Stránka 3 z 5
Re: Pomoc s nastavením měniče
Napsal: 16. 8. 2021, 2:07
od Mex
Charon píše: ↑16. 8. 2021, 6:04
Ale pockame na autora, at to osvetli
Dlouho neodpovídá. Tak třeba sahal na ten bezpečný žlutozelený drát...
Napsal: 18. 8. 2021, 7:20
od Wurm7
Mex píše: ↑15. 8. 2021, 11:34
Já ho vidím z jedné strany zapojený na jedno z vinutí motoru, z druhé strany na výstup 3. fáze na měniči.
Že je zrovna žlutozelený asi nic neznamená, řekl bych. Borec neměl po ruce žádný jiný 3-žilový kabel.
Každou chvíli to dělám taky tak, když třeba něco zkouším.
Ale mohl si aspoň dalším drátem propojit futrály (PE).
No ale pokud to zapojí správně, tj. připojí jenom N a jednu L, tak mu ten žlutozelený zbude právě na to PE.
Ahoj všem a moc díky za náměty. Ohledně kabelu a barev: jasně, je to zatím pracovní, chytil jsem první kus kabelu, co se mi válel ve skříni, takže barvy neznamenají nic a ŽLZ je skutečně použita pro živý vývod. Až to bude finál, propojení bude vodičem.
No ten počet vinutí motoru a zapojení to je právě asi to, co bude chybně. Proto jsem se ptal na to, kdo se vyzná v tom motoru, počet vinutí a zapojení. Jinak ano, motor je jednofázový a měnič také.
OK, tlumivku tedy odpojím a jak píše Mex, mám tedy připojit jen na dva dráty? No ve výsledku potřebuji, aby se motor dal přepínat v obou směrech a daly se měnit otáčky. Nic víc.
Napsal: 18. 8. 2021, 7:22
od Charon
Vyhod ten zl/zeleny mezi motorem a menicem. Pak ti to pojede
Napsal: 18. 8. 2021, 7:26
od Wurm7
OompaLoompa píše: ↑15. 8. 2021, 7:18
A nebude problém náhodou v tom, že si zavesil
1-fázový motor na
3-fázový menič?
Hele to asi problém nebude, motor i měnič jsou jednofázové. Ale problém bude v tom zapojení cívek motoru na měnič. Pokusím se najít zapojení na ty dvě, alespoň aby se to rozjelo. Pak už se dá laborovat a najít nastavení pro reverz. Logiku dává to, co zde také někdo psal, že teď do toho peru proud do jedné cívky proti sobě... asi.
Proto to možná také vyhazuje chybu velkého proudu. Úplně zkrat to není, jen tam teče hodně. Asi chudák motůrek
Naštěstí to ten frekvenčák asi zjistí hned, než tam něco pustí.
Napsal: 18. 8. 2021, 7:27
od Wurm7
Charon píše: ↑18. 8. 2021, 7:22
díky, hned zítra vyzkouším. Pokud ano, máš u mě panáka
Napsal: 18. 8. 2021, 7:28
od Charon
S tím přepínáním pozor, motor se dá zapojit na oba směry, to je ten zmíněný žl/zel, jak se bude chovat za měničem aby reverzoval netuším, já zásadně 3fázový motor a pokud potřebuju z jedné fáze, tak měnič 1*230V / 3*230V a reverz nastavím v měniči.
Tady se to musí zkusit, možná budeš muset přepínat vinutí motoru links / rechts ale při vypnutém měniči! Jinak to udělá bum a scháníš nový měnič.
Napsal: 18. 8. 2021, 8:15
od Mex
Wurm7 píše: ↑18. 8. 2021, 7:26
No a to je právě to, co není pravda.
Měnič má sice 1-fázový
vstup, ale 3-fázový
výstup.
EDIT: A ještě dodatečně poznámka. Jen s měničem a tímto motorem reverzaci otáček neuděláš.
Musel bys tam asi doplnit stykač/relé s přepínacím kontaktem a dodělat tomu nějaké řízení.
Napsal: 18. 8. 2021, 8:49
od Charon
Mex píše: ↑18. 8. 2021, 8:15
vstup, ale 3-fázový
výstup.
Mexi nemá, podle manualu muze mit oboje jednofazove, podle modelu a ten ma jednofazovy vystup
Napsal: 18. 8. 2021, 9:05
od Mex
Charon píše: ↑18. 8. 2021, 8:49
vstup, ale 3-fázový
výstup.
No - jak myslíš.
Já v řade L200 teda nevidím žádný model s 1f výstupem.
Ale třeba se pletu.
Napsal: 19. 8. 2021, 4:33
od OompaLoompa
síce verzia pre US trh, a bez filtru, ale inak 1:1 identické s NFEF
a priamo z manuálu pre
L200-004NFEF :
- HITACHI_L200_output.png (6.47 KiB) Zobrazeno 15289 x
No evidentne v tom máte jasno, tak se "nenechte rušit"
Napsal: 19. 8. 2021, 5:12
od Charon
OompaLoompa píše: ↑19. 8. 2021, 4:33
L200-004NFEF :
Máš pravdu, mea culpa
Nevím proč jsem si myslel že levé svorky měniče s klemou je vývod k motoru
asi protože na posledním co jsem zapojoval to tak bylo
od Charon
Wurm7 píše: ↑18. 8. 2021, 7:27
Promiň kluci mají pravdu, ta kombinace chodit nebude
Napsal: 19. 8. 2021, 7:08
od Wurm7
Charon píše: ↑19. 8. 2021, 5:12
Díky všem za příspěvky, ale abych se v tom neztratil, sumarizuji:
1) Díky moc Charon, vyhodil jsem žl/z, připojil jen ty dva a jedééé!
2) Funguje i regulace otáček z panelu (pak přepnu na ext. potenciometr)
3) Ještě nevím, zdali v menu frekvenčáku mít nastaveny 2 nebo 4 cívky motoru
Jelo to při nastavení na 2 i na 4 ....
Co tedy potřebuji dořešit je to, jak s tím reverzem. Jen dedukcí předpokládám, že prohozením těch připojených vodičů od motoru toho nedocílím. Je to tak? Motor tedy roztočím na druhou stranu například tím, že zapojím ten žl/z s jedním z těch dvou, že?
Nebo zůstanou připojené jen ty dva a půjde to reverzovat jen přes logické vstupy frekvenčáku? Pořád mi totiž není jasné, jak je zapojen ten motor uvnitř. Když jsem to měl zapojené před přepínač 1-0-1 tak mi motor jel vpřed i vzad podle polohy. Tedy z toho vycházím a teď jen vymyslet nejlepší propojení. Tak nějak mě napadlo tím samým přepínačem "prohazovat" ten směr až za frekvenčákem, tedy na jeho výstupu. Šlo by to? Není to úplná blbost?
A ještě video úspěchu "a přeci se točí"
https://photos.app.goo.gl/mpEPGmmWcuNvQhRx6
Napsal: 19. 8. 2021, 7:18
od Charon
Paráda, nahlodali mě úspěšně. Ono je to tak že měnič asi nehlídá L3 a tak asi nezjistí, že přes to neteče proud. Pro reverzaci musíš ZA měničem přehodit drát z U2 na Z2, U1 necháš tak jak je. Problém je, že mechanický přepínač není to ono, když přepneš za chodu máš po měniči. Proto Mex navrhoval stykač na přívodu k měniči a třeba relátko s přepínacím kontaktem na reverzaci. Ale relé musí být blokované když bude stykač sepnutý. Půjde přepnout třeba řídítkem až bude měnič bez šťávy.
Napsal: 19. 8. 2021, 7:27
od Wurm7
Sakra. No já tušil že to nebude tak snadné. Hele chlapi, takže takto je to blbost? To nebude fungovat? On ten měnič asi hlídá, jestli je motor na výstupu OK a připojen, že? Takže když hodím přepínač do polohy "0" (aby se zastavil) a budu ho chtít rozběhnout na druhou stranu, tak mezitím mi měnič vyhodí chybu? Nebo se mi to pak nerozjede?
