Stránka 3 z 3
Re: Gmoccapy - Run from here
Napsal: 31. 12. 2020, 11:34
od Lukas_2
To co popsal robokop odpovídá tlačítku "skenování bloku" v heidenhainu. Tam to funguje přesně jak zde někdo popsal. V okně se zobrazí za sebou všechna zapnutí / vypnutí vřetene, výměny nástroje, všechny M kódy. Stroj je postupně "na oko" provede, s tím že poslední nástroj i automaticky vymění ("na oko" provede i všechny pohyby, jakoby simulace, proto to někdy trvá tak dlouho než k tomu řádku dojde). Takže když se dostane k řádku na kterém má začít, je v přesně takovém stavu jako kdyby ten program jel doteď plynule.
V Machu musím vřeteno, chlazení a nástroj manuálně zapnout / aktivovat / vyměnit. Samo to aktivuje G cody a najede do pozice předchozího řádku.
Divil bych se kdyby se linux choval jako heidenhain. Pokud vím, jde stejně jako Mach hodně editovat, takže po editaci by to určitě umět mohl, ale v základu se mi tomu nechce moc věřit.
Napsal: 31. 12. 2020, 2:01
To jsou zase spekulace jako jestli je nebo neni covid :D
Stejny program
Zde od radku 0
Zde od radku 60 tj. Posledni operace tretim nastrojem
Napsal: 31. 12. 2020, 2:54
od Lukas_2
Tak to čumim, jediné co jsem si myslel že se bavíme o frézce :D
Napsal: 31. 12. 2020, 3:31
od RaS
robokop píše: 31. 12. 2020, 2:01 To jsou zase spekulace jako jestli je nebo neni covid :D
Stejny program
Zde od radku 0
a v tom soustružení máš předpokládám posuv staženej k otáčkám, tak logicky si to musí pustit i vřeteno, bude se to chovat stejně pokud tam dáš do začátku třeba M3 S1000 a posuv budeš udávat G1 Z0 f100 například?
Napsal: 31. 12. 2020, 3:38
Je to vetsinou za minutu jestli si to dobre pamatuju.
Ja to obcas pisu v otackovem a obcas v minutovem, jak mam naladu.
Napsal: 31. 12. 2020, 5:03
od zz912
Já Ti věřím, že Ti to funguje. Akorát já bych to chtěl taky. Tohle není výchozí chování LCNC. :-( Nebo zase mám něco "extra" jako vždy. :-(
PS: Co ta revolverová hlava? Nedávno tu byla na fóru nějaká prezentována, je to ona? Jseš s ní spokojenej? Kamarád bude časem něco takového potřebovat na Numco KC6.
Napsal: 31. 12. 2020, 7:58
Ja si nepamatuju ze bych v tomhle smyslu zapinal neco extra.
Ta hlava je ta co byla tady na foru ale udelal jsem na ni par dost zasadnich uprav.
Napsal: 31. 12. 2020, 8:56
od zz912
robokop píše: 31. 12. 2020, 7:58 Ja si nepamatuju ze bych v tomhle smyslu zapinal neco extra.
No, kdybys na něco přišel, tak dej vědět. Každopádně si dávej bacha, až budeš někomu pomáhat, kdo si již LCNC rozběhal sám.
Napsal: 26. 8. 2022, 10:31
od Meki
Tak co, už jste zde na něco přišli? mám cnc frézku na LCNC 2.7.15 + gmoccapy a taky si to neumí samo spustit vřeteno.
