy, protože na samotném kuzelu B18 mám 0.03 ale na konci sklíčidla s upnutou frézkou už zmíněných 0.15
Vrtat se s tím dá, vrtáky do 10 mm nejsou až tak tuhé takže dobrý. Bohužel když tam vrazim 16 mm tak už se obrobek rozkmitá až moc.
Přemýšlím co s tím, jestli zkusit koupit novou redukci Mk2/B18 nebo se snažit to nějak dopasovat... nebo to nechat tak...
Kolik je tak běžná hazivost u sloupové vrtačky na výstupu sklíčidla? Myšleno kolik je akceptovatelný ať se neženu neúčelně za stovkama jak tu někdo zmínil.
Pěknou sobotu všem!
Napsal: 14. 11. 2020, 2:48
od mirek53
Podstatné je, kolik hází samotné vřeteno! Vše ostatní je potom součet různých nepřesností. To se občas nechá vhodným pootáčením jednotlivých prvků zmenšit. Tu šestnáctku jste upnul jak, stočenou do sklíčidla nebo přímo do kuželu? A je dobře nabroušená, souměrné břity, není ohnutá? To vše musí být perfekt, jinak prostě při vrtání "hází".
Napsal: 14. 11. 2020, 3:53
od calibos
Vřeteno vrtacky hází 0.02 mm měřeno na vnitřním okraji Morse.
Při vsunuté redukci měřeno v půlce kužele B18 to hází 0.03-0.04
Sklíčidlo samotné měřeno ve frezce hází těch výrobcem uváděných 0.05-0.06 (ve frezce jiná redukce měřeno na kuželu B18 to dělá max 0.01 spíše 0.005 takže si myslím že sklíčidlo samo přesnost splňuje byť na hraně).
Freza 10 mm kterou používám jako měřicí trn hází sama o sobě 0 když ji mám v klestine frézky.
No a ve vrtacce pak při celé sestavě mám hazivost na freze upnuté ve sklicidle tech 0.15 mm.
Vrták 16 mm jsem upnul přímo do sklíčidla a byl nepoužitý...
Spíš mi jde teď zjistit jak to máte s hazivosti u vašich vrtaček (pokud to vite)?
Napsal: 14. 11. 2020, 4:33
od mirek53
To, že je vrták nový, nepoužitý neznamená vůbec nic. Pořád platí to, co už sem zmiňoval. Vřeteno máte dobrý a tak v něm proboha nehrabejte. Vše ostatní záleží na přesnosti dalších prvků. Na mé vrtačce vřeteno hází do 0,02 a s hlavičkou, při běžném upnutí, to taky dělá do dvou desetin. Žiju s tím už víc jak 25 let a dosud mě nenapadlo to řešit.
Napsal: 14. 11. 2020, 5:29
od calibos
Takže to máme +/- stejně :)
Přesně to jsem potřeboval vědět... takže to také nebudu řešit.
Dík.
Napsal: 14. 11. 2020, 5:52
od Tom Dvk
Měls při vrtání tou 16 ten svěrák s obrobkem přišroubovaný ke stolu ?
Napsal: 14. 11. 2020, 6:02
od mirek53
Tom Dvk píše: ↑14. 11. 2020, 5:52 Měls při vrtání tou 16 ten svěrák s obrobkem přišroubovaný ke stolu ?
Taky by mě to zajímalo, jak jsi to měl upnutý, jenom v ruce? Nebo svěrák na volno? Jinak by ti to nemohlo hýbat obrobkem.
Napsal: 14. 11. 2020, 7:47
od calibos
Vrtal jsem zkusmo 50ku elko... Drzeno v ruce...
Napsal: 14. 11. 2020, 8:45
od Tom Dvk
Tož to je ten problém ...
Napsal: 14. 11. 2020, 9:20
od calibos
Tož zítra vyzkouším svěrák 😁
Napsal: 16. 11. 2020, 7:52
od Dawe
calibos> kdyz chces vrtat vetsi prumery tzv. v ruce, to znamena ze mas vec ve sveraku a sverak neni pevne prisroubovany, tak na to prave potrebujes male hazeni vrtaku.
Ja se kvuli tomu snazim na vrtacce drzet do nejakych 0.03mm mereno na upnutem nastroji cca 5-10mm za sklicidlem. Tak se klasicky velky vrtak do predvrtane male diry chyti hladce aniz by ti rozhazel sverak po celem stole. Vic jak pul desetiny uz je moc, vyzkousene to mam cca do prumeru 30mm.
Jestli budes vzdy vrtat s prisroubovanym obrobkem, tak to asi nema cenu resit, jen pocitej ze vetsi hazeni ovlivnuje prumer i kvalitu vysledne diry.
edit> a pro zavitovani s pevne upnutym zavitnikem ve sklicidle (sestihranna stopka zavitniku) se taky hodi male hazeni.
edit>Tech 0.02-0.03mm se toho dosahnout i s noname cinskym sklicidlem bez uprav. Jen je potreba mit stesti pri nakupu a taky poznacit vzajemnou orientaci vretene a sklicidle v ktere je hazeni minimalni.
Napsal: 17. 11. 2020, 4:33
od atlan
Vola pinole hadzanie tiez kompenzuje :D
Napsal: 17. 11. 2020, 9:37
od Dawe
atlan> to je taky fakt :D
Napsal: 26. 2. 2025, 8:32
od JHB
Pánové, mám problém. :) Za pár korun jsem koupil více než 30 let starou stolní vrtačku Interkrenn TB13. Tváří se jako výrobek SRN, ale byla to nějaká asijská výroba pro západní trhy, kde se prodávala pod různými značkami. Můj problém spočívá v tom, že po pracném stáhnutí vyžvejkané hlavičky se k mému překvapení ukázalo, že kužel hází jen nějaké 3 µm. A já teď nevím, jaké sklíčidlo pořídit, abych to úplně nazabil a zároveň sklíčidlo nestálo pěti/deseti násobek celé vrtačky. Zkusil jsem https://www.kovonastroje.cz/vrtackove-s ... -0-06mm-2/ , ale je to zklamání. Zkoušel jsem ho nasadit v různách směrech, ale na broušené kulatině v čelistech se nedostanu pod 0,1 mm (po víkendu ho nejspíš budu reklamovat). Nějaký jiný tip? Třeba něco prověřeného přímo z číny? Proč u sklíčidla za víc než 3000 Kč není ani slovo o jeho přesnosti? https://www.kovonastroje.cz/vrtackove-s ... 1051-rohm/
