Stránka 3 z 3
Re: Stavitelný výstružník
Napsal: 13. 2. 2021, 4:16
od david.1
tumlik píše: ↑10. 2. 2021, 5:02
tyhle stavitelné jsou super, uprostřed je kulička a na špici čtyřhránek se závitem, co tlačí na tu kuličku
dva milimetry to neudělá, ale od H6 nahoru se s tím udělat dá
ty šmejdy o kterých se bavíte nemůžu ani cítit
No samozřejmě ,jsou lepší ,ale když budeš potřebovat necelou míru tak se blbě shání -ještě tak půlky..A nejsou pro pitomce,při nešetrné manipulaci nebo sebemenším pádu hned praskají..
Napsal: 13. 2. 2021, 4:20
od david.1
Britt píše: ↑11. 2. 2021, 9:02
Tož hodně štěstí s tím pertinaxem.
Pokud ho chceš zachránit, tak ho sestav a nech ho přebrousit. Nebude to levné a nedosáhneš max průměru. Nebo ho zahoď a kup si nový. Cenový rozdíl bude minimální.
Ty znáš někoho,kdo dokáže nabrousit tyhle výstružníky,aby fungovaly jak mají??? Pokud jo,tak sem s kontaktem,za kvalitu zaplatím(mám atypy,které se nedají sehnat)
Napsal: 14. 2. 2021, 6:11
od tiborius
Všeobecne žiadny nástroj nie je dobré používať na železo a zároveň na mosadz /hliník. Nie len výstružník, ako správne píše david.1. Robím to tak, že kým je nástroj nový a ostrý, používam len na neželezné kovy, po určitom čase si kúpim nové a staré používam ďalej na kov. hlavne myslím na závitníky. pre špecialitky samozrejme nové.
určite sa už všetkým stalo, že chytil náhodný závitník zo šuflíka, šmaril do mosadze a naraz sa to zaseklo, ani von -ani ďalej. a koniec. zahryzol sa a je po srande.
opravte ma ak sa mýlim ale ja to pripisujem tupím závitníkom. len odtláčajú mäkký materiál na bok, ale materiál neoddeľujú v takej miere ako by to dal nový nástroj. potom nastane rovnováha síl trenie versus sila otáčania - driek závitníku a zlom.
Napsal: 14. 2. 2021, 8:06
od HellGrip
Pravda,
ono na tých ručných nastaviteľných výstružníkoch je napísané, že sú nabrúsené na neFe kovy a oceľ do pevnosti 50kilo...
Napsal: 25. 2. 2021, 5:03
od Britt
Dnes mi přišly do sbírky dvě funglovky 11 a 13mm.
Napsal: 25. 2. 2021, 5:20
od Mr. MR
No, já se vybavil starýma uloženkama přes inzerát, takže pokrývám rozsah 23-38. Posháním ještě ty menší a bude.
Napsal: 25. 2. 2021, 5:55
od Britt
Taky to tak dělám, ale beru pouze funglovky za rozumý peníz, takže to chvíli trvá.
Teď zrovna má něco v nabídce.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1326188 ... uzniky.php
