Malý soustruh
ja myslim ze krom toho ze ty bau... soustruhy je treba vycistit seridit a neco dodelat je zde castejsi problem ze od toho lidi ocekavaji tuhost a sponu jak od velkeho soustruhu
jenze takovou sponu neveme zadnej soustruh takoveto velikosti
v pripade tveho pocinu ocekavej ze pravdepodobne nebude dosahovat lepsich vysledku
- Krutor
I podle mých zkušeností 550W na 80-ku univerzálku stačí. Mám tam frekvenční měnič, ale dělám hlavně dural. Ale 250W je fakt žalostně málo, zvlášť pokud by tam nebyly mechanické převody. Což nedoporučuju - hodně to komplikuje stavbu i provoz.
Neodpustím si poznámku - často se tu uvádní šířka špony jako důkaz výkonu. Ovšem je třeba také uvést, z jakého průměru je ta špona braná. Něco jiného je stáčet 10-ku kulatinku na 6 mm, a nebo 100-ku na 96
Taky záleží, jaký posuv tam nasypete. Plus asi dalších 5 méně podstatných parametrů.
Petr Spáčil
A uz mate nejake navrh na ten sustruzik ? Bude to z nejakej ocelovej dosky prierezu 20x60mm a chodit to bude po brusenych tyciach fi16 ? Ci nejaky jaklik ? malinke predpete lin. vedenia ?
Edit: tiez by som casom chcel nieco malicke domov, na dural, hlinik a tak, menic z 1 na 3 fazy 1200w, nejaky 750w motorcek, 2Nm krokaciky... A netusim jak zacat.
Asi by som spravil zakladnu s brusenej dosky 12x2cm, dlzka tak 50-60cm, a pod to stojky z rovnakeho materialu 6x2cm, takze v priereze to bude tvar pi. Uvazoval som aj nad profilmi, ale maju tenke steny. Este mozno 2 profily 80x40 hrubka 8mm vedla seba.
Zafrezovat a dat prebrusit drazky na 2 lineariky nejake 12mm predpete.
Alebo je lepsie spravit to klzne ?
Pokusal som sa to nakreslit ale nejak mi to v tom inventore nejde
Se omlouvám, dlouho jsem tady nebyl. Tak já hlavně zatím hledám firmu, která mi dokáže vyfrézovat a přebrousit lože. Zbytek si zkusím vyrobit podomácku popř. i něco v práci. Univerzálku nakonec použiji asi průměr 65mm, kterou mi možná sežene ten chlápek, který k nám chodí do práce občas soustružit. Vím, že u tam malinkého soustruhu nebudu moci brát šponu třeba 2 nebo 3mm. Jestli 1mm, to je i tak možná moc. Motor ještě nevím kolik dát, asi budu experimentovat a budu postupně měnit.
http://www.onemetre.net/OtherTopics/Wor ... rkshop.htm
ta cena ma riadne zaskocila. PD 230 cca 900 eur, PD 400 dvojnasobok.
Se značkou Proxxon mám určité zkušenosti...J0hny píše:http://www.onemetre.net/OtherTopics/Wor ... rkshop.htmta cena ma riadne zaskocila. PD 230 cca 900 eur, PD 400 dvojnasobok.
Kvalita velmi dobrá (řekl bych výborná, ale přeci jenom občas někde něco mohlo být lepší) - prostě v rámci rozměrů těch strojků a pevnostních parametrů použitých materiálů je to neošizené, tuhé, na modelařinu bez problémů produktivní. Proxxon a Sherline tvoří ve své třídě špičku kvality.
Na druhou stranu cena strojů a příslušenství (na to nezapomeň!) je nastavená pro německého zákazníka a našinec může jen valit oči. Už léta sním o stolní pile nebo malé hoblovce, ale to je 2x 15.000,- - to prostě za hobby (vysoce funkční, ale přece jen hračku) při svém příjmu nedám.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Objevil jsem firmu, která vyrábí malé soustruhy. Ceny jsou před slevou a sleva je cca 50%. Kvalita dobrá, dost věcí dělá TOS Znojmo. Jinak to vyvážejí do USA. Tak se na to poptej.
- Přílohy
- SU 300.pdf
- (35.45 KiB) Staženo 1618 x
- MD 200.pdf
- (32.04 KiB) Staženo 1761 x
Petras
Jak jsem psal na začátku dotazu, chci něco opravdu malinkého. Vím, že se takové strojky dají koupit, ale cena se kolikrát u těch kvalitnějších dotýká i 50 000 kč. Nepotřebuji přesnost na setiny, nějaká desetinka postačí. Už mám nakreslený návrh, teď už sháním někoho, kdo by mi udělal nějaké věci za slušný peníz.
Už to mám trošku vymyšlené, ale chtěl bych poprosit o radu. Nechci hlavně rady, kup si hotový soustruh. Jak prosím nejlépe udělat lože? Na vodících tyčích nechci. Už jsem viděl i s jen jednou trubkou, mám dokonce knížku o stavbě soustruhu TS 201, nebo tak nějak. Chtěl bych ale něco podobného, jako velké soustruhy, ale jednodušší. Co jsem se ptal po firmách, za kvalitní lože pofi vzhledu a kvality chtějí obrovské peníze. Vřeteník a pod bych si potom vyrobil kdyžtak v práci na soustruhu a na sloupovce. Bohužel ale nemáme frézku. Uvažoval jsem, udělat to složením pár dílů. Lože v podstatě jen obdélníkového tvaru např. 50mm široké, asi 300-400mm dlouhé a na výšku třeba 15mm. To bych upevnil na podklad, který bych např. svařil. Jak prosím docílit co možná nejpřesnější rozměry a tvar jednoduchého lože? Nechat si to na frézce ofrézovat a potom obrousit na magnetce? Za rady předem děkuji.
Nemusíš kupovat celý soustruh, stačí to lože:
http://littlemachineshop.com/products/p ... category=5
nebo za koruny od BOWu.
I když určitě budou námitky o kvalitě, doma to asi líp neuděláš.
Radek
Radek
Já jsem myslel, že nechám v nějaké firmě třeba ofrézovat nějaký kus oceli na potřebný rozměr a třeba obrousit na magnetce. Potom bych postupně dodělával vřeteník apod. Jen zatím nevím kde začít, aby to mělo smysl. Nechci začít nějak blbě, abych udělal něco a pak zjistil, že nejde zase to druhé, jestli mě chápete.
