Stránka 3 z 4
Re: Snimanie otacok
Napsal: 9. 5. 2022, 5:57
od t256
No to tezko rict. Ja to kdysi meril na starsim cyklocomputeru ktery osobe blizke prestal fungovat a podobalo se to spis tomu co jsem zde ukazal ja.
Ted jsem zkousel projet magnetem o prumeru 20x2mm pred civkou do stykace ktera se mi tu povaluje a hodilo to na osciloskopu krasny signal. Sel bych spis touto cestou.
Re: Snimanie otacok
Napsal: 9. 5. 2022, 6:03
od atlan
V aute boli bezne indukcne snimace len cievka a magnet, magneticky obvod sa uzatvaral prechodom vystupku remenice
Re: Snimanie otacok
Napsal: 9. 5. 2022, 6:08
od bronek999
t256 píše: ↑8. 5. 2022, 7:08 Taky si myslim, ze neni potreba merit porad. Stacilo by treba jednou za 10 vterin nebo pul minuty, pak by spotreba sla dost dolu.
Anemometre budu pre potreby paraglidistov....takze je nutne merat rychlost stale, nestaci to v nejakych intervaloch raz za cas.
Re: Snimanie otacok
Napsal: 9. 5. 2022, 6:14
od bronek999
Na skusku som niekde nasiel LM393. Spravil vzduchovu cievku s 30 zavitmi...a tam som skoncil, USB osciloskop co som mal asi 4 roky v zasuvke nefunguje....takze ani neviem ake napatie z tej cievky ide....voltmeter mi to nezmeria, ma auto rozsah....ked ju "skratujem" cez mikroampermeter, ukazuje mi prud v jednotkach mikroapmerov
Uz viac krat som nadaval na meraky s automatickym prepinanim rozsahov :?
Re: Snimanie otacok
Napsal: 9. 5. 2022, 6:24
od t256
No, obavam se ze bez osciloskopu to nedas, nebo jen velice obtizne. Civka s 30 zavity je rozhodne malo, potrebujes civku s co nejvyssim poctem zavitu - pak budes mit na vystupu vyssi napeti a nebudes ho muset tolik zesilovat. Dratek muze byt tenoucky, zadny proud z toho odebirat nebudes. Zkusil bych treba civecku z relatka na 230V nebo neco podobneho.
Re: Snimanie otacok
Napsal: 9. 5. 2022, 7:54
od bronek999
t256 píše: ↑9. 5. 2022, 6:24 No, obavam se ze bez osciloskopu to nedas, nebo jen velice obtizne. Civka s 30 zavity je rozhodne malo, potrebujes civku s co nejvyssim poctem zavitu - pak budes mit na vystupu vyssi napeti a nebudes ho muset tolik zesilovat. Dratek muze byt tenoucky, zadny proud z toho odebirat nebudes. Zkusil bych treba civecku z relatka na 230V nebo neco podobneho.
Nasiel som jeden stary multimeter s osciloskopom...paramere nic moc, ale aspon funguje.
Ta cievka dava 1mV pri malych otackach.....ked roztocim vrtulku do poriadnych otacok, dostanem sa na 14-15mV.....takze to ozaj chce viac zavitov.....akurat musim pohladat tensi drot.
Nasiel som este nejake SMD obvody LM324....datasheet pise offset 3mV, asi su nepouzitelne???
Co sa stane, ak pripojim cievku priamo na vstupy OZ?
Re: Snimanie otacok
Napsal: 9. 5. 2022, 8:06
od t256
Tu civku zkus spis vykuchat z neceho jako relatko apod, doma takovou nenamotas. Operacni zesilovac nebo kompararor pouzij nejaky rail to rail, bude pracovat od temer nuloveho napeti na vstupu a s napajenim temi 3V, nemusis si pak komplikovat konstrukci. Hledej nejake ultra low power verze, mivaji vlastni odbery v radech stovek nA. Na vstupy dej nejake ochranne diody nebo zenerky s omezenim proudu odporem, pri vyssich otackach se tam muze naindukovat celkem vysoke napeti.
Re: Snimanie otacok
Napsal: 9. 5. 2022, 8:23
od bronek999
t256 píše: ↑9. 5. 2022, 8:06 Tu civku zkus spis vykuchat z neceho jako relatko apod, doma takovou nenamotas. Operacni zesilovac nebo kompararor pouzij nejaky rail to rail, bude pracovat od temer nuloveho napeti na vstupu a s napajenim temi 3V, nemusis si pak komplikovat konstrukci. Hledej nejake ultra low power verze, mivaji vlastni odbery v radech stovek nA. Na vstupy dej nejake ochranne diody nebo zenerky s omezenim proudu odporem, pri vyssich otackach se tam muze naindukovat celkem vysoke napeti.
Tak skusil som cievku z rele....pri uplne minimalnych otackach to dava 10mV, pri maximalnych 200mV. Asi to bude cesta.
Re: Snimanie otacok
Napsal: 9. 5. 2022, 9:05
od t256
Jeste muzes zkusit vetsi nebo silnejsi magnet, pripadne
civku z relatka na co nejnejvyssi napeti (230V), ta je motana tencim dratem a ma vic zavitu. Vzdycky je lepsi kdyz je prvotni signal co nejsilnejsi.
Re: Snimanie otacok
Napsal: 9. 5. 2022, 10:11
od bronek999
dakujem za nakopnutie. Vyskusal som bastlit s tym LM394 co mam. Pri pohybe funguje vyborne...ked magnet stoji, na cievke je nejaky nedefinovany minimalny sum....a ten robi bordel..
Ako ho zrusim? Nejak definovat defaultnu hodnotu vstupu.
Sum je tam len vtedy ked drzim snimac v ruke....ked je na stole je to bez sumu.
Cievka je pripojena priamo na vstupy OZ, parlelne s 100nF kondikom
Re: Snimanie otacok
Napsal: 9. 5. 2022, 10:39
od t256
Indukuje se to ze vzduchu. Nejlip bude nedrzet to v ruce :-) a pripadne odstinit co pujde. Neni od veci u takovych zapojeni zavest trochu hysterzi odporem ve zpetne vazbe. Tak jak je to v jednom z tech zapojeni co jsem tu daval. V te simulaci vidis jako vstup sinusovku se sumem, na vystupu mas pekny obdelnik. Hysterze zabranuje tomu aby ti vystup kmital, pokud to bude nekde mezi rozhodovaci urovni komparatoru. Pripadne sem hod schema jak to mas vlastne zapojene.
Re: Snimanie otacok
Napsal: 9. 5. 2022, 11:25
od bronek999
Povodne tam bola len cievka...Kmitalo to
Teraz som tam dal tie tri odpory (hodnoty ake som doma nasiel) a uz je to stabilne v "HIGH" az pokial sa netoci magnetom.
Diody doma nemam, dam ich tam zajtra
Re: Snimanie otacok
Napsal: 9. 5. 2022, 8:59
od gekonko
nedala by sa pouzit cievka, ktora sa nachadza v digitalnych vodomeroch?
akurat som triedil mosadz a zostali mi tu nejake "creva" :)
Re: Snimanie otacok
Napsal: 9. 5. 2022, 9:24
od Mex
Požadavek na minimální spotřebu sebou velmi často nese vysokou citlivost na rušení všeho druhu.
Je to fyzika. Malá spotřeba znamená použít vysoké impedance, na které se nachytá kdejaký bordel.
Je-li to pro paraglide, tedy pro potenciálně život ohrožující činnost, tak bych byl hodně opatrný.
A pořádně otestoval co s tím udělá když vedle bude vysílat vysílačka nebo mobil, bude tam nějaká zmagnetovaná kovová konstrukce atd.
Popravdě řečeno mi připadá až nemístná odvaha pouštět se do vývoje takto potenciálně nebezpečné věci bez předchozích velkých zkušeností s podobnou technikou.
Asi bych raději obětoval 2mA pro nějaké digitální ověřené čidlo než případně něčí život či zdraví.
Re: Snimanie otacok
Napsal: 10. 5. 2022, 12:31
od Radhard
Nějak jsem z předchozí komunikace nepostřehl zda se jedná o nějaké přenosné zařízení či stabilní instalaci a z čeho to vlastně má být napájené (baterie, solar...).
