Nemusí běžet vůbec ! To záleží na technologii výroby.
Zajištění a soustružení řemenice
Takbze stredova diera bude navrtana presne, ale ten nabeh nie,..... Komolikovane.
Inak bol som v tom ze to vyrabaju z tyce, vysunut osustruzit vyvrtat dieru a upichnut. Nicclacnejsie si predstavit na vyrobu neviem.
rogi
Ak by to bolo prevratné, by som dieru urobil do polovice, otočil ale mám tam len od navrtavakov z oboch strán urobené zahlbenie.
a až to bude po týdnu vyvrtané a bude se další týden řešit, že to hází a další část otázky, tedy zajištění perem ... tak existuje taky řešení s taper pouzdrem, to jen tak na odlehčení vážnosti situace
i když záleží na rozměrech, ale existují i jiná hotová řešení, např objednat si to již hotové přímo od výrobce za drobný poplatek..
rogi
turnigy
A skľučovadlo s nezávislými čeľusťami nemáš? Potom by to stačilo upnúť za ten náboj a vystrediť hodinkami podľa vrcholov zubov. A dieru najskôr predvŕtaj a dokonči nožom, ak je to navŕtané krivo.
Tos C45-2000
josef109
Ono to kolikrát vystředit vlastně nejde, když ti osazení vůči zubům hází o půl milimetru. Vždycky mi vrtá hlavou, jak je možné vyrobit to tak křivě
Nejlepší je upnout to "za zuby"...
Pokud se nesahá na díru, tak bych to dal na trn a opřel koníkem. Pokud se obrábí i díra, tak bych z kusu šrotu udělal segmenty mezikruží jako podložky.
Nejlepší jsou samozřejmě měkké čelisti, pokud se to "vyplatí"
rogi
Milan199
Pokud máš tříčelisťové slíčidlo tak ten kroužek // kleštinku // rozřízni na TŘI kusy.
turnigy
Len si najskôr over, ako presne ti to trojčeľusťové skľučovadlo upína. Pretože aj keď vyrobíš presný krúžok a skľučovadlo ti hádže desatinu, tak si veľmi nepomôžeš. Preto som radil nezávislé skľučovadlo a indikovať za vrcholy zubov + čelo.
Ale ak máš trojčeľusťové v dobrom stave, tak kľudne použi variantu s rozrezaným krúžkom.
Tos C45-2000
rogi
rogi
Vybral som si spôsob jednorazová klieština. Stočil kus rúrky narezal po 180° ako má klieština. Potom upnul do univerzály, stočil vnútorny priemer na rozmer osadenia remenice, na záver prerezal do konca drážky z jednej strany, nasadil remenicu, zmeral hadzavosť keď som sa dostal na požadovanú hadzavosť, dotiahol na plno a začal vŕtať a potom z vnútornim nožom zväčšil na požadovany priemer.
Dík za odpověď. Nerozumím funkci té kleštiny resp. jak jsi se dostával na požadovanou házivost?
Dodatečně se zpožděním díky za ten Jovův tip s postupnými závitníky.
Jednoduché, elegantní.
To určitě někdy někde použiju.
