hlídání uníku vody
16. 7. 2021, 9:37
To Páčka. velmi přínosné téma, máš nějaký plán jak informaci z vodoměru dostat do mobilu ?
To Mart: naprosto mimo mísu. Konopí je nenahraditelné, s teflonem je hrozné jebaní a neumůžeš zouvat zpět, protože se střihne. Problém není v konopí, jak si mylně myslíš, ale v jeho použití nasucho prasáky. Když dáš konopí s pastou k tomu určenou, tak po 10 letech povolíš naprosto bez problému. Teflon obecně na jemnější práci samozřejmě nezavrhuju.
16. 7. 2021, 9:46
elbarto píše: 16. 7. 2021, 9:37 ... Konopí je nenahraditelné s teflonem je hrozné jebaní a neumůžeš zouvat zpět, protože se střihne. ...
No, myslím, že je nahraditelné snadno.
Ne teflonovou páskou, ale samozřejmě teflonovou nití. A s tou lze klidně i couvat.
16. 7. 2021, 9:54
... až budeš motat nití 1-2" trubku, tak to zábava opravdu není :-)
16. 7. 2021, 10:01
Jo, 2" trubky jsou přesně to, o čem je tohle vlákno.
Mr. MR
16. 7. 2021, 10:10
Teflonova paska je nezbytna na spoje typu plast plast - treba zavlahove systemy. Snadno se to strhne nebo to jde pres zavit.
Připrav se, hrajem...
Mart76
17. 7. 2021, 7:04
elbarto píše: 16. 7. 2021, 9:37 To Mart: naprosto mimo mísu. Konopí je nenahraditelné, s teflonem je hrozné jebaní a neumůžeš zouvat zpět, protože se střihne. Problém není v konopí, jak si mylně myslíš, ale v jeho použití nasucho prasáky. Když dáš konopí s pastou k tomu určenou, tak po 10 letech povolíš naprosto bez problému. Teflon obecně na jemnější práci samozřejmě nezavrhuju.
Mezi náma, pořád mám doma konopí a od kolegy jsem si nechal odlít 2dc ještě staré socialistické fermeže ze skleněné osíťkované láhve, protože fermež, co jsem měl doma otec aktivně vyhodil. To co se dnes prodává jako fermež nemá s klasickou fermeží nic společného a nelze to pro vodoúčely použít. Na to jsou dnes speciální pasty.
Teflon v pásce jsem použil jen na vzduch, s teflonovou nití zkušenost nemám. S nití lze couvnout. Na ty dva spoje, co udělám v průměru jednou za pět let, se mi nechtělo vyhazovat za nit cca 150 ,- Kč.
Jen jsem upozorňoval na to, že se nedoporučuje (skoro bych řekl zakazuje) použít konopí na plastové šroubení a nástěnky z toho důvodu, že konopí časem zvětší svůj objem a může dojít k prasknutí té mosazné vložky. Výrobci šetří a ta mosazná vložka je dost tenká.
Kvůli tomu zamezení zvětšení objemu konopí vodou je právě velmi vhodné používat fermež, protože ta se do konopí vsákne a impregnuje ho. Pokud se použije pasta, tak je riziko nabobtnání větší. A taky není nutné dávat toho konopí nějak extra moc, dost lidí tam toho narve plno a pak to šroubuje na krev.
Na pozinkované trubky větších průměrů je konopí jediná volba, ale kdo z pozinku dnes ještě dělá.
salus
17. 7. 2021, 7:37
Mart76 píše: 17. 7. 2021, 7:04 Na pozinkované trubky větších průměrů je konopí jediná volba, ale kdo z pozinku dnes ještě dělá.
To je sice pravda, ale jsou i případy kdy je to nutné, například rozvody pro požární hydranty atd.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
17. 7. 2021, 8:27
Lenze komope. Malo tu vyhodu, ze ked kvapka tak samo prestane, a dalsia vec je ze ked si to dotiahol tak uz to drzalo, ked dast teflon tak sa to furt povoluje a kruti. Neviem ci existuje nit co aj fixuje.
Milan199
17. 7. 2021, 2:11
Instalatéři mi dělali vodu asi před třinácti lety a používali nějaký plastický tmel // na šroubované spoje //. Dodnes nic neteče.
17. 7. 2021, 2:27
Milan199 píše: 17. 7. 2021, 2:11 Instalatéři mi dělali vodu asi před třinácti lety a používali nějaký plastický tmel // na šroubované spoje //. Dodnes nic neteče.
A protoze byl tak dobry a funguje, tak uz ho nejspíš eu zakázala :lol:
17. 7. 2021, 2:43
no hlavně si plivnout na unii....
ten tmel prodává třeba Wuerth
17. 7. 2021, 2:49
Á pánko je pri sobote nerudny a nerozumi vtipu :mrgreen:
picom
17. 7. 2021, 2:50
Běžně se tmel používá akorát je mnohem dražší než konopí nebo teflon. Stačí ale pár kapek a je to 100% ní
17. 7. 2021, 3:00
testone píše: 17. 7. 2021, 2:43 no hlavně si plivnout na unii....
No nevim co unie prinesla tobě, ale mě vzala žárovky, vysavač co vysával, olovo pro střelce, skoro zbraně, chce mi do auta narvat sledovaci a ovladaci čip a sebrat mi můj diesel. Chce určit kolik si můžu ve svym domě provětrat tepla, jak velky hovno můžu splachnout v hajzlu, čili kolik vody ve splachovači mi dovolí.
Jo záměrně pomijim tech několik pozitiv...
17. 7. 2021, 3:53
Ale zachranis svet.... No dobre zatial to vyzera ako keby si vedierkom vylieval vodu z titaniku, ale casom.... (sakra tomu ani sam neverim)
Zpět na „Ostatní elektronika“
