Stránka 3 z 4
Re: Nová frézka
Napsal: 31. 8. 2021, 9:52
od Onder
No, elektrikář nejsem a samozřejmě před tím, než to uvedu do nějakého stavu si to nechám zkontrolovat elektrikářem od táty z práce. Možná to teď mám popletené já, nebo něco špatně naučené. Doma máme rozvod tn-c, nemáme fázi (L), střední pracovní(N) a pracovní ( tento je PE ).
V zásuvce je pouze fáze a PEN.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 827.0.html
Proudový chránič v síti tn-c prý nelze použít.
Takže zapojení fáze-pen pro uzavření obvodu a samostatně PEN ukostřit je podle mě správné řešení jak provést ochranu ne? ( v případě zkratu by mělo dojít k vyhození jističů )
Samozřejmě to chci zapojit bezpečně, tak aby se náhodou fáze nedostala na stroj, taky nechci aby se (v lepším případě) někdo nezranil.
Možná si pletu pojmy a při rozdvojení vodiče Pen a umístění jednoho vývodu na zemnící svorku vfd + do vfd ukostřený vodič na toto místo se již vodič nazývá PE...
Re: Nová frézka
Napsal: 1. 9. 2021, 9:16
od Onder
ještě bych měl dotaz k vfd a ovládání jej přes pc.
Zatím toto neřeším, ale jen mě napadlo, jestli by při tomto zapojení ovládání fungovalo. Na internetu jsem toto nenašel, ale vy možná budete vědět.
Když PC zapojím na jinou fázi než VFD, bude jej možné ovládat skrz linuxcnc přes RS485?
Nebo pokud by toto mělo fungovat, tak by musely být oba na stejné fázi? Já hádám že to fungovat nebude na jiných fázích...
Re: Nová frézka
Napsal: 2. 9. 2021, 1:47
od Mex
Proč by nefungovalo?
Potenciál, na kterém dané zařízení pracuje, je dán vodičem PE. U tebe PEN.
Fáze s tím nemá přímo co do činění.
U 3/5-žilové kabeláže bude PE určitě na stejném potenciálu. U 2/4-žilové se potenciál PEN může trochu lišit úbytkem na vodič PEN. Ale v praxi (doma) to budou zlomky voltů. Pokud teda na jednom z těch přívodů neprovozuješ třeba svářečku.
Nakonec to můžeš snadno změřit. Multimetrem změř rozdíl napětí mezi ochrannými kolíky těch zásuvek, které chceš použít.
Kdybych musel dělat někde na 2/4-žilové kabeláži a napájet zařízení z různých přívodů, tak bych si ta jednotlivá zařízení propojil navzájem nějakým tlustým drátem. Aby se ti případný potenciálový rozdíl nevyrovnával přes datové propojení, ale vyrovnal se přes nějaký ten tlustý drát.
Navíc zrovna RS485 je slušně tolerantní k rozdílů základních potenciálů.
Nedělal bych z toho vědu. Vezmi si historii.
Dneska už se 2-žilová kabeláž moc nepoužívá. U nových objektů vůbec, jenom to ještě dobíhá u starých baráků, než se případně udělá rekonstrukce staré elektroinstalace.
Ale dřív to bylo běžné. A přece se ve velkém používaly třeba tiskárny k PC, kde často PC jelo na jiné zásuvce a jiné fázi než tiskárna. A to PC a tiskárna jsou navzájem spojené na úrovni TTL, což je na problémy mnohem náchylnější než RS485.
Už jsem to tu psal i dřív. Můj největší "majstrštyk" byla instalace propojení 2 pracovišť na galvanicky neoddělené RS485 na seřazovacím nádraží Brno-Maloměřice. Bylo to ještě za totáče, na jeho úplném konci.
Ta pracoviště byla vzdálená skoro 800 metrů, komunikovalo se rychlostí 1100 kbit/s. Tedy parametry daleko za hranicí toto, co by vůbec mělo fungovat. Ale jelo to spolehlivě až do instalace nové technologie za několik let. A to je to seřazovací nádraží elektrifikované, navíc v Brně na 25kV AC (na rozdíl třeba od Prahy, kde jedou na 3kV DC). A na seřazováku furt něco popojíždí tam a zpátky, rozjíždí se a brzdí. Takže podmínky ještě horší než jinde na dráze.
Pokud by se někdo ptal, proč se to dělalo takhle "blbě" a ne třeba opticky nebo nějak jinak hi-tech, tak asi nezažil socialismus.
Re: Nová frézka
Napsal: 4. 9. 2021, 9:41
od lubbez
Teoreticky ano, v praxi je to úplně jinak. Zrovna v téhle oblasti jsem se pohyboval několik let a instaloval jsem několik tisíc!! 485 zařízení. Jediné semi spolehlivé řešení je všechny budiče napájet galvanicky odděleně a alespoň nedojde na vypálené díry v deskách. Pokud ani pak nebudou zařízení komunikovat, řeší se to dalšími úpravami.
Re: Nová frézka
Napsal: 4. 9. 2021, 8:57
od Mex
lubbez píše: ↑4. 9. 2021, 9:41
No - tak to máme hodně odlišné životní zkušenosti.
Re: Nová frézka
Napsal: 16. 12. 2021, 11:14
od Onder
Tak stavba samozřejmě pořád pokračuje, akorát se vyskytly problémy s osou Y, špatně jsem to navrhl, původně to mělo být na jeklech, ale bylo to křivé a nebyl jsem schopen dopasovat kuličkové šrouby. + Jsem měl školu, ale to je skoro výmluva, protože mě celkem překvapilo jak to chodí na vysoké škole (není třeba se učit
). Každopádně teď zase čekám, než bude mít pan učitel ze střední čas, aby mi ofrézoval plocháče a pak se uvidí.
Každopádně můžu řešit jiné věci a to je zapojení vřetene s PC přes rs-485.
Mám ale dotaz, pořídil jsem si na stroj vodou chlazené vřeteno
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dOIacEY.
Upínač háže 0,02 a když tam dám nástroj tak už to je i 0,1+ (měřeno poblíž upnutí), záleží na velikosti nástroje. Budu doufat, že to je těmi kleštinami co přišli s tím kitem.
A ještě, hledal jsem tady na fóru jaké chladící medium lidi používají a doporučovali třeba toto :
https://kapaliny.heureka.cz/velvana-fridex-g-48-1-l/. Změnilo se něco za tu dobu, nebo víte o něčem lepším, co použít na chlazení?
Re: Nová frézka
Napsal: 20. 12. 2021, 10:33
od Pipik
Vřeteno jsi pořídil dobře, v rámci peněz. Akorát pozor na kleštiny, někdy bývají doooost mimo. Doporučuju najít si na alíkovi přesnější, a to jako opravdu přesnější - někteří mi přesto že jsem chtěl přesné poslali cosi s házivostí 0,1mm, což jsem rovnou vyhodil...
Jinak mi podobné vřeteno slouží už mnoho let a naprosto v pohodě.
Chladící médium je destilka s trochou fridexu. Co taky jinýho
Re: Nová frézka
Napsal: 31. 1. 2022, 4:39
od Onder
Tak jsem tedy základ znova předělal.
Vedení je položené na 4080 profilu z hliníku
https://www.marek.eu/hlinikove-konstruk ... x80-s.html
a zpevněné 6x hliníkovým U 80x40x4
Bude tento základ z hliníku podle vás lepší, než z ocelového plocháče který stejně nejde vyrobit
Lepší by asi bylo místo těch U dát tam také ty 4080, ale to si s tím radši vyhraju takto, protože ty ceny jsou šílené...
Re: Nová frézka
Napsal: 31. 1. 2022, 4:42
od Charon
Urcite bude. Myslim ze je tu nekdo na foru nabizel, hledej
Re: Nová frézka
Napsal: 2. 2. 2022, 1:01
od Onder
Po telefonátu s Pipíkem, který doporučil základnu převést na svařenec a ten si nechat obrobit jsem udělal další změnu:
PLO140x20 je spojen s jekly 100x60x3 a 60x60x3.
Myslíte že je svařenec vhodně navržen? Nemám zkušenosti...
Toto bude určitě lepší než hliníková základna a snad mě to vyjde i levněji, pokud seženu někoho kdo mi vrchní plochu přejede do roviny, aby to vůbec bylo použitelné.
Máte nějaký tip kdo je schopen přefrézovat plochu 1015x700 ( výška svřence 120 ) v okolí Ostravy? O někom už vím, ale třeba poptám lepší.
Re: Nová frézka
Napsal: 2. 2. 2022, 1:09
od Modros
a to pnutí po svaření bude odstranovat kdo?
Re: Nová frézka
Napsal: 2. 2. 2022, 1:17
od Onder
To jsem řešil s Pipíkem taky, prý to není až tak potřebné. Do svařence se budou vrtat už jen malé díry pro M5 pro vedení. Pro zajímavost mi napište kolik by stálo vyžíhání něčeho takového, jestli máte odhad.
Re: Nová frézka
Napsal: 4. 3. 2022, 4:41
od Onder
Takže stavba pokračuje.
Základní deska je už skoro svařená, ještě chybí nějaké svary, dělal jsem to už pozdě večer ve tmě venku...
Svařenec je z jeklu 80x60 a na něm jsou plocháče 140x20.
Dá se to na přefrézovaní ale dá se to i na tepelné zpracování. Prý by se to časem pohlo a byla by to škoda.
Re: Nová frézka
Napsal: 4. 3. 2022, 5:50
od Modros
ty smrkance na barve bez obroušení....to je co? to jsou sváry?
Re: Nová frézka
Napsal: 4. 3. 2022, 6:22
od r4cv
Modros píše: ↑4. 3. 2022, 5:50
Napadlo ma to iste. Mal by to prevarit zvarac a dobry.
